Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
Re
Susu5 parle peut 'être du réglage des outils sur CN,
Soit il y as un palpeur,
Soit il faut corriger la valeur pour l'outil.
jpal7@
Bonsoir à tous
Je vous fait la rénovation de L'AC 280 en Rapide,
Restauration d’un AC 280 N° 6060 du 15.04.66
Le tour à son arrivée, incomplet il manque des pièces, la boite de broche est démontée en partie.
Démontage pour nettoyage complet,
L’état de saleté derrière la peinture de mise au norme,
Les trous d’huilage à déboucher,
Le trainard remonté,
Jpal7@
Bonsoir à tous
Suite 2
Le dessous du chariot après nettoyage,
Après peinture,
La Boite Norton, en bon état et pas très sal,
La boite repeinte,
Jpal7@
Bonsoir à tous
Suite 3
Les gros morceaux au nettoyage,
Le Banc et le fond de boite,
Puis le Karcher pour le Pied et le Banc,
Puis début de peinture sur le Pied,
Jpal7@
Bonsoir à tous
Suite 4
Après avoir passé le banc à la pierre india et refait la peinture
Essai des portées du chariot,
Réglage lardon et anti soulèvement,
Remontage du Banc sur le pied,
Remontage Boite et Barres,
Jpal7@
Bonsoir à tous
Suite 5
Démontage Boite Broche incomplète, il manque des Pignons,
Il me manque 4 Pignons, le rep : 10, le rep : 41 le 47 le 11,
J’ai trouvé sur internet,
Puis je passe à la réparation des lignes 5, 6, 7,
Qui était moitié démontées et présentant des guipures sur les axes,
Jpal7@
Bonsoir à tous
Suite 6
Rechargement au Brox,
Et Ré usinage des portées et des Bagues,
Jpal7@
Bonsoir à tous
Suite 7
Remontage de la boite et peinture,
Remontage sur le Banc en attendant certaine pièces (roulements)
Façon d’une tôle de protection glissière transversale,
Et façon du bras boite à boutons,
Modife d’un Pignon 76Z pour la tête de cheval,
Remontage Tête de cheval,
jpal7@
Bonsoir à tous
Suite 8
Ayant reçue les roulements, remontage Lignes 1 et 2,
Usinage du Vernier Transversal en Bronze,
Montage du Vernier,
Préparation des pièces pour le Frein poulie moteur,
Voir la pièce jointe AC 280 Frein 2.pdf
Fabrication du Nouveau Pupitre,
Vue de Face,
édite du 28.08.17,
J'ai refait un Vernier en inox pour le transversal, (avec les chiffres dans le bon sens).
Jpal7@
Bonsoir à tous
Suite 9
Journée fau Plateaux, j’ai réuni toutes les rondelles aciers que je disposai (6),
Et une fois le cône réglé sur le Léonard 180, j’ai fait la série.
Pointage sur le mandrin diviseur sur Z1C I,
Essai sur le Nez de l’AC 280,
Retouche de mise au point sur rectif LIP,
La Série finie,
Puis les Premiers copeaux sur le tour, pour usiner le centrage du mandrin,
Jpal7@
Bonsoir à tous
Suite 10
Usinage de 35 X 125 pour contrôle de géométrie,
Réglage de la géométrie, et petite passe pour contrôle,
Comme vous avez pu le voir, la tourelle manque de vis, donc après midi vis de tourelle,
Je les ai faites en XC 48, trempe à l’huile et petit revenu,
Façon des clés pour Mandrin et Tourelle
Voir la pièce jointe AC 280 Clés.pdf
Rivetage de la Garniture
Jpal7@
Oh là là là c'est dur au réveil plein les yeux
Oui beau travail. simplement magnifique. il faudrait bien que tu viennes faire la même réno sur le mien !!
Mais j'ai quand même une question : pour fabriquer ou rénover un tour il faut donc avoir déjà un tour
C'est un peu comme pour avoir un oeuf, il faut déjà avoir une poule et pour avoir une poule il faut déjà avoir un oeuf.
