Micro fraiseuse lourde pour métaux mous
Pour protéger la mécanique des copeaux, j'hésite entre un soufflet et une protection en plexiglass transparente:confused:
L'aime bien l'idée plexiglass mais cela nécessite un peu d'usinage....
En attendant de me décider, je vais faire un soufflet temporaire....
Veleda + Papier cartonné
On forme
On colle quelques aimants
Et voilà...
On verra combien de temps ça tiendra...
Merci d'être passé et suite au prochain numéro....
Premiers copeaux…. :!:
Je commence avec un test de surfaçage avec une fraise 1 dent de 6mm. Je souhaite solliciter la machine donc vitesse et avance un trop rapide : 1000mm/s et 12000 rpm. Donc ça fume un peu.... :supz:
Ce qui m’intéresse dans un premier temps c’est le bruit et l’état de surface.
Passe de 0.5 mm
La machine est à l’aise en opposition et en avalant. Même bruit, même état de surface dans les deux sens.
Les sillons sont régulièrement espacés dans les deux sens.
Plus difficile, une fraise 4 dents pour acier de 6mm. Encore une fois, vitesse volontairement trop rapide.
Sans vraiment peiner, la machine fait de petits hoquets en avalant mais l’état de surface est bon. J’ai mesuré moins de 0.05mm de jeu axial dans la vis à bille. Ca n’impacte pas l’état de surface mais ça fait un peu de bruit.
On remarque aussi que la fraise n'est pas droite.... Il faut que je règle ca.... La bête à corde va reprendre du service....
Les sillons tracés par l'outils montre ma fraise talonne sérieusement. La broche penche à droite.
Donc je ressort la bête à corne. C'est le non qu'on lui donnais à l'école. Dans les catalogue on parle de Système de réglage à comparateurs pour fraiseuses:
J’imagine qu’il y a plein de tuto de l’utilisation d’un comparateur. J’utilise la méthode classique :
  • On desserre toutes les vis et on en resserre 1 légèrement et une autre un peu plus. Ou mieux, on remplace une vis par une vis à tete fraisée conique.
  • On déplace toujours la pièce mobile en rotation
  • On vérifie avant de commencer qu’on a toute la latitude de réglage (l’aiguille change de sens à chaque extrémité)
  • On on vérifie que c'est bon après le serrage... (la pièce bouge dans la vidéo)
Puis :
  • On choisit un côté
  • On met le comparateur à zero
  • On déplace le comparateur
  • On corrige la moitié de l’erreur
  • On revient au point d’origine et on recommence
Il ne faut jamais plus de quelques aller-retour pour corriger l’erreur.
Dans la vidéo, j’arrive à 0.02 en 5 minutes… Soit une erreur de 52 secondes d’angle.
Après réglage de la broche et en réduisant l'avance et la profondeur de passe, j'obtiens une finition miroir (presque...).
6mm, 4 dents, 800mm/s, 10000rpm, 0.1mm
Ouf.... Je suis soulagé! Il me reste quelques bricoles mais le gros du chantier est fait et j'ai une machine de qualité (pour un amateur) entre les mains.
Mon "défi" était de faire en trois mois ce chantier dans une cuisine avec de l'outillage Lidl. Et je suis assez fier du résultat :oops:
Bilan:
70% de conception sur ordi (pas dans les 3 mois)
20% d'électronique/électricité, cablage
15% de shopping
5% de mécanique
Coût
J'ai arrêté de compter... Je dirais que pour les pièces, sans récupération et en commandant le maximum en Europe, on devrait arriver à 2000 euros.
Ce qui m'a vraiment conduit à la banqueroute dans laquelle je suis actuellement:tinostar:, c'est l'équipement électronique. J'ai consommé 3 fers à souder, j'ai investi dans une alimentation de laboratoire 30A. Et plein de petit outillage qui mis bout à bout chiffre vite. En mettant une carte MKS j'aurais sans doute économisé beaucoup. Mais aussi beaucoup moins appris.
Les specs
Espace de travail: 150x250x100
Table: 390x160
Volume : 50cmx50cmx50cm
Nema 23 à Controleur embarqué en boucle fermée (c'est génial!)
