Modification F30MH - Motorisation du Z
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mvt
de ne pas s'en servir comme d'un vrai axe Z.
Pour faire une "vrai" axe Z, il en faut au minimum ajouter un visu (avec des "vrais" regles fait pour) et l'integrer aux commandes. En anglais, ca s'appelle du "feature creep", on pars du "bon, c'est quand meme penible de forcer sur le manivelle en permanence un motorisation peut etre un plus" et on fini par desosser la machine et la convertir en CNC.
Entre un moteur de balai d'essui-glace d'occase et le reste du bazar trouvé sur Ali, t'en sortirai avec un motorisation sur le Z a un peu pres le prix d'une seule PaP.
Merci pour vos remarques et conseils.
@simon74 :
Pour ma DRO, c'est prévu, j'ai le matériel depuis un bon moment déjà, reste à l'installer (4 axes de chez Ditron).
Par rapport aux machines de type BF ou des grosses industrielles, il y a une différence :
* Sur les BF ou équivalent, à ma connaissance, seule la tête se déplace de haut en bas. Voir par exemple ce qu'a réalisé Coyotte94.
* Sur les industrielles, c'est l'ensemble de la console qui se déplace.
Les F30 et F30MH (et F30CNC) ont "deux Z" :
* La console avec la table (la partie que je souhaite motoriser, Z)
* La broche (sur 130 mm environ, Z' ou U chez Ditron)
La broche est similaire aux grosses PF (Perceuse - Fraiseuse). Elle peut aussi faire l'objet d'une motorisation (sur la descente micrométrique, mais ce n'est pas le sujet).
Vu mon niveau, la transformation de la F30MH en machine numérique n'est pas à l'ordre du jour. Ce serait un très beau projet, mais je n'ai aucunement les compétences pour le faire (ce ne doit pas être hype compliqué, le X et le Y sont déjà motorisés) ni le besoin (je sais, une fois que l'on y a goûté...)
J'ai aussi regardé l'intégration de la motorisation avec le Z de la DRO (RS422, règles optiques), mais ça sort, pour moi, à tord ou à raison, complètement du champ.
En usage courant, une fois le Z positionné, il reste fixe (d'où l'intérêt du blocage avec les réducteurs), la variation de la hauteur de l'outil par rapport à la pièce se fait comme sur les BF et équivalent, avec la broche sensitive (c'est aussi une perceuse !)
Je commence à réfléchir à la chose
@kawah2 : comment est fait ton support moteur ?
Dit autrement, à quoi ressemble ton système sur fa F30CNC ?
par avance merci
voilà, si tu y vois clair? ne pas oublier que j'ai le moteur du X sous le capot au dessus
Le montage diffère pas mal par rapport à une F30 "classique".
Du coup, tu es en prise directe et tu as supprimé la chaine de vélo ?
Je n'ai pas autant de place à l'avant vu que l'axe de montage de la manivelle est "dans le vide", il n'y a rien au dessus ou en dessous.
Une autre solution consisterait à enlever le système actuel pour refaire un arbre plus court.
Dans ce cas, il y a un peu de place en dessous pour monter la mécanique.
Reste le parcours des câbles et le positionnement de l'armoire de commande (alim, driver, etc.)
non, il y a un réducteur à la place de la chaine, (la partie en alu centrale) en prise directe ça tourne trop vite
peut etre un réducteur à 90°, et le moteur à la verticale?
le reste, parcours du cable etc., c'est des détails
Oui, j'avais vu, mais j'en était resté à la version "chaine" !
J'ai le "même" réducteur que le tien. J'avais regardé avec un à 90° mais ça me semblait plus compliqué. Je vais faire des essais avec du carton. Ça me donnera une idée. L'ensemble moteur + réducteur est plutôt lourd. Bon, j'ai de la grosse plaque d'alu, certainement surdimensionné pour la chose, mais elle est là. Découpe à la Festool !
ca va pas faire une verrue qui sera tout le temps dans les pattes?
en tout cas, quel confort, je l'utilise quasi a chaque coup, et qu'est ce que ca m'emmerderais de mouliner avec cette manivelle merdique :lol:
C'est pas pire que la situation actuelle. La manivelle prend un peu de place !
Le plus compliqué pour moi serait de refaire un arbre avec les cannelures au bout
marktwo
marktwo
marktwo
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
springer
tydji
tydji
laurentgaz
Arunda
SULREN
SULREN
Dorian42
Dorian42
Dorian42
zo17300
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Coolantom
RzO
tyio
ClementR
Jeannot47
caillard  jean-jacques
julien1
boubou-76