Bonsoir à tous
Suite 11
Formage de la sangle et garniture,
Le Frein qui va Bien,
Une autre Vue,
Puis j’ai modifié le carter Arrière, pour donner plus de place sur l’arrière,
Jpal7@
Reactions: yoT
Bonsoir à tous
Suite 12
Réparation du Carter en alu,
Un bout de cornière alu, et des vis btr de 4,
Puis remontage sur le tour pour essai, et masticage,
La peinture demain.
édite du 08.06.16
jpal7@
J'ai reçue la Lunette à Suivre de Mr R.P.
Reste plus qu'a lui faire une beauter en couleur,
Merci à ceux qui mon permis de le complèter avec des pièces d'Origine.
Bonjour à tous, édite du 19.08.17
Changement de Mandrin, de 125 je passe à 155,
Usinage du fau plateau,
Montage du 155,
Avec les mors,
jpal7@
bonsoir a tous,
j'ai recu également la lunette a suivre , et un faux plateau (montage cone long a clavette)
meme fournisseur que laboureau (mr RP )
un grand merci a : CF 63
cordialement
dan 29
Je cherche aussi une lunette à suivre pour un AC 280. Quelqu'un a-t-il connaissance de quelque chose?
Merci et bonne journée
Chapeau bas pour la restauration si complète !
j'ai trouvé cette lunette fixe qui va parfaitement pour mon AC 280 mais malheureusement je n'ai pas la semelle de serrage. Y aurait il quelqu'un qui posséderait une semelle et qui pourrait m'en envoyer une ou deux photos avec des cotes ?
Grand merci d'avance.
Merci Merci Merci !!!
Ça c'est du vraiment super rapide !
Maintenant il faut faire et ce sera un peu plus long mais la pièce n'est pas compliquée.
Bel été dans vos ateliers !
martol
La vis de serrage à une tête carré pour ne pas tourner dans la base, c'est pratique de ne pas devoir tenir la vis par en dessous
Bon copeaux
Pat
Si quelqu'un avait connaissance d'une lunette à suivre pour un AC280, je suis preneur
Bonne fin de dimanche et merci d'avance
Bonjour à tous!
J'ai quelques questions concernant un AC280 que je possède depuis un peu plus de 3 ans maintenant.
La première concerne le vernier longitudinal, celui-ci possède des graduations de 0 à 28 (donc 29 divisions), mais un tour de manivelle avance réellement de 30mm.
Sur un AC280 quelle est l'avance sur un tour de manivelle? La question que je me pose est si le vernier est d'origine.
Autre question, concernant les engrenages intermédiaires permettant les filetages anglais ou autre.
Les engrenages montés sur le tour sont 96, 74 et 24... hors la documentation du tour donne 76 pour l'engrenage intermédiaire.
Les essais que j'avais fait à l'époque montraient qu'il fallait bien le 74 pour que ça fonctionne correctement?
Donc y-a-t'il des modèles d'AC280 avec cette configuration?
Pour info son numéro est 1227, donc assez ancien je pense...
Merci pour vos réponses...
Bonjour à tous!
(Non ce Vernier ne semble pas être celui d'Origine).
(Sur mon AC 280 j'ai 96-76-48,
(Met nous la photo de la plaque).
jpal7@
Pitch,
Merci pour les photos!
Pour le longitudinal grosse différence... Pour ton tour 20mm et pour le miens 30mm. Les premiers Ernault étaient peut-être avec 30 mm d'avance par tour. En tout cas mon vernier est faux ...
Laboureau,
Grosse différence également avec ta configuration... Je ne sais pas trop quoi dire du coup...
Pour la plaque il n'y en a pas, le tour a bien vécu. Par contre il y a 1227 ou 1287 marqué au poinçon en bout de banc.
Conclusion, j'ai l'impression que j'ai un modèle un peu ancien et un peu différent.
Vos tours ont quel numéro au juste? Plus récent?
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