Avance rapide: 4000mm/s (pas testé plus)
Controlleur maison avec esp32 et FluidNC
Pendant FuildDial
Poids ~ 30kg
Si vous souhaitez voir les plans, des photos, des références,... ils sont disponibles sur demande.
Quelques soucis avec GrabCad qui ne veux pas générer les vues 3D interactives...
Donc je vous proposent 2 sources:
Pour juste visualiser la vue 3D interactive du projet dans un navigateur. Le projet fusion sur le cloud: Projet Fusion
Pour télécharger les plans au format iges, step ou fusion, la page du projet grabcad: Projet GrabCad
Bonne journée!
Hello @Rinar
Bizarrement , je n'ouvre aucun fichiers ?
C'est pas très grave non plus . Rien qu'avec les photos
du post , je peux redessiner .
Bonsoir @Precis84,
J'ai réimporter les fichiers step et iges dans des soft 3D et ils ont correctement été compris.
Peut-être qu'en passant par un autre soft qui parle le SolidWork?
Sinon la conception est simple. Il y quelques astuces:
- pour obtenir une machine compacte, je n'ai pas utilisé les traditionnels paliers pour vis à billes. J'ai mes propres paliers, roulements.... Il faut que je te donne les références.
-la vis à bille n'est pas une sfu1204 mais une sfu1204 DM. (Encore une histoire de compacité et de diamètre de roulement)
- La vis à bille est par ailleurs monté à l'envers pour pouvoir brancher une manivelle. Le palier fixe est à l'opposé du moteur.
- le réglage de perpendicularité XY, se fait par des vis sous la machine. Il faut prévoir des trous sur la plaque de base.
Je suis impatient de voir les clones de cette petite machine:smt041
J’étais parti pour me faire un « touche » pour mesurer la longueur d’outils et c’est devenu l’occasion de tester la machine en gravure. Donc j’ai fait un mini pcb pour que ça allume des leds et mette la masse, les ohms et les volts au bon endroit. Le pcb est est lui-même utilisable avec sa zone de contact mais il sera intégré dans un corps un peu plus massif.
Gravure et découpe à pointe javelot chinoise.
Vitesse 1500mm/s
3 fichier de moins de 30s ~1m30
Les pistes font théoriquement 0.4 mm. J'ai demandé 0.05 de profondeur de passe mais a ça a l'air d’être plus.
Complètement néophyte, quand j'ai enlevé les copeaux et regardé le résultat à la loupe, j'en suis resté bouche bée.
Hello Rinar,
Merci pour le lien sur le site de Dold Mechatronik ! Rien que de naviguer dans leurs produits fait rêver et donne plein d'idées ;-)
Et merci encore pour la suite de ton reportage sur ta super machine, c'est passionnant !
Bonjour Yves,
Merci de ton commentaire. Cette machine est un délire de niche, je ne sais pas trop quelles sont les infos les plus intéressantes à mettre ici donc j'essaye de mettre des infos distrayantes. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on les trouve passionnantes:lol:. Merci et j'attends la plasma
J'avance un peu sur mon probe...
- la v1 était gravé à l'envers:mad:
- à la v2, je me suis aperçu qui était très difficile de souder les composants CMS sans évider le cuivre entre les pistes.
- j'en suis donc à la v3. Le nettoyage est nickel et ne prend pas plus de 2 min avec un javelot de 0.2mm. Et là c'est encore la soudure qui pose problème. Les pistes se décollent au soudage. Elles sont sans doute trop fines pour un pcb en bakélite. Il faut je trouve des plaques en epoxy.
En route pour la v4...'
A suivre.....
Note: Fritzing + FlatCam
Piste de 0.2mm 1500mm/s
La trame du surface est à peine visible.
Là ça fait moins rêver. Piste decollée, perçage foiré, soudage tremblotant...
Elle est super cette petite machine !
Tes pistes sont inutilement fines.
Il vaut mieux agrandir un max les surfaces de cuivre cela tient mieux et résiste a la soudure .
Cela économise la fraise et gagne du temps.
