Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
dslé pour le retard
sous couche en aérosol et peinturlurage a base de peinture a l'eau
bonjour a tous
il y a un tour a vendre pas loin de chez moi sur un site de ventes très connu , il s appelle "cri dan minor Hernault Somua" il ressemble a un AC140, étant pas très connaisseur on dirait qu il manque des choses sur cette machine.
si quelque un pouvait me donner son avis
merci pour vos renseignements,je ne maitrise encore pas bien le site (et l'informatique) , j'avais zapper la partie "ressources"
Bonsoir franc-x-marc
Peut tu en dire plus, quelle partie n'est pas compatible ?
Met des photos pour montrer les différences.
jpal7@
Les goupilles conique n'on pas le meme diametres,
sur les 4 vis de fixation on peut en metre que 2 , l'entraxe droite gauche et ok mais pas l'autre...
Si on sert les 2 vis le trainard est tres dur a maneuvré... si on laisse libre ca va....
Par contre le trainard seul sur le banc avec le lardon impec!
De plus le systeme de lardon est diferent ainsi que le systeme de bloquage du trainard mais cela ne gene en rien
Re Bonsoir
Donc c'est pas standardisé en percage,
Mais rien ne t'empèche de faire des trous excentrés, et de l'adapter à ton Banc,
Il faut simplement retrouser ses manches, et faire un ajustage complet.
Bonne continuations.
jpal7@
Merci pour ta reponse...
Reprendre les percages c'est pas le soucis... mais j'aimerais pas abimer ce trainard si je peut le revendre ou l'echanger...
Et j'ai peur qu'il y est plus que 2 petit reglage a faire..
Au pire j'apelle le constructeur...
Sur ce trainard le reglage du lardon est absent.... j'ai que le lardon...et le ressort qui ce trouve du coté le plus fin....
Bonne soirée
Je compté pas sur eux pour me le faire mais peut etre pour me donner les cotes a modifié ....
Le soucis c'est le temps...je peut pas me permetre de perdre du temps avec la possibilité que l'adaptation ne fonctionenent pas....
J'ai mis une annonce pour un troc et ou un achat de pieces de ac140...
Bonne journée
Bonjour, @Franckyac280 je cherche les plaques pour les vitesse, A/B et 1/2/3.
Pour ton nouveau tour, je ne sais pas si la porte avant du AC280 s'adapte bien au pied du tien, mais si c'est le cas j'en ai deux d'avance dont je ne ferai rien.
@actm, je veux bien me séparer des plaques qui ne vont pas pour mes manettes, je ferai des photos.
bonjour desoler pour le retard si tu cherche encore tes plaques je peu te les faire meme si deouis tout ce temp je pense que tu a trouver une solution ... cdlt
Bonjour à tous, je suis l'heureux possesseur :7dance: depuis hier d'un tour H.Ernault Somua AC 280 ou plutot 280 KH 4? Je n'ai pas trouvé d'infos relatives à l'inscription sur la plaque... Je post quelques photos après un léger nettoyage mais je compte bien le faire changer d'aspect. Pour le tour, pour moi il est plutôt en bon état, les avances et les vitesses fonctionnent nickel, il me manque pour l'instant la lunette à suivre et l'appareil à retomber dans le pas, mais ils sont peut-être dans le tas d'outils que j'ai récupéré avec ( 500kg divers et variés ). Je me demande si c'est possible de refaire le fond noir des plaques qui à tendance à partir quand je vire la graisse incrustée, en tout cas je suis preneur d'astuces je n'ai rien lu sur le sujet..
Bonne journée !!
J'imprime mes autocollants que j'ai d'abord réaliser grâce a un logiciel que je colle ensuite sur une plaque en alu au dimensions et pour finir je protège le tout avec une résine epoxy pour qu'elles ne s’abîme pas dans le temps a cause de l'huile ou des copeaux etc.... Voila ! je fait toutes sortes de plaques pour toutes les machines
Bonjour Arunda
De quel coin est tu ?
Bienvenu dans le topic des AC 280 HES,
Met nous une belle photos de face du tour entier.
jpal7@
Je suis du Val-de-marne pour encore 3 mois, après direction Barcelonnette dans les Alpes-de-haute-provence... J'essaierai d'en faire une mardi, j'ai tellement galéré pour le mettre en place dans si peu d'espace que j'ai pas pensé à faire une photo avant de remettre en place un four de fusion a réparé qui m'empêche d'avoir du recul pour la photo...
Bonsoir à tous
Je vous fais en rapide, la Fabrication en Copie d’un Appareil de Retombée dans le Pas
Pour les Tours AC 140 et AC 280 HES.
Photo N° 01 le model,
Photo N° 02 le support,
Construction en Mécano-soudure, avec des aciers étirés doux ou étiré demi-dur,
Photo N° 03, 04, 05, 06,
Pain et fixé sur le Trainard.
à suivre,
jpal7@
Re Bonsoir suite
Disques repère, recherche sur les Doc du Forum, pour les disques utilisés,
Les standards : 3, 5, 7, 11, 12, 18, soit 3 disques double Face.
AC 140 et 280 Disque repère Appareil de retombée dans le pas
Suivant Doc AC140 page 19.
Suivant Doc AC280 page 23.
Disque en Acier Etiré-Demi-Dur, Alésage : 8, Diamètre Exter : 50, Epaisseur : 4
3 Disques double Face,
1er : 3 et 5
2eme : 7 et 11 ou 7 et 9
3eme : 12 et 18
Sur diviseur au 40 / ème
R : 3 = utilisation du repère rapide (24 / 3 = 8).
R : 5 = Disque de 60 trous x 40 = 2400 / 5 = 480 / 60 = 8 tours.
R : 7 = Disque de 63 trous x 40 = 2520 / 7 = 360 = 5 fois 63 + 45 trous.
R : 9 = Disque de 99 trous x 40 = 3960 / 9 = 440 = 4 fois 99 + 44 trous.
R : 11 = Disque de 99 trous x 40 = 3960 / 11 = 360 = 3 fois 99 + 63 trous.
R : 12 = utilisation du repère rapide (24 / 12 = 2).
R : 18 = Disque de 63 trous x 40 = 2520 / 18 = 140 = 2 fois 63 + 14 trous.
Les rondelles sont usinées dans de l’étiré Demi-Dure de 50, un rond de 150mm,
Je dresse une face, je scie sur la Serm 250 à 4,5mm, et je recommence ainsi de suite, pour faire 10 rondelles.
Reprise deuxième face en mors doux et perçage alésage avec Alésoir machine de 8 H7.
Usinage des repères en Mandrin Diviseur sur la Z1C-Int,
Photo N° 12,
à suivre,
jpal7@
Re suite
Préparation des morceaux du corps,
Je fais le corps en 3 morceaux avec centrage pour l’alignement et soudure,
Photos N° 13, 14, 15, 16, 17, 18,
jpal7@
Re suite
Découpe à la scie, et pré assemblage,
Photos N° 19, 20, 21, 22, 23,
Soudure au Tig, maintien avec tige filetée M8,
Photo N° 24,
Après Microbillage,
Photo N° 25,
Présentation sur le Tour,
Photo N° 26,
jpal7@
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
