Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
Je l'ai payé 1900€, je pense avoir fait une pas trop mauvaise affaire, surtout avec la visu.
Je l'ai branché aujourd'hui et fait les premiers essais, toutes les vitesses fonctionnent, j'ai remis la tringle qui commande le frein et il fonctionne très bien, la garniture semble neuve.
J'ai joué un peu avec l'avance et les filetages mais là je vais avoir besoin d'aide car je galère un peu.
je vais essayer de vérifier que tous les graissages se font correctement et peut-être faire une vidange, en ouvrant le dessus de la poupée fixe ça sent l'huile de boîte, j'ai cru voir qu'il fallait une huile plus fluide voir de l'huile hydraulique. Je suis preneur de tout renseignements et conseils.
Mon premier boulot sera certainement de refaire les axes de ma mini-pelle, là aussi je solliciterais des conseils surtout au niveau des qualités d'acier que je peux employer, je suppose qu'il faut quelque chose d'assez dur car je ne peux pas faire de traitement de surface, mais après il faut certainement les outils pour.
Vous voyez que je ne suis pas près de ne plus donner de nouvelles.
Bonne soirée à tous et d'avance merci.
Daniel
bonsoir prix très correct vu l état cosmétique et avec la visu. s il y a pas trop de jeu c est top. fais attention avec les avances éloigne ton chariot du mandrin pour les essais et garde le pied sur le frein certaines (formules) vont très très vite cdrt. ACTM
Pas de lien direct vers les sites de vente
Bonjour actm
AC 280 ou AC 140 (SANS VIS MERE) donc pas de filetage possible.
en somme un beau petit tour pour faire du décoltage,
Tourelle Arrière, cabestant sur contrepointe.
jpal7@
Oui en effet il y a un beau petit tour quel est l'avantage de cette contrepointe par rapport aux traditionnelles ?
Bonjour actm
Pour le perçage, plus facile et plus rapide pour débourer les copeaux en perçage pronfond.
jpal7@
j'ai un petit souci avec la boite d'avance
je l'ai démonté sans probleme
mais au moment de nettoyer le récepteur d'huile la ou se fait la vidange j'ai retrouvé une bille
comment savoir ou elle va ?
sachant que toute les billes de sélections sont bien présente
et je ne trouve pas de doc dessus
merci pour votre aide
il n'y pas une bille dans la pompe à huile ?
C'est démontable rapidement pour vérif ....
hello
le souci c'est que il y'en a deja une dans la pompe
et que celle que j'ai retrouvé etait deja presente avant le demontage de la pompe
la j'ai un gros beuuuuug
au sujet de la pompe j'ai l'impression que la mienne ne fonctionne pas
quelqu'un a des infin sur celle si
C'est quoi exactement "j'ai l'impression"
En marche on doit vérifier que l'huile coule dans les visus
Si le tour n'a pas fonctionné depuis longtemps, l'huile peut gommer la pompe ...
Re
justement je l'ai demonté pour verifier l'etat de la boite
c'etait du caramel 1cm environ
donc j'ai démonté et nettoyé remplacé les tiges en coton
remis de l'huile mais rien qui retombe dans le hublo d'ou mon inquietude
Bonjour le topic !!
Je rejoins votre section en tant que propriétaire d'un tour ac 140 Ernault Batignolles
Les photos ne sont pour le moment celles du bon coin coin...
En attendant son transfert d atelier !
Super, en attente d'avoir un peu plus d'infos pour le rentrer dans la liste :wink:
Pat
Ouais j'organise son tranfert il devrait arriver samedi matin rejoindre le touret mape.
Je ferais le relevé de son identitée pour que tu puisse le rajouter.
Je suis allé le voir avec un pote qui est usineur de formation et qui possède exactement le meme modèle.
Par contre je commençais à regarder les différentes tourelles rapides et je trouve pas vraiment un comparatif qui m'aide.
Tripan goodchap multifix...
salut prendeigne
pour la tourelle c'est par rapport a ton budget d'investissement
la tourelle d'origine n'est pas pratique pour regler le hauteur d'outils
la multifix est le haut de gamme donc cher en neuf mais possibilités superieur aux autres mais il existe d'autres marque
amestra TW ......
le reste et bien aussi pour moins cher
apres les gouts et les couleurs ......
Oui les budgets sont différents selon le choix de matériels!
Déja je vous ferais bien plus de photos ce weekend j'espere !
Le gros avantage des multifix c'est la possibilité de décaler l'angle de l outil (avec les cannelures autour de la tourelle)sans tout redémonter? Si j ai bien compris
Goodchap, il est possible de faire des porte-outils soi-même avec une fraiseuse correcte. Multifix très cher et pas bricolable avec des moyens d'amateur.
Oui Merci MacPepR j'ai pu observer des fabrication de PO dans d'autres post.
Après faut que je me pose la question est-ce que j'ai vraiment besoin d'une multifix pour débuter? Ou partir d'abord sur du Good chap et ensuite re-vendre si je veux passer sur multifix...
ou alors de partir direct sur multi
hello
quel serait la taille ideal d'une multifix pour un AC280
A B ou E ???
si j'arrive a trouver une multifix je serait vendeur de ma goodchap 0bis avec 3 porte outils
fredlecopeau tu as le copieur qui se monte sur ton tour ?
Vu que ton traînard est équipé pour :wink:
Pat
Non je n'ai pas le copieur, je pense qu'il y en avait une fois un de monté dessus.
Lors de l'achat, il n'était pas avec. Cet AC 280 vient d'un lycée technique que j'ai pu acheté à un prof.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