Cordialement jf
Oui, j'étais plus concentré sur le fraisage que la soudure. C'est un échec intéressant. La finesse est là. Il faut bosser peu le procédé.
je suis complètement d'accord avec @speedjf37. Ca ne sert à rien d'enlever tout le cuivre de la plaque et ne laisser qu'un petit fil sauf si tu utilises une tension élevée. C'est l'inverse qu'il faut faire avec des séparations fines et des piste de cuivre extrêmement large. Comme ça tu augmente considérablement la surface d'accroche entre le cuivre et la plaque et ça ne se décollera plus. En plus de ça tu auras un plus faible échauffement de la plaque et une meilleure dissipation thermique (même si je pense que pour ce circuit ça ne changera rien).
En gros si tu peux avoir qu'un passage de fraise entre deux piste c'est très bien pour de la basse tension dans un environnement propre. Si la surface peut être pollué alors pense à vernir ton circuit ou augmente la distance d'isolation entre deux pistes.
C'est noté!
Mais comme dit plus haut c'est un test d'usinage plus. Mon intention était de tester la machine et de me faire la main en me mettant aux limites de la machine et de mes compétences.
J'ai un projet plus ambitieux de graver proprement le contrôleur cnc qui est plus haut.
Je ne manquerai pas de prendre vos conseils.
D'ailleurs je suis actuellement sur Fritzing et hésite vraiment à payer le coût d'une migration sur Kicad.
Je ne me rends pas trop compte du temps qu'il faut pour le maîtriser. Une idée?
Pour kicad quelques tuto/vidéos si c'est bien fait en une journée tu es autonome (à moduler en fonction de ton expérience avec des logiciels similaires)
Rassurant merci. J'enchaîne les softs en ce moment c'est fatiguant. Cette semaine, rien que sur la génération du gcode pour les pcb: CopperCam, flatCam, pcb2gcode. Avec chacun leurs bugs et leurs limitations qui fait qu'il faut en maîtriser au moins deux...
J'utilise Kicad depuis des années.
Le plus pénible c'est les gros changements entre versions avec les lib de composants.
Avec mon fils nous avons créé un plugin pour piloter Flatcam sans se prendre la tête a chaque fois.
Avec la gestion du centrage pour le double face et les fichiers pour brûler le vernis UV pour les pastilles.
Cordialement JF
Ça le motive. Je vais regarder ça.
Je découvre qui y a des plaques vernies... Tu les brûles au laser? Les miennes en mauvais bakélite ont un film bleu et ne supporte pas les températures> 250°. Tu aurais une référence à me conseiller. Idéalement en époxy.
Bonjour!
J’attends aussi de savoir ce que cette machine a dans le ventre avec de grosses pièces et de gros copeaux mais pour le moment mon besoin est dans le tout petit : Je pense refaire les circuits imprimés du contrôleur et les modules des moteurs. Je commence par le circuit d’un « probe ».
Depuis mes premiers essais, j’ai amélioré le processus en faisant le tour des outils de gravure et j’ai retenu pcb2code qui me permet de générer en 1 clique, le gcode pour plusieurs version du circuit : rapide ou plus léché. Pas de changement d’outils pour la gravure, le perçage ou la découpe. Tout est fait au javelot de 15° avec une pointe de 0.1. Les découpes et les perçages ont donc une dépouille de 7,5°. C’est le prix à payer d’un proto qui se grave tout seul sans bouger du canapé.
Le pcb est collé avec une double face sur un martyre en aluminium ou en plexi. La profondeur de gravure est de 0.06 et la découpe s’arrête à 0.05 du martyre.
Il faut que je travaille encore cette partie là. Le double face est vraiment pénible.
J’en ai profité pour vérifier mon hypothèse qu’une table XY n’avait était nativement plate avec quelques mesure au probe sur un circuit imprimé de 100x200. J’ai 0.1 de défaut de platitude mais pas clairement de vrille qu’on pourrait attribuer à un défaut de // des guides linéaire. Donc plutôt le défaut du pcb et du double face ? Mais l’ensemble est plutôt bien et l’essentiel de la carte est à moins de 0.04mm et une moyenne à de 2 microns autour du probe.
