Général Tour MOYNET Paris
  • Auteur de la discussion Qweel
Q
Qweel
:drinkers:
Il y a du mouvement....
Photos demain, j'espère que j'ai pas forcé sur une filetage, je ne crois pas mais on verra. Merci en tous cas pour vos idées.
Bonne soirée
Q
Qweel
Clé/pince version 2
Merci Dexter pour les outils pas cher à modifier.
Après nettoyage des engrenages à la recherche des goupilles et vis, aucun trouvé j'ai remis le harnais en place pour bloquer la rotation de la broche et j'ai chauffer la pignon en question.
Quelques essayes plus tard ça à fini par bouger, dévissage comme les autres, vers moi. (Dévissage pour un c'est de serrage pour l'autre!)
Le pignon est bloque par une écrou de serrage il ne fait pas une ensemble comme j'avais pensé.
Je me suis demandé si le pignon est aussi visé mais non.
Quelques coups et rien, mais, en desserrant l'écrou de serrage ici:
Et encore un coup coté lyre et ça bouge. Par contre j'ai l'impression que ça sort le palier en bronze avant au même temps.
Je regarde plus ce soir.
Bonne journée et merci.
la bricole 76
si c'est comme ma DUFOUR
le palier sortait en meme temps et pour le remontage
il faut serrer pour rentré le tout ecrou de broche et contre écrou l'un après l'autre
Plastik
Pas sur que ce soit une bonne idée... Si tu forces trop, tu prends le risque de casser les dents des pignons, et là ca mettra un serieux coup dans l'aile à ta restauration...
Q
Qweel
Bonne observation, je fais gaffe. Je pense quand même que c'est en partie fais pour je trouve. Si on exagère pas...
En tous cas c'est fait, sorti, il y a un raison que le pignon était si dur.
Q
Qweel
Le palier avant est sorti à la main.
Les passage d'huile
Ce qui reste du feutre normalement imbibé d'huile. Il n'est pas sec mais très vieux et friable.
Je ne voyais plus de raison pourquoi l'arbre ne sortira pas, un bon coup et ça c'est débloqué.
Et voilà le morceau
On voit mieux pourquoi ce pignon été récalcitrant
Va falloir refaire ce partie, on voit d'où c'est sensé être sur l'arbre.
Voilà tout remisé sur l'arbre pour ne pas oublier ou perdre les choses.
La poulie à etages, bien intéressante
Ce qui reste.
Il y a pas mal d'usure sur une ou deux des dents, pas bien grave.
Bon week-end et merci à tous.
Q
Qweel
Ce n'est pas encore l'heure de dormir.
Sortir l'arbre de sélection avant arrière.
La poupée est prêt à décrasser poncer etc. Il y a deux petites vis à trou tout près du boulon. Ils ont été inséré avant les boulons donc pas possible à les sortir.
Je pense que ils sont là pour récupérer de l'huile et le redistribuer. Il doit y avoir une trou au centre.
Une pause demain.
Dernier truc pou me faire plaisir, j'ai remise la porte sur la socle.
KITE
Et, ça a "de la gueule", j'aime les courbe de ton socle.
Tu es de quel coin du Pas-de-Calais?
Kite
the_bodyguard1
Les vis à trous comme tu dis ne sont pas là pour l'huile mais pour régler l'alignement de la poupée fixe!
Q
Qweel
:jesors23:
Ça a plus de sens effectivement. Ça m'a semblais étrange que la broche avait moins d'apport d'huile que celui là.
Merci.
Je suis sur la côte opale, magnifique quand il n'y a pas de vent et il ne pleut pas...
la bricole 76
oui vis de réglage
comment ça il plus pas souvent dans la région c'est comme en normandie
que deux fois dans l'année
du 1 janvier ou 1 juin et du 3 juin au 30 décembre
mais chut c'est pas vrai :smt023
Q
Qweel
Plus ou moins dégraissé et gratté.
6h à 180° :nananer:
Pas de contre indication pour l'électrolyse des morceaux avec du bronze dedans ?
Bon week-end
the_bodyguard1
L'électrolyse n'est pas recommandée pour tout ce qui est bronze,alu,....qui ont tendance à se faire manger...
paysan
Je en comprends pas à quoi sert l'électrolyse. Si c'est pour nettoyer, j'utilise du diluant de nettoyage. C'est très efficace, ça bouffe la graisse, la peinture, le plastique etc... Il semble que les gants nitriles résistent.
