Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
Bonjoujours dogj69,
Je remarque que la vis Hexagonale de retenue au bout de l'axe du pignon intermédiaire est absente, ce qui explique votre soucis (repère 54 de la doc Hernault).
Salutations cordiales.
Valoris.
belle machine Dogj,
dans ce carré noir c'est une clavette qui retient le pignon,
elle se met dans les méplats de l'axe .......
La clavette es bien présente Pitch,
Je viens de brancher mon ATV12 et en faisant tourner le moteur pendant un petit moment j'ai constaté u'il n'y avait pas d'huile qui coulais au niveau de la jauge du milieu .
Vos avis ?
Ce voyant la c'est l'écoulement de l'huile de la boite.
L'huile est remonté par une pompe en bas de boite, et est déversé sur le dessus
Des mèches ensuite la laisse s'écouler lentement sur les engrenages, et le surplus coule par le voyant
Si ta boite ne tourne pas assez vite ça ne coule pas par le trop plein.
Fait un essais avec la boite en grande vitesse
Pat
Edit : Bien sur il faut que la boite soit embrayé :wink:
Autant pour moi patduf33 la boite n'était pas embrayé :)
Sa coule bien goutte à goutte.
Faut il que le moteur soit à l'arret avant changement de vitesse ou de marche sur les manettes du tour ?
A l'arrêt ............
On passe tout à l'arrêt, si ça ne veut pas passer, on tourne mandrin ou barre (s) à la main ... et ça passe ...
le choix des avances se fait boîte sur débrayé ......
bonsoir,
il y a une exception !
pour les filetages certains inverse le sens "en fonctionnement" crabotage à chaud :wink:
vitesse lente obligatoire (levier en haut à gauche)
pour ma par, j'utilise une autre méthode...
Merci pour les réponses, j'avais bien remarqué que le tour n'aimait pas du tout le changement en marche
Quelle tourelle Multifix pour mon AC280 ? Pouvez vous me donner un model exacte pour ne pas me tromper svp
une "B" mais la taille en dessous devrait lui aller aussi :!:
mais attendez l'avis des pros c'est plus sûr :!:
Merci de la réponse, j'ai vu beaucoup de B utilisé mais j'aurais aimé avoir le modèle qui s'adapte le mieux sur nos tour voir qui se met directement à la place de la tourelle d'origine.
Pourriez-vou sm'indiquer où l'on peux trouver les 3 vis qui permettent la fixation du mondrin sur le nez de broche ?
Les 3 vis à clé allen de 7.
Merci par avance
Cdlt
suite à la lecture de tout le topic qui ma permis d'apprendre pas mal de choses sur mon tour que je possède depuis 10 ans,je vous joint quelques vues de mon Hernault type 140,
et une petite question qui rejoint une question sur le graisage de la boite d'avances:
je voudrais enlever la boite d'avances,pour contrôler le graissage( aucun écoulement par le voyant,même à grande vitesse),sort-elle latéralement après avoir désaccouplé la barre de chariotage et la vis mère et les 4 BTR,faut il aussi soulager la partie supérieure?
merci de votre aide
serge
Bonsoir Serge, je te rajoute à la liste des AC140
Vola une photo du tour de Denis en cour de démontage, la boite sort bien toute seule :wink
C'est une opération que je devrais aussi faire mais j'ai pas trop envie :sad:
Pat :-D
Bonjour buson,
Le principe du graissage de la boite d'avance est identique à celui de la poupée, il y a une pompe à piston au fond de la boite d'avance commandée par un excentrique monté sur l'arbre intermédiaire commandant au choix la barre de chariotage ou la vis mère. Il faut engagé une avance pour la faire fonctionner.
Ensuite on doit voir dans le voyant l'huile s'écouler.
Salutation Cordiales.
Valoris
pour le mandrin, il ne me semble pas que ce soit des BTR spéciales.