Par rapport aux derniers essais, j’ai resserré les rails de l’axe Y qui l’était à peine :mad: et en ajouté un contre écrou en acier à l’axe Z.
La gravure est plus fine, je n’ai plus de traces de survirage dans les coins, pas trop de trace de jeux dans les axes. Et j'ai fait des grosses pistes :smt002
Sur vos conseils, je suis passé un logiciel un peu plus sérieux. J’ai essayé Eagle puis Kicad. Les deux se valent, j’ai eu quelques soucis sur Eagle qui semple plus contraignant sur le pcb et je suis passé sur Kicad et tout s’est passé sans problème. La doc est bien faite. En lisant les deux pages de la doc consacrées au schéma et au pcb on est sur les rails.
Mais même sur un schéma très simple, le routage est fastidieux. J’espère qu'on gagne en efficacité avec le temps.
Donc nouvelle version de ma carte contrôleur FLUIDNC. Le but étant de simplifier le câblage vers les axes, ajouter une sortie 10V, et maximiser le nombre de UART.La carte est alimenté un 5V par un régulateur à découpage de 3A. Les entrées sont protégées par des optocoupleurs et un ULN2803A (?) assure la conversion 3.3V vers le 5V des pilotes par à pas. La carte SD est sur la carte mère.
Sur les contrôleurs du commerce, il y des condensateurs de découplage, alors pour faire plus pro, j’en ai mis aussi mais j’ai des doutes sur l'intérêt.
J'ai routé la carte dans un esprit "simple couche". Les THT sont dessus et les SMD dessous. N'ayant pas encore gravé de double couche, si ça s'avère trop compliqué, je souderai les straps à la main...
Les erreurs des autres sont toujours instructives (en plus d’être plus marrantes), donc je vous livre la mienne :
J’ai laissé ma machine allumée quelques heures. A mon retour le pendant était gelé, plus de liaison série. J’éteins la machine et rallume, et là, l’ensemble des moteurs, broche comprise se sont mis à bouger dans tous les sens, vibrer, grincer.... J’éteins la machine puis rallume : plus rien….
Résultat ::smt041
- Le contrôleur du pendant est grillé.
- 1 contrôleur en boucle fermée du PAP du Y grillé
- Le contrôleur de la CNC a été déprogrammé.
- Le palpeur qui avait une pince croco sur la fraise a volé à l’autre bout de la pièce en arrachant tous les câbles.
Le point commun entre le contrôleur du pendant et du contrôleur PAP, est l’alimentation 24V qui a certainement fait une belle surtension. Mais çà n’explique pas la déprogrammation du contrôleur Cnc. Autre chose surprenante, est le démarrage de la broche car il faut qu’elle soit active ET reçoive en plus un signal PWM.
Mon explication :
J’ai fait une erreur en branchant un Raspberry sur la prise USB de l’ESP32 alors qu’il était déjà alimenté par ailleurs en 5V. L’ESP32 n’a pas aimé et a perdu son firmware.
Au rallumage, l’ESP32 s’en mis booter en boucle en envoyant des signaux aléatoires aux moteurs à la fréquence des reboot. Donc on demandait au moteur de s’allumer, s’éteindre et changer de direction à haute vitesse et à l’arrêt et donc à courant maxi. Comme c’est des boucles fermée le contrôleur se permet de faire de pic de courant bien supérieure au nominal (5A dans mon cas, pour un nominal à 2.8A).
Donc signaux carrés à 5A à 24V dans un circuit inductif, le pic de tension est sans doute remonté jusqu’aux moteurs et a grillé ce qui était derrière.
Quelques frais et du temps perdu.
Un peu déprimant aussi, j’avais d’autres projets que recâbler ma machine et refaire complètement un pendant…
J’ai fait une erreur en branchant..........................
Ce que je trouve vraiment bien et si rare avec des personnes comme toi ,
c'est de reconnaitre ses erreurs et de les expliquer à tous .
Effectivement , du matériel cramé et du temps à passer de nouveau , pas cool .
