Général Tour à métaux Progrès N425
  • Auteur de la discussion supertoto
supertoto
J'ai avancé un peu par contre j'ai oublié de faire une photo de ces fameuses éponges. Ferai ça lundi.
Sur les photos on vois le même système de rainure et de trous avec une mèche pour contrôler le débit. Dans le mode d'emploi il est donné un nombre de "huilage" par an, mais ils ne parlent pas de quantité.
Je n'arrive pas à comprendre comment finir le démontage, je ne trouve pas comment est fixé le transversal.
Et comment se nome les petites "pipettes" pour le huilage, il faut entrer une pointe de +/-2mm pour "ouvrir" et laisser passer l'huile.
Bonsoir supertoto
Le transversale, il faut défaire la vis avant du lardon, retirer le lardon, défaire les vis qui tienne la noix,
puis le transversale glisse, soit par l'avant, soit par l'arrière,
Le huileur, moleté en laiton, tu tir le moletage vers toi, tu rempli le trous avec la burette, puis tu repousse le bouchon moleté,
jpal7@
supertoto
Voila la photo manquante, c'est bien une mèche type lampe a pétrole avec un morceau de fil de fer, l'autre était simplement une petite limaille qui m'a induit en erreur. Vais essayer de trouver cette mèche pour remplacer tout ça.
Démontage, décrassage, dégraissage et netoyage de tout ce qui peut l'être et remontage de tout ça avec une bonne couche d'huile ( simple DW40 pour l'instant.
Je pensais avoir déjà eu une réponse à cette question mais je ne retrouve pas : quelle graisse pour les vis et quelle huile pour le huilage régulier et le huilage des glissières ?
Sur des vidéos YT j'entends souvent l'usage d'huile entière pour les glissières, en pratique c'est quoi comme huile ?
Ensuite je vais m'attaquer au démontage du mandrin car je pense qu'il n'a pas vu un entretient depuis un paquet d'année.
Bien sur après ce nettoyage, tout glisse nickel plus de point dur et de jeu bizarre :)
Par contre, on à beau le savoir, ça surprends quand même : ça prends un temps con de faire ce genre de truc. J'admire encore plus ceux qui se font une vraie resto complète :)
De L'huile sur les vis, transversale ou petit chariot,
Pour l'huile, je met de l'huile moteur 15/40, dans la boite de broche, boite Nortone, glissières, Burette,
la même partout, c'est plus simple.
jpal7@
supertoto
jpal7@
C'est ce que j'ai lu sur de nombreux posts, mais justement ça me semblais "trop" simple. En plus elle est pas chère cette huile.
fjackson52
Voilà l'huile que j'utilise pour mon tour.
Attention, certaines huiles ne conviennent pas pour ces tours avec les paliers de broche en bronze.
Jacques
MaxS
Je me permet de poster sur votre poste car je viens d'acquérir le meme tour que le votre.
Super intéressant de voir le démontage et la remise en marche de votre tour.
Si mon post dérange n'ésitez pas à me le dire je le retirerais.
Je suis à la recherche de documentation pour ce tour je n'ai rien trouvé meme dans la section documentation / manuel.
Mon tour lors de son déchargement a été habimé au niveau du transfo 500V 40 A 220V qui se trouve sur la partie arrière au dessus du moteur. Je dispose d'une alimentation tri 400v chez moi et je me demandais si il est possible de brancher le moteur directement sur le 400v. Je pense que oui en Y mais aucune idée si cela aura une impacte sur le fonctionnement.
Merci d'avance pour vos réponses.
bonjour ,
si on ne peux rien voir de la machine , du moteur , de sa boîte de raccordement ouverte , de sa plaque , comment veux tu qu'on puisse en dire qq chose ?????
A+++
supertoto
Hello les gens, suis de retour avec mon gros bébé, santé foireuse, un petit infar et ça repart :)
Reçu les pièces manquantes :
Commencé par faire du rond avec du carré pour me faire des bruts pour m'exercer
Me reste à commander le matériel pour le filetage et un comparateur à aiguille parce que le digital j'adhère pas ;(
supertoto
hello, désolé pas avoir répondu, j'était un petit peu indisponible :)
Oui, il fonctionne en 400 + N la commande étant limitée a un contacteur avec automaintient c'est assez simple a modifier.
Bien vérifier qu'il tourne dans le bon sens car même si on sait inverser mécaniquement et que ca fonctionne, la pompe a huile de la boite ne fonctionne pas si il ne tourne pas dans le bon sens au départ.
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Zig360
le débutant professionnel
françois44
françois44
jeanmichel1946
jeanmichel1946
gugusse
simon74
simon74
koujo
koujo
da_da65
tooof
tooof
totoche974
gphilips
gphilips
