PCB5
Un petit post pour montrer ma table rotative HOMGE que j'ai transformé en CNC. Le montage est plutôt simple et montre qu'il est rarement impossible d'ajouter un moteur sur les choses qui n'en ont pas initialement. Le moteur fonctionne neanmoins via le secteur et ne nescessite pas de batterie ce qui facilite bien les choses.
Mon montage utilise :
-Une table rotative Homge de 150mm
-Un moteur pas-pas de 4A NEMA32 (court)
-une plaque d"aluminium de 19cm x 55mm x 6mm d'epaisseur
-deux poulies HTD pas de 5 de 15 dents
-Une courroie HTD 9mm de large et 350mm de long
Le moteur est fixé par des trous taraudes M4 et la plaque d"alu est fixee sur la table HOMGE par 3 vis et un alesage de 21mm à l'emplacement prevue pour un accessoire
Les poulies et courroie viennent de tri distribution (VPC)
L'ensemble finctionne mais n'est pas 100% satisfaisant au niveau esthetique.