Mais , ce n'est pas ça qui t'arrêter ..............Bon courage :smt023
Merci!:smileJap:
Cette machine est une super aventure pour moi. J'ai appris plein de choses dans des domaines variés, testé des dizaines de solutions mécaniques, électronique, logicielles, des microcontrôleurs, cramé des optocoupleurs et des moteurs.
En la mettant sur grabcad, dont vraiment je n'attendais rien, j’ai eu un accueil assez hallucinant, plus de 1000 téléchargements. J’ai reçu des félicitations et même des remercient du monde entier. C’est toujours agréable de faire un objet qui suscite l’intérêt.
Et globalement zéro soucis dans le projet jusqu’à maintenant. Et dieu sait qu’on peut enchaîner les frustrations dans ce genre de projet.
Donc on va pas faire le grognon, profiter de sa chance et se remettre doucement au travail
A propos de mon erreur : J’ai eu la chance de bosser dans des endroits ou l’honnêteté intellectuelle était la règle. Je n’ai aucun problème à dire que je me suis trompé, que je ne sais pas faire, ou que ça me fait ch… J’ai trouvé l’anecdote intéressante. Petite cause avec des effets spectaculaires.
Et on a tous un microcontrôleur, quelque part dans une machine, un aspirateur, une voiture,…. Qui pourrait devenir fou...:eek:
Bonsoir.
Félicitation pour ces deux machines extrêmement bien pensées et réalisées !
C'est simple et efficace.
La qualité des fraisages obtenus est magnifique. Le circuit imprimé sort mieux que sur certaines machines dites "pro". Que les pistes s'arrachent à la soudure, ça n'a rien de surprenant effectivement. Ce qui est remarquable, c'est qu'elles ne se soient pas arrachées pendant l'usinage vu la finesse. Surtout avec juste du double face. La table à dépression reste l'arme absolue pour ce type de travail, mais là, pas besoin. Et rien ne vibre. La finition sur alu est superbe. Le réglage parfait de la géométrie à l'ancienne, ça reste encore plus efficace que les corrections numériques des CN modernes.
Conservez bien les condo de découplages. On n'est jamais à l'abris d'un parasite de commutation et quand ça arrive, ce n'est pas facile à trouver.
Pour graver du double face, il est souvent utile de percer 2 ou trois trous supplémentaires qui ne servent à rien d'autre qu'à être certain qu'on est bien aligné lorsqu'on retourne le circuit. L'un d'entre eux peut être l'origine de l'usinage en XY. Si la broche est équipée d'une camera, on se calle à la vidéo, sinon, on peut utiliser le forêt pour orienter le circuit après retournement et avant usinage de la deuxième face.
Pour le "BBQ électronique", j'ai déjà eu des cas approchants sans pouvoir en trouver la cause. Une alim à découpage qui crame sans prévenir en brulant le disjoncteur différentiel de l'installation, des drivers de moteurs PàP qui grillent malgré la sécurité thermique, des ESP32 sous fluidNC qui s'arrêtent brusquement et qui ne redémarrent (ou pas...) qu'après reprogrammation, un tournevis qui passe trop prés d'un capteur de fin de course provoquant un cour circuit entre les bornes et la fin précipitée d'une carte arduino, des bootstraps qui ne résistent pas au reboot, .... et d'autres. Parfois, c'est juste la faute à "pas de chance".
Merci d'avoir partagé ces réalisations dans le détail, c'est particulièrement instructif.
Bon courage pour la suite.
Merci @Nossolov pour ton commentaire, ça fait plaisir.
Tu m’apprends que j’ai fait un réglage "à l’ancienne" :-D et que les cnc modernes ont un dispositif de correction numérique. C’est un truc auquel j’avais un peu réfléchit en me rasant et j’en avait déduit qu’en dessous de 5 axes, il n’était pas possible de corriger tout les défauts.
La difficulté de réglage de mon précédent portique chinois m’avais vraiment dégoûté. On peut y passer des heures sans être satisfait. Et j’ai trouvé les contre mesures du type palpage de surface puis correction du gcode ni pratique ni efficace. Pourquoi palper pendant 20 minutes à chaque usinage, alors qu’on peut consacrer ses 20 minutes à régler définitivement la machine? C’est sans doute la principale raison qui m’a motivé à faire cette machine.
