Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
En haut à gauche:
_ levier lent/rapide, perso, la manette la plus dangereuse
_ levier changement de sens
_ levier A B (vitesse)
_ levier 1,2,3 (vitesse)
_ levier rouge jaune bleu (vitesse)
en bas à gauche:
_ levier A B C D (pas, avance)
_ levier sélection des filetages
_ levier de sélection des filetages ou chariotage
milieu en bas:
_ enclenchement de ou des barres (chariotage/vis mère)
_ tout en bas, sélection des pas ou d'avance chariotage
Mais je ne suis peut-être pas des plus clair dans mon énoncé :-D
Bonsoir, je n'ai pas pu prendre la photo de face, demain j'ai les congés je vais essayer dans prendre une de pas trop mal, j'ai retrouver une photo de son annonce, la vitesse max du mien serait de 2500 tr, il est pas très propre mais mécaniquement il a l'air sain je l'ai eu avec un lot important d'outils d'ailleur je pense qu'il y a des doubles mais je n'y connait pas grand chose ... 2 outil a moleter une lunette fixe et 3 mandrins. Par contre je n'ai que 2 porte outil je pense que c'est du good chap et j'en ai un 3e le même mais plus petit je mettrez les côtes si sa peut intéresser quelqu'un.
Bonsoir a tous
Futur propietaire d'un ac280 je me pose une question:
Le demontage de l'ensemble (banc/poupé fixe) par raport au pied est t'il realisable sans grosse dificulté...
J'imagine qui faut desacoupler la transmission a couroie et la partie electrique... Mais pour acceder au vis qui maintienent le banc a sont pied sont'il accesible ?
Bonne soirée
Bonjour franc-x-marc
Oui c'est çà,
Enlever les deux courroies,
Démonter le bras à boutons, 2 vis
Pour désacoupler le banc du pied, 6 BTR accesible par dessous dans le pied,
prévoir bonne clé BTR de 10, petit tube, ou douille à cliqué avec un bout droit de BTR de 10.
jpal7@
il est pas bien lourd, moins de 1t.
attention au choc lors de la manutention, j'en est vu qui avais des fentes entre banc/boite (cuve à huile)
une bonne chèvre d’atelier suffi pour le balader, dans la notice, il explique ou le prendre.
C'est pour le deplacer mais juste pour le descendre du camion benne...
Bon c'est sur que 500 kilo c'est plus facile a bouger dans l'atelier...
Puis ca me permetra de le netoyer
Ca y est, je viens de rejoindre la confrérie, club, groupe, secte ... Le mien n'a pas la plaque constructeur, seul un chiffre frappé sur le banc : 3282. Le moteur serait lui de 1982 mais j'ai comme un doute au fil des 71 premières pages du topic que j'ai lues.
Dans ces pages, je n'ai pas réussi à identifier le modèle de mon acquisition : 140 ou 280 ? Quelles sont les différences ?
Plus gênant, je n'ai pas trouvé non plus quels sont les bouchons de vidange, les points de remplissage, les niveaux et quantités ? Je fais donc appel aux gentils expérimentés. Pour faciliter nos dialogues et rendre service dans le futur, j'ai préparé deux photos avec des repères pour identifier les différents points qui me semblent liés à la lubrification.
Bonsoir MacPepR
Eh Bien Bienvenu sur le topic des AC 140 et AC 180,
il faut continuer la lecture des pages suivantes,
Alors:
en 1 remplissage supérieur boite poupée Fixe
en 2 Voyant de circulation palier AV (l'huile doit couler au bout de quelques minute de marche)
en 3 Voyant de circulation graissage boite Norton (idem que si dessus) mais plus long.
en 4 Bouchon de vidange boite Norton,
en 5 Voyant de Niveau boite Norton, (moitié ou 3/4 c'est bien) + et l'huile ressort par l'arbre de l'avance, normal.
en 6 Bouchon de vidange poupée fixe,
en 7 Niveau d'huile Poupée Fixe, (3/4 c'est bon maxi).
en 8 Vidange basse complète poupée fixe.
Vue la forme de la contrpointe je dirai AC 280
Par contre le bras et boite à bouton de mise en marche n'est pas en position d'Origine,
tu verra les autres sur le forum.
jpal7@
Bonsoir MacPetR
Bienvenue au club
AC 280 et la boite a bouton est aussi la sur le mien, mais sur d'autre elle est sur le transversal
pour l'année je dirais vers 1960
Pat
Merci Laboureau et bonjour à tous les autres.
On a donc trois points de vidange et un seul de remplissage ?
Et oui (la boite Norton se remplis par le trou du selecteur 1 à 7).
Pour le bras à bouton, la position change suivant copieur hydraulique ou pas.
jpal7@
Salut a tous !
mon tours est arrivé !
bon c'est un AC140 ....
comme le reste de mes machines il va tourner avec un variateur de frequence... le moteur et mono vitesse......
juste une question le fait d'appuyer sur le frein coupe le moteur on est d'accord ??
bonne aprem
idem , pas d'embrayage ... une sangle en cuire autours de la poulie moteur avec du ferodo et un fin de course....
Donc OK appui sur la pédale = coupure du moteur, le micro contact coupe l'alimentation relais moteur.
Patduf33 n'a pas le même système.
jpal7@
obliger de re-appuyer sur le bouton marche pour faire repartir le moteur ou le fait de relacher la pedale fait repartir le moteur?
Re franc-x-marc
Obligé de réapuyer sur le bouton souhaité,
Marche AV ou MA
Question sécurité c'est mieux,
imagine que tu touche la pièce ou autres interventions et que tu relache légèrement la pédale,
le mandrin repart en rotation !!!
jpal7@
oui j'imagine bien lol
merci :) je n'est jamais eu de tours aveec le frein , c'est pour le cablage du variateur ;)
Oui j'ai un double système, la pédale qui bloque tout net en cas de problème, et la commande latérale qui débraye gentiment le moteur et arrête la broche, le moteur reste en fonctionnement ce qui évite les démarrage et arrêt à répétition du moteur
merci pour le variatateur pas, de soucis ,j'en ai déja 6 qui tournes ;)
c'etait juste pour comprendre le principe de fonctionnement de ce frein ;)
Et un de plus .... première main acheté neuf en 1980 avec toute la doc d'origine utilisé par une seule personne , pas besoin de le démonter il a été soigné toute sa vie .
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
