Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
Ah OK , le mien n'étant pas équipe et les docs n'en parlant pas...
Quelqu'un aurait la photo du bazard ?
Aller vas au #693 il y même la ref de la buté à bille
Pour l'embrayage, comme il fonctionne je ne l'ai jamais démonté donc pas de photos
Pat
Merci Pat,
C'était tout simplement grippé, voilà tout.
En fait le chariot coulisse très mal, c'est un tour récupéré dans un garage poids lourd, donc pas entretenu comme chez un usineur.
De plus il a était stocké dans un camion pendant des années, donc ca n'arrange rien.
Vieille graisse, rouille, fuites ... Donc ça ne peut pas lui faire de mal. (Du moins je pense)
Voilà où ça en est ce soir.
A tu lui a tomber le boite, je doit lui faire depuis .... au moins deux ans
L'huile coule goutte a goutte les mèches doivent être sale, et la pompe encrassé
Il y a des copeaux dedans (d'usinage) et au point où j'en étais... Il ne restait plus grand chose à enlever. J'hésite à enlever la boite de la broche mais j'ai un peu peur pour la précision après ...
Oui la si c'est pas nécessaire évite, car si tu n'est plus aligné le calage peut être délicat
A tu vérifié la géométrie avant le démontage ?
Pat
Je voulais nettoyer correctement le réservoir, regarder la pompe à huile ...
Je n'ai rien vérifier ... oups
la pompe à huile est de l'autre coté et "accessible" (pour les roulements) sans tout viré.
le plus dure c'est de replacer les tubes d'alim haute pour qu'il huile bien les deux roulements.
Merci,
En effet, c'est assez simple à démonter.
J'ai également réussi à nettoyer le fond du carter. Donc fini pour le gros démontage.
Je vais m'occuper de nettoyer et "réviser" les éléments que j'ai démonté et ce sera déjà pas mal je pense.
En tous cas, un grand merci pour tous ces renseignements.
bonsoir,
avant de remonter, tester les roulements de broche ! et chercher les jeux interne (pignons) et voire si il manque des dents.
y a t il une méthode ? D'ailleurs, que faut il controler sur un tour ? Est ce qu'il y a un topic là dessus ?
topic là dessus ?
? (comme le dit l'administrateur dans le topic...)
autrement sans le mandrin avec le système de pince ER ou autres de l'arbre et un rond bien droit d'au moins 250mm... comparateur, forcer sur l'axe avec la main et aussi au bruit en tournant avec la main au point mort...
Voici un peu l'état d'usure (très prononcée) de la bête !!!
Et sinon, quelqu'un a t il une astuce pour démonter l'axe des avances, impossible de le sortir !!! la photo est empreintée sur le forum
C'est l'axe qui est sur le trainard et qui fait l'inversion transversal chariotage ?
Si oui il sort sans difficultés particulières, avec un maillet
Pat
Bonsoir pat,
J'ai un souci à ce niveau, ca sonne de façon métallique lors que je tapote dessus. Comme ci il y a une goupille ou quelque chose comme ca.
J'ai démonté toute la partie "commande", mais l'axe en lui-même me pose souci ...
Tu me dira, quand on a les mains dans le cambouis, on pense rarement à faire le reporter...
Ça marche !!! Et oui, il y en a qui bosse le soir de noël... bon d'accord, j'ai fait une tite pose foie gras saumon, crevettes entre la dépose et la repose.
Tout fonctionne correctement. C'était sérieusement coincé. Vous savez, la fameuse goute d'huile qui coince... encore un excès d'entretien !!!
Un ressort cassé, une bille "carrée", de la m... partout et l'avance transversale ne passait plus. Tout remarche correctement.
Joyeux noël à tous !!!
faut faire attention ! c'est une drogue et faudrait pas qu'elle passe avant...
félicitation :merci45:(ont dort toujours mieux quand tout tourne rond), et bonne fêtes à tous :icon15:
j'en appelle au restaurateur d'AC 280, ceux qui ont tout démonté, et aux autres autres bien sûr,
comment avez-vous procédé pour aligner la poupée fixe par rapport au banc, je ne trouve rien là dessus.
Et comment avez-vous fait pour mettre votre tour de niveau, je suppose
que tout le monde n'investi pas dans un niveau de précision.
Est-ce quelqu'un possède la cale spéciale qui s'adapte sur les glissières ?
Merci à vous et bon réveillon :wink: ...
il existe sans doute plusieurs solutions !
pour le niveau, c'est seulement si vous l'utilisé pour contrôler des angle autrement un niveau du bâtiment fait largement l'affaire;
pour caler:
il faut utiliser le système à pince (dans l'arbre) bien propre, dedans une barre style 20/25mm assez longue 200/300mm (ça existe tout fait en CM2/3...) et très précise (c'est le plus dure à trouver !) avec le trainard + comparateur... (il faut faire le contrôle en deux passes à 90°)
ensuite usiner une pièce de mi dure sur toute la longueur du trainard vérifier le diam à plusieurs endroit, si le diam est le même partout, tout est ok (maxi 1/100eme)
le tout sur pince pour être sur de la prise.
il faut vérifier aussi le trainard ! (glissières)
Le plus précis serait même je pense de mettre une barre cm4 direct dans la broche , ça pique par contre comme "pige"..
Bonsoir à tous
Avec un bout de 30 et 200 de longueur prix en trois mors, on fait des petites passe pour usiner un diametre propre,
et contrôle au micromètre.
Pour aligner la poupée fixe, derrière la tête de cheval, entre le banc il y a deux vis de réglage,
pour déplacer l'arrière de la poupée fixe.
jpal7@
alors voilà, l'équipe des "Ateliers Réunis" (Gégé et RVBOB) s'est rendu chez moi ce mardi pour le réglage de mon Ac 280.
Vérif du niveau, c'est pas trop mal, on laisse comme c'est. (On a le même "défaut" au deux bouts).
Ensuite réglage de la poupée fixe, un centième, ça le fera. A noter que la poupée pivote autour d'une goupille,
qu'il faut débloquer les deux vis tête hexa qui sont sous le mandrin et les deux BTR qui se trouvent côté tête de cheval
et que le réglage se fait par les deux vis que signale laboureau.
Réglage entre pointe, Gégé fait dans le pouillème de petite graduation, impec.
Pour un tour qui a beaucoup beaucoup servi, les réglages sont optimum et je ferai avec, nous y avons passé agréablement l'après midi.
Encore merci à RVBOB et Gégé qui avait amené son matos hi tec et sa documentation (et qui ne sait pas faire une phrase sans un jeu de mot :-D).
Sur la 3ème et 4 ème photo on peut voir les 2 BTR têtes en bas et les deux vis de réglage dans leurs logements (derrière la courroie).
5 ème photo, réglage poupée fixe.
Et dernière photo, RVBOB et moi même ........
Voili, voilou .........
Bonjour RV.
Oui, cette après midi.
Alors sur 100 mm et avec prise de la mesure à 10 des mors ...
Nette amélioration, youpi!
Montage mixte bien sur, 640 t/mn, outil couteau à plaquette de carbure brasée
et affûté par moi même comme un grand:-D ......
:smt023
3 Centièmes , pas mal vu l'age du tour et le fait qu'il a déjà bien travaillé ...
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
