Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
Entre le prix d'un mandrin et les mors doux y a pas foto sinon
il faut que tu monte un mandrin 3 mors de 200mm (avec un nouveau faux plateau)qui a un passage plus grand
bonjour a tous,
je viens de trouver sur l.b.c la notice de réglage et d'entretien du dispositif additionnel a copier ( AC 140 et AC 280 ) 34 pages
etant dans l'impossibilité de scanner , je propose des copies pour un volontaire qui les scannera sur le topic des ac 140 et 280
bonne journée a tous
dan 29
Bonsoir Dan
Je te remercie bien pour ta proposition :-D
Si tu veux bien me l'envoyé, je me charge de la mettre dans les doc
Pat
Et un possesseur de plus d'un AC 140.
Il est en très bon état général, je me suis donc contenté de le démonter pour faire un bon gros nettoyage, remplacer les mèches de lubrification et les graisseurs, remettre de l'huile toute neuve, refaire l'éléc pour qu'il tourne en 220V mono (avec variateur de fréquence).
Je ne lui ai pas fait de peinture, il me plaît bien comme ça!
Il n'y a qu'un point que je n'ai pas encore réglé: les mors ne sont pas en très bon état et ils mériteraient d'être remplacés. Si quelqu'un en a un jeu dont il veut se débarrasser, n'hésitez pas à me faire signe!!
[/div]
[div=none][arrow][/arrow][/div]
Bonsoir pascal63
Il est propre comme çà,
je trouve la poignée de noix vis mère un peut longue, la mienne fait dans les 8 cm avant la poignée bakélite.
En plus la poignée est longue, en plus la course de manoeuvre est longue, pour débrayer.
La force exersée sur les demi noix est forte, et peut entrainer une usure.
En plus la poignée est courte, moins de force, débrayage plus rapide.
jpal7@
bonsoir,
c'est vrais elle est normalement plus longue que l'autre, mais là elle est vraiment ...
vous allez faire grincer les dents de tous les tourneurs qui voie votre photo :tinostar: (en laissant la clef sur le mandrin :wink:)
autrement félicitation !
ps
c'est du consommable faut mieux tout changer, ou les rectifier penser aussi au mors tendre...
bonsoir,
Oui en effet cette poignée est très longue et ce n'est qu'un vulgaire morceau de tige filetée! j'ai prévu d'en faire une autre, il me manque également la poignée de changement de sens de la barre de chariotage.
Pour la clef sur le mandrin je m'en suis aperçu après avoir pris la photo :smt021 Je verrai par la suite mais je ferai peut-être un système de sécurité qui fera que je ne pourrai pas démarrer si cette clé n'est pas rangée à sa place. J'ai pourtant pas l'habitude de la laisser dessus mais il suffit d'une fois!
Bonsoir Pascal
Par pitié met les photos sur le sujet, on perd trop de photos avec des hébergements externe
Je vais te rajouter à la liste :wink:
Pat
Bonjour à tous.
En vue d'un déménagement prochain (mais loin d'être immédiat), je cherche à connaitre le poids non pas total (facilement trouvable) mais le poids de la pièce la plus lourde (bâti ?). C'est un ac140.
Comme mon atelier actuel est humide à mort, je compte en profiter pour le démonter pour le déménagement afin de le restaurer et lui donner une seconde jeunesse dans son futur nouvel atelier.
Evidemment, comme rien n'est simple, je n'ai pas de cour goudronnée, le Fen de la boite de transport qui me l'a livré s'était embourbé, une vraie galère... Et pas de place pour un semi avec un haillon supportant le poids.
Comme le poids max sur haillon de camion de location (20m cube) est d'environ 320 kilos (à vérifier selon les différentes entreprises de location), ce serait top qu'une fois démonté aucune pièce ne pèse plus que ça...
faut pas en arriver là ! mais prendre l’habitude de ne pas la voir planté dans le mandrin, même pour quelques secondes...
il y à un autre danger avec cette clef, c'est de la tenir d'une main et de mettre en route de l'autre (j'y pence tout les jour !) donc pire que tout ! une main foutu...
Bonjour à tous.
Sans enlever la mécanique tu arrive à 800 kg
Pat
Ca y est Patduf33, photos ajoutées au sujet!
Merci Pascal
Tu est dans la liste en tête de sujet.
Sur que ça ne passerais pas inaperçu :wink:
Pour ma part elle est accroché au tableau, et je ne démarre pas si elle n'est pas en place, c'est une habitude, par contre les mors sont beaucoup trop sortis du mandrin, et la c'est aussi dangereux.
Pat
Merci Patduf33!
Oui les mors sont bien sortis sur la photo mais ce n'est pas leurs position de routine! Je les ai sorti pour prendre leurs côtes en vu de les remplacer, cependant vu le prix annoncé par LADNER il vaut mieux directement changer tout le mandrin!!
Bonjour Eric29
Je pense que, machine complète = 1060Kg
en démontant la poupée fixe, tête de cheval=250Kg,
le trainard, chariot, tourelle=150Kg,
la contre pointe=50Kg,
les barres, le palier=20Kg,
Le Banc=205Kg,
pompe à lubrifiant et bac=35Kg,
moteur, plaque=50Kg,
Le pied seul=300Kg
De cette façon, sa passe même sur palette.
jpal7@
Ok merci pour l'info ! Ca parait bon alors. Y aura plus qu'à le moment venu. Ca va être un sacré déménagement...
Bonjour à tous voici mon ac 280 que j ai depuis 2 ans mais jamais pris le temps de vous le présenté il a tout été reconditionner et mis au norme un vrai plaisir de travailler avec :P
Bonsoir a tous, je viens de rentrer un ernault batignole ac 140 et j'ai toutes les plaques d'effacées (même celles sur les poignée :???:) est ce que quelqu'un parmi vous peux me prendre une photo pour voir ce qu'il y a marquer exactement sur tous les leviers et les plaques signalétiques ? Je veux essayer de les refabriquer avec la méthode de cudrouc. Merci d'avance ! PS je peux communiquer le n° de série si sa vous intéresse
Bonjour actm
Bien sur que l'on veut le voir, une belle photo de face, et une de la plaque de série,
Comme çà (patduf33) pourra te rajouter à la liste,
Pour les étiquettes, les miennes ne sont pas jolie...
jpal7@
comme j'attends un peu avant de passer en cuisine, j'ai pris le temps de
faire un tour à l'atel'.
C'est un AC280 alors pour les vitesses et les pas, j'sais pas si c'est kif kif même chose ...
Si ça va pas tu le dis, j'essayerai de faire de meilleurs photos ......................
Bonsoir merci pour les réponses rapides ! pitch je pense que ton tour est un peu plus récent que le miens néanmoins je pense qu'il y a quelques photos qui pourront m'aider (mon tableau des filetages est vertical) je n'ai pas encore pris de photo de la machine complète mais voici sa petite plaque si sa peut aider certain a mettre une année sur un numéro
Bonsoir actm
Il manque une photo de face, pour voir le modèle des poignées et étiquettes,
jpal7@
il y a d'autres gammes de vitesses, le mien démarre à 25 tr/mn
sincères salutations
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