Une photo de la boîte, en bas à droite la pompe avec son ressort,
en haut on aperçoit les mèches ....
merci à Pat età Valoris pour leur réponse,je vais m'y attaquer des que possible,je ferais quelques photos toujours utiles.
mes salutations
serge
Bonjour, les 3 vis du mandrin ont effectivement une taille pas standart, ces du 9X125 de 70mm, pour trouver ces vis il faut contacter des specialistes de la 2cv, ces vis etait utiliser pour des element de freinage il me semble, par contre tu risque de ne trouver que de la tete hexagonal male :sad:
Cdt, Nicolas.
patduf33 a dit:
Pat :-D
je te comprend :???:
perso je part sur le principe que tant que ça marche je démonte pas................ça pourrait étre pire
J'ai eu un gros souci sur l'AC280 de mon pote, dont il venait de faire l'acquisition.
Le pignon de 17 dents qui permet le déplacement du trainard est endommagé à cause d'un mauvais réglage du système de débrayage de l'avance.
(Je me suis rendu-compte après coup que le ressort situé en bout de la barre d'avance était à spires jointives !!! :mad: ) Du coup, l'avance auto ne s'est jamais débrayée et le pignon est cassé.
Est ce quelqu'un aurait cette pièce à vendre ? Ou bien, à défaut, je voudrais savoir quel est le module de ce pignon pour en faire adapter un autre sur l'arbre.
Merci d'avance pour vos réponses...
Jean-Mimi...
" il ne me semble pas que ce soit des BTR spéciales."
au temps pour moi ... :oops:
La suite de mon problème de voyant de boite d'avance;
je viens de sortir la boite d'avance de mon AC140,elle viens facilement après dépose de la vis mère et de la barre de charriotage.Une petite demis-heure de travail.
Il doit y avoir longtemps qu'elle n'a pas vue d'huile sur les pignons,la pompe est grippée et la came ne l'effleure même plus.
Les mèches sont dures.
Néttoyage,démontage et révision à venir.
la boite sort facilement
la came et le piston de la pompe,sans contact pas de débit!!
Les mèches (a remplacer)
Vous pouvez me rajouter dans les possesseurs de tour AC 280.
Je l'avais acheté dans les années 92 ou 93 et m'a rendu pas mal de services. Je n'ai pas rencontré de problèmes particuliers. Sauf pour les fameuses vis BTR de 7. Je les aient tournées dans des vis de diamètre plus gros pour avoir la bonne nuance d'acier et j'ai brasé des têtes BTR de 7mm (sur le diamètre de la tête) Pas de soucis depuis maintenant 20 ans mais si l'occasion se présentait je les changeraient bien.
La plaque constructeur était absente. Il est équipé d'une boite d'avance à boutons. Pour les spécialistes ça le situe à quelle époque?
Serge
bonsoir Buson peux-tu me relevé les cotes du ressort de la pompe des avances sur mon tour il etait cassé en plusieurs morceaux ,je l'ai remplacé par un autre mais il est trop faible il faudra que j'en retrouve un pour le changer ,merci
re bonsoir,
je prend les cotes du ressort demain ou Lundi lors du démontage.
bon week-end
serge
Salut, bon dimanche à Toulouse !
je pense pouvoir te répondre, en me basant sur la photo de Pitch (en début de page) :
Va falloir sortir la clé à molette... :wink:
Salut Buson,
le piston de la pompe est peut-être bien collé en position basse.
Si le tour n'a pas tourné pendant des années, avec le piston dans cette position, c'est bien possible !
Dans ce cas, il n'y aurait pas de dégâts à réparer, juste un peu de "gras" à décoller !
Il doit être possible de faire remonter le piston puis de le faire jouer pour le libérer.
Mais un vrai démontage est tout de même préférable, car les canalisations sont peut-être aussi (plus ou moins...) colmatées.
si mes souvenirs sont bons, on ôte entièrement la pompe
en démontant cette plaque, .....
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