Rémi
the_bodyguard1
L'électrolyse dégraisse, enlève la peinture et principalement la rouille sur les métaux et surtout sans se fatiguer. Lorsque je restaurais mes machines, ça tournait la journée et quand je rentrais du boulot, il me restait juste à rincer mes pièces...
paysan
merci à the_bodyguard1 pour l'info. Je n'ai jamais travaillé en usine et je ne connaissait pas cette utilisation de l'électrolyse.
Rémi
Q
Qweel
Salut, perso j'aime l'électrolyse car c'est ( à mon expérience) facile à mettre en place, pas cher, c'est très douce et efficace contre la rouille. En plus de ça ça aide à ramollir/relever les bout de graisse et couches de peinture.
Le nettoyage, laine d'acier, huile/wd40 est assez facile avec un bon rendu.
Ex. L'engrenage du harnais, 1 jour d'electrolyse, un peu de huile et Grattage avec la laine d'acier.
J'aime quand j'ai que a gratter et protéger. En plus tout reste dans le grand bac, réutilisable.
paysan
Il y a en effet une explication très claire sur ce site en cherchant "dérouillage par électrolyse".
Merci pour l'info, je crois que je vais respirer un peu moins de diluant pour dégraisser et décaper les vieilles peintures, et économiser l'huile de coude pour enlever la rouille.
Rémi
Q
Qweel
C'est vrai, les seuls 'ingrédients sont : eau déminéralisée (pluie), Crystaux de soude et électricité. Pas grand choses de toxiques. Encore une benefice.
Q
Qweel
Même processus de nettoyage, mastic et peinture.
Le bac à copeaux, plein de défauts à combler.
Une jour j'apprendrai à ne mettre pas trop de mastic.
Et sous-couche
La poupée fixe est en cours.
Désolé, nettoyage et peinture n'est pas là partie le plus intéressant. Mais passage obligatoire.
la bricole 76
ça avance bien :smt023
bientot les copeaux
MARECHE
**** Vulcain c'est "Forges de Vulcain", un revendeur de machines de l'époque avec plusieurs succursales. Il a vendu mon étau limeur EL 350.
Salutations
la bricole 76
AUX FORGES DE VULCAIN ils avaient un catalogue impressionnant a l'époque
j'en ai un de 1935 c'est une mine de renseignements
Q
Qweel
Le poulie est dans son bain.
Il y a une palier en bronze donc j'ai couvert le trou en bas avec un plaque en plastique. Ça semble à marcher.
Ce n'es pas sous l'eau pour justement protéger le palier donc je vais devoir gratter un peu.
Q
Qweel
La nettoyage continue.
'bull gear' et support pour le mandrin
Je vais devoir passer plus de temps sur le poulie, normal car c'est jamais huilé.
Par contre même le vis de huilage est dans une insert en bronze, sympa.
Sinon le fermeture pour la porte à été fait, pas sûr de la couleur rouge mais c'est pas mal. Le temps pour que le peinture durcis est assez longue.
Ouip, i' faut que je nettoye mon atelier.
SuperSpinach
Questions concernant l’électrolyse :
Quelle type d'alimentation utilises-tu ? (Ampérage/voltage ?)
L' électrolyse présente t-elle des risques concernant la composition du métal ?( porosité, dureté)
Q
Qweel
Salut.
Il y a ce qui utilise des chargeurs automobile, moi j'ai trouver le petit boîtier qui se branche sur l'alimentation d'une ordinateur. Ça marche plutôt pas mal.
12v à 4 ampères.
Des qu'il ya du courant ça commence à travailler, le plus de courant le plus rapidement ça travaille. L'objet a nettoyer est negative.
C'est plutôt pour tous qui est ferreux, acier, fonte etc. A priori ça peut poser souci pour les paliers en bronze etc
J'en ai jamais essayé spécifiquement avec d'autres métaux.
Alex31
moi j'ai trouver le petit boîtier qui se branche sur l'alimentation d'une ordinateur. .
Bjr Qweel
pourrais-tu mettre un lien pour le bornier que tu as branché au bout de l'alim de PC
ou le nom pour le rechercher dans Gogol
, ou bien est-ce un réalisation perso ?
patrick0965
Régule
le débutant professionnel
p7m13
Denrée
guintoufly
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Loulou31
MARECHE
simonpbmeca
Francottito
lionel82
elias erwan
elias erwan
elias erwan