Pour les pcb doubles faces, je pense avoir trouvée une solution pas trop contraignante. Effectivement à base de trous symétriques et de têtes fraisées. . Le pcb du contrôleur est un peu trop complexe pour me faire la main. J’attends un projet moins ambitieux pour faire des essais. A suivre...
Je ne suis pas du tout compétent sur le déparasitage. Mais j'ai quand même mis quelques picos ou micro farad deci delà par mimétisme des schémas que j'ai pu voir... Mais dans mon "accident" de surtension, je pensais que mon montage manquait plutôt de diodes de roue libre ou de zener pour éviter que les surtensions se propage. Ce n'est pas le cas? Encore un sujet qu’il faut que je creuse un peu…
Par ailleurs, j’ai eu une autre déception :mad:: Je comptais sur le Wifi de l’ESP32 pour balancer le Gcode depuis mon PC. Mais FluidNc est très lent en Wifi. Sur un pcb comme celui du contrôleur, je génèrent des fichiers Gcode de 100.000 lignes qui théoriquement devrait passer en 15 minutes mais en Wifi, il me faut 1 heures. C’est une limite connue de FluidNC.
Donc changement de stratégie : Je garde un contrôleur FluidNC mais j’ajoute un raspberry avec CncJs qui jourra le rôle de méta-controlleur.
Donc l'idée est de passé de cette configuration:
A celle-ci:
J’ai fait quelques tests et le concepte de CncJs est intéressant pour mon besoin, on peut ajouter facilement des périphériques et ils sont bien plus simple à intégrer : Juste un peu de code javascript et pas besoin de souder ou développer des microcontrôleur.
Par ailleurs, ça simplifie beaucoup le contrôleur, plus besoin de multiplier les entrées sorties ou les ports série. Si j’ai besoin de connecter des alarmes ou avoir un retour des Moteurs, je me connecterais directement au raspberry.
J’ai par exemple fait ce boîtier de commande pour remplacer mon défunt pendant FluidDial. 1 soirées, 200 lignes de code, 12 euros pour un clavier numérique USB. C’est un peut moche mais le rapport prix+temps/resultat est imbattable…
Je continue de tester cette configuration, j’espère ne pas tomber sur un limite ou un bug de CncJs car cette solution me plaît vraiment bien.
Rien à voir, mais j’ajoute une photo d’un essai de gravure sur laiton que j’ai fait suite à une discussion sur un autre fil.
Bonne fin de week-end à tous les usineurs...
Bonjour.
"on peut consacrer ses 20 minutes à régler définitivement la machine?" : c'est justement le "définitivement" qui n'existe pas avec des machines mal conçues. Autre petit soucis : les corrections numériques sont assez ponctuelles. Une fraise de 6mm, c'est un cercle de 6mm. Pas toujours compatible ...
Le retournement de piéce est toujours un soucis en usinage, et pas que pour les PCBs. Un petit montage d'usinage imprimé en 3D peut répondre (si, si, ça peut marcher !) , mais le faire pour une seule pièce, c'est du luxe.
Les parasites, c'est une plaie. J'ai fini par supprimer les capteurs d'origine machine sur mes petites fraiseuses. 90% des usinages s'arrêtaient sur un faux signal de fin de course. Les moteurs PàP n'étant pas assez puissants pour détruire des butées mécaniques, ce n'est pas forcément un pb. Passer en détection à l'ouverture (NC) arrange les choses. Filtrer systématiquement les alims des circuits intégrés au plus proche ne demande pas un gros travail en plus, et ça ne peut pas faire de mal.
Normalement, les diodes de roue libre sont intégrées dans les drivers des moteurs PàP. Il faut en plus des diodes rapides, sinon elles ne servent pas à grand chose. Il existe des fusibles ultra rapides ré-armables pour protéger l'électronique, mais je n'ai jamais utilisé ça.
