Tournage avec lunette fixe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Castor24
Y a un moyen de faire les deux alesages importants (celles des roulements) sans demonter ta piece du mandrin. Tu faites un alesage traversant, ce qui garanti la concentricité des roulements, puis deux gorges pour circlips interieurs qui epauleront les roulements. Pas besoin de mors doux, lunette, rien. Les alesages pour les joints, si ce n'est pas possible d'utiliser les joins du meme dimension que des roulements, auront moins besoin d'etre parfaitment concentriques, mais si tu cherche la concentricité, montage sur cimblot.
Seulement besoin dune barre d'alesage qui peut faire 150mm.
Avec cette méthode il faut être certain du bon alignement de la poupée avec le banc, sinon on obtient des diamètres différent aux deux extrémités.
A contrario, la méthode par retournement garantit le même diamètre, par contre il faut un montage de référence comme expliqué plus haut.
De toute façon, j'ai pas de barre qui me permettrais de faire ma pièce,
donc je reste sur simbleau ou cimbleau ou cimblot (l'origine ethymo étant simbleau :lol: ), mais les trois sont utilisés
Cimblot, simbleau ,simblot
J’ai appris à l’ecole , est-ce que c’est vrai? Qu’il n’y avait pas d’horthographe pour le cimblot
Ensuite c’est comme pour beaucoup de termes technique il sont employer par plusieurs professions
Par exemple couronne
Ça dépend si on est dentiste ou roi
à bon entendeur .......
Du Larousse...:wink:
D'après l'académie française, ça n'existe pas... :smt017
Cimblot
Simblot
Quoiqu’il en soit Larousse ou autre Technique c’est toujours pour tracer ou matérialiser le centre d’un cercle
t'as raison de simplifier ; mais je n'ai qu'un roi , celui de mes bouquins
A++++
Simbleau convient, exemple de définitions pour l'industrie ici ... mais curieusement une recherche d'images ne donne pas grand-chose, à part un instrument à tracer:
Par contre, si on peine à trouver une définition pour cimblot, paradoxalement on trouve une multitude de résultats en photos pour des calibres de positionnement, dans l'esprit de ce qui nous occupe ici:
Pour ma part, cimblot me semble donc être le terme d'usage, que je continuerai à utiliser :-D ...
on parle de références , et perso j'ai les miennes ; mais ce sont des ronds de cuir qui ont décidés pour moi ; tu as aussi raison qd tu dis que c'est curieux ; pour ces trucs-là , ce serait aux OUVRIERS de décider , et on serait tous d'accord
A++++
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Maxboisbugey
jeanjean78
vax
KITE
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
KY260
inmik
inmik
