Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
Merci Laboureau pour ta réponse.
Je vais regarder de plus près les voyants, celui de l'arrière niveau d'huile est facile à démonter et nettoyer, c'est fait.
Par contre à l'avant les trois voyants n'ont que deux trous de vis et je ne suis pas arrivé à les défaire pour l'instant, j'y suis allé mollo pour ne pas me retrouver le bec dans l'eau !
Pour ce qui est de l'huile hydraulique, je le tiens d'un ami qui l'utilise et qui eu l'info par le forum.
Merci à gaston48 pour ces précisions.
Les voyants sur la face avant sont normalement vissés, il faut une clé a ergot pour les démontés
c'est bien ce qu'il me semblait, le précédent propriétaire a certainement du essayer et peut être sans cette clef, c'est ce qui explique qu'il est abîme et recollé.
Donc prudence, il existe des voyants d'huile dans le commerce mais avant de commander, il me faut les côtes.
Merci pour les conseils, j'en ai démonté et nettoyé 2 avec succès, le troisième cassé et collé semble collé aussi au châssis.
Je vais attendre d'avoir son remplaçant avant.
Mais devinez le pire... j'ai oublié de prendre les côtes du filet !
Bonjour gottmitums 76, en y étant tu n'aurais pas l'autre côte, celle du diamètre, il semblerait sans démonter que ça oscille entre 30 et 32 environ.
Sinon, j'en redémonterais un.
J'ai remplacé les miens trouvé chez Michaud Chailly, le pas était légèrement différent,mais comme c'est tu plastique, il se monte bien
Je n'ai pas su trouver les voyants chez Michaud Chailly, peux-tu m'aider s'il te plait ,
Là oui, merci Pat.
Encore que la concordance n'est pas évidente, te souviens du modèle que tu avais adapté ?
Non pour ça il faut que je replonge dans mes factures, mais je peux te trouver ça :wink:
Ok Pat, quand tu auras le temps pour ça, y a pas urgence le tour fonctionne.
Et encore merci
Tout d'abord je me présente : Daniel (pseudo : lagon51), 62 ans, j'habite à coté de Châlons en Champagne.
Retraité depuis 1 an.
La dernière fois que j'ai touché à un tour, c'était vers 1980. J'ai tout de même un BEP de mécanique générale.
J'ai donc acheté un ERNAULT AC280 avant hier (j'ai été le chercher à Calais)
Après enquête sur les pages de ce forum (j'ai feuilleté les 103 pages) j'en déduit qu'il doit être de 1979.
La plaque indique le numéro de série 9729 et le moteur est frappé 79.
J'ai d'ailleurs vu dans les discussions que TREBOR_7 à le 9730.
Par contre je me demande ce que veut dire le MH9 après le 280
Il est équipé d'une visu dont je ne sais pas me servir (cela n'existait pas en 75) mais que je compte bien apprendre .
Je le branche dés demain pour les premiers essais. Et ensuite certainement vidange générale et contrôle du graissage.
A bientôt certainement
Daniel
Bonsoir Daniel et bienvenue sur le forum
Il a l'ai propre, avec la visu c'est un plus
Tu as de l'outillage avec ?
Pour le MH9 je ne sais pas
Pat
Bonsoir Daniel.
Ah ben si les gens viennent dans le nord pour nous piquer les machines... où vas t'on.:wink:
Belle acquisition et en plus dans mon coin... snifffff
Rassures moi, il n'était pas sur leboncoin ?!
Si oui, je l'ai po vu..sinon, le bouche à oreille marche bien :lol:.
Bonne soirée.
Séb (un calaisien pour le boulot..)
Il était sur le bon coin pendant au mois 1 semaine mais sous la marque HERNAULT.
De mon coté j'avais fait la même erreur pour ma recherche et c'est comme ça que je suis tombé dessus.
Je pense qu'au prix où il était il ne serait pas resté longtemps sans le H!!!
Merci de vos réponses sympas.
Ah bah j'vais revoir les critères de recherches lol. À moins qu'il ai appelé ça autre chose qu'un tour...
Comme les fraisseuses, les fraisseusses, les friseuses.
Ça sera pour une prochaine fois, peut être un ac280 à Châlons en champagne la semaine prochaine lol
Bonne continuation.
Séb
Bonsoir belle machine et c'est du costaud !!! meme pas obligatoire de le repeindre un bon nettoyage et roule ma poule .
Bonsoir et bienvenu
pour le MH ,ton tour doit avoir une option sur l arrière de la poupée avec un levier,si tu peux faire une photo
bonne soirée
Branchement reporté à demain. Effectivement mecanix, il y a un levier derrière la poupée fixe, je suppose que c'est pour l'emploi de pinces.
Seb, si tu es près de Coquelles tu connais peut-être la boîte où je l'a eu,: TSMO dans le parc Eurocap.
J'ai quelques outils de coupe, suffisamment pour (re)faire l'apprentissage.
Bonne soirée
Merci Pitch, je vais regarder cela de près. J'aurais certainement besoin de conseils et je pense que je suis bien tombé sur ce forum.
Bonne semaine
Bel achat, je l'avais vu aussi mais n'avais pas la possibilité de me déplacer.
Bon copeaux
C'est l'option serrage rapide de pince tirées type W25 il faut l'adaptateur CM4 court > W25
On trouve chez RC machines un adaptateur de bonne facture, mais en CM4 > W20
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