WiFi et contrôleur d'usinage : je pense que c'est une bonne chose d'éviter ça. Chacun sa spécialité. Votre choix est meilleur : le Rasp pour le WiFi et l'ESP pour l'usinage. Au passage, un "client léger" d'occasion ne coute quasiment rien (souvent moins qu'un raspberry) et fait aussi très bien le travail. Le must reste un vieux portable d'occasion (PC ou MACbook). Un core 2 duo sous Linux suffit largement, il y a l'écran, le wifi, une Webcam pour surveiller à distance et une batterie qui permet de passer les microcoupures EDF même si elle n'est pas en pleine forme. J'ai même testé des vieux modèles à base d'Atom type EEEbox ou acer aspireOne : ça peut fonctionner à condition de ne pas ouvrir de navigateur Web.
Je ne connais pas CncJs. Je pars plutôt sur bCNC, UGS, LinuxCNC ou une appli que j'ai programmée. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance et qu'il faut choisir l'interface avec laquelle on se sent le mieux. Depuis que j'ai gouté à la caméra montée sur la broche pour le positionnement en vidéo, l'interface qui ne le propose pas part avec un gros handicap.
Par contre, le coup du clavier USB, je n'y avais pas pensé ! A retenir.
La gravure est faite avec un javelot je suppose ? C'est vraiment bien.
Merci encore pour le partage.
Je ne comprends pas, sans aspiration, comment on peut garantir une surface plane en bridant seulement des bords?
J'ai une profondeur de passe de 0.08 mm pour la gravure. Les pcb que j'ai, ont un voile naturel de mini 0.1mm.
Mais je n'avais pas pensé à retourner l'ensemble prise de pièce + pcb comme un montage d'outilleur.
C'est une piste.
Je n'ai jamais eu de problème de parasite (Je n'ai pas de VHD, pas de moteur CC à balai et pas de relais non plus).
J'ai toujours fait des montages à basse impédance qui garantissent un courant de minimum 5mA à 20mA.
Sur cette machine, j'ai des capteurs inductifs 24V qui alimente une charge de 2.2kOhm soit 10mA.
La boucle de courant faible est très courte. Une poignée de cm entre les optocoupleurs et l'ESP32.
Par ailleurs les boucles fermées intégrées permettent de bien séparer les courants moteurs des signaux de commande.
Je croise les doigts...
Le PC: vraiment en dernier ressort. Déjà pour des questions d'encombrement. La machine est petite et poser un pc à coté double la surface.
Pas fan non plus des copeaux dans le clavier...
Je souhaite vraiment utiliser cette cnc comme une imprimante. Une fois le zéro fait, je retourne à mon bureau et lance les usinages depuis mes outils.
Donc à poste, j'ai seulement besoin de faire le zero. Le petit clavier fait l'affaire.
Si j'ai l'obligation de mettre un PC, j'en profiterais pour passer à autre chose que FluidNC (Linux Cnc ou solutions propriétaires) pour profiter d'un GCode un peu plus riche
CncJs est moins riche que Linux Cnc et peut être bCnc. Mais le visualiseur gcode 3D est très correcte et c'est indispensable pour le pcb.
Et la vidéo est en standard avec CncJs.
Full Web avec différentes interfaces pour navigateur PC, tablettes, téléphones... Je génère les Gcodes depuis mon pc dans le répertoire partagé du raspberry et ils sont automatiquement vu par CncJs.
C'est un serveur node.js donc il ne faut pas s'attendre à des prouesses sur un raspberry pi mais pour le moment rien de rédhibitoire... Je verrai à l'usage...
J'ai des batterie de velo de 48V de 1000Wh avec la même connectique qui devait m'assurer plusieurs semaines d'usinage après la fin du monde :smt002
A part partir en rando avec sa fraiseuse, je n'en voyais pas trop l'usage mais pour sécuriser l’alimentation pourquoi pas.
Oui javelot de 60° et diamètre de 0.1mm
12000tr/min 300mm/min fz=0.05
Passe de 0.05 et 0.13mm au total
37 minutes (en wifi :roll:)
Ébavurage au tampon jex.
J'ai retrouvé le fil (https://www.usinages.com/threads/procede-de-fabrication.172952/page-2)
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
chtipanda
chtipanda
chtipanda
cr-_-
alain500
metalux
