Général Sydéric 120 UB - Type de cone
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pierre Fleury-Le Gros
Pour moi cela ne peut pas être des SA qui ont le tenon en plus ne permettant pas de brider les cônes cm xxxx etc
tape sa 30 cm3 réduction débouchante sur ton ordi et dis nous ou est le problème pour fixer une fraise cm3. pour le tenon c est douille de réduction sa30 cm3 iso30
La longueur de filetage sur du SA30 en Ø12 est de 30mm
La longueur du tirant (tige filetée est de 43)
Outil SA30
Adaptateur plus fraise en CM3, trop court, il faut 25 de plus.
Je n'ai pas fait pour l'adaptateur SA30 CM2 je n'avais pas de tige filetée de 10.
J'ai aussi un adaptateur SA30 CM2 pour foret , la queue est filetée en M12
Je pense que le tour est fait pour monter des outils SA30 et des adaptateurs.
Fournisseur https://www.rcm-machines.com/fr/search?sSearch=reduction+sa&p=4
Eh bien oui tu as raison , bien vu ! précédemment j'avais un doute sur l'appellation SA 30 que je pensais uniquement avec téton .
je comprends mieux désormais qu'il existe plusieurs modèles de cône CM XXX avec attachements différents.
Merci à tous, c'est bien du SA 30 CM 3 ou CM2 et il me faut effectivement un tirant plus long. D'après les photo postées par Bernard, ma tige est de toute façon un peu trop courte en ce moment car je ne rentre dans le SA30 que sur 10mm environ.
Pierre il ne faut pas oublier qu'un écrou M12 ne fait que 10mm d'épaisseur, 15mm serait plus sécurisant.
Bernard
Bonjour Bernard, l'écrou en question est bien celui qui est fixé au sommet du tirant, en haut de la broche?
Oui et non, ce que je veux dire c'est qu'un écrou M12 ne faisant que 10mm d'épaisseur une longueur M12 de 10mm vissée dans la queue du SA30 serait suffisante, à quoi mettre 25/30mm dans la queue de l'outil si de l'autre coté il n'y a que 10mm pour tenir le même effort.
Je n'ai pas fait d'études dans les résistances de matériaux mais certainement une règle doit s'appliquer pour savoir que tant de mm en prise en classe 8.8 sont nécessaires à tenir un assemblage.
D'accord je comprends.
Bernard
salut je ne pense pas que l écrou ou le tirant subissent un gros effort au fraisage entre le blocage avec le morse + les tenons . c est surtout pour maintenir tout en place ...
Oui ce n'est pas très important, quand je vois comment je serre le M16 sur du SA40, 10mm sur du M12 doivent être bien suffisants.
je suis du même avis .
Il y a celui-là apparemment sans fente et beaucoup moins cher.
Je pense que la précédente n'était pas débouchante.
si tes fraises sont en cm3 donc il doit y avoir un taraudage en bout en m12 avec un tirant en m12 plus long je ne vois pas de soucis avec cet attachement . par contre si tes fraises sont en cm2 le taraudage est en m10 donc tu peux trouver un porte foret avec la fente qui lui a un taraudage en bout en m12 et toujours avec un tirant plus long mais en m10 celui la tu pourras aller en direct a la fraise cm2 en m10.
Je viens de faire l'essai comme tu l'a préconisé, la fraise touche légèrement le fond et boite un peu, peut être des légères différences entre les porte outils et fraises, un petit coup de meule sur le haut de la fraise réglerait le problème, donc bonne astuce si pas de débouchant.
Par contre avec le porte foret je perds 25mm de hauteur par rapport au débouchant.
Celui de gauche a été modifié pour les fraises.
le mien porte foret a une collerette avec le m12 plus haute comme ton porte fraise post #34 1ere photo par contre oui on perd en hauteur mais bon ça dépanne quand on a rien d autre...
J'ai reçu ce matin mes deux réducteurs CM2 et CM3. Ils sont dotés d'un mini tirant à l'intérieur qui permet de serrer l'outil au moyen d'une clé Allen introduite par l'extrémité du réducteur. Je n'ai donc pas besoin de rallonger mes tirants. Merci encore pour vos conseils et votre aide.
Pierre, il n'est pas sur que tu est choisi le plus simple d'utilisation quand à l'immobilisation du cône dans le réducteur et surtout son extraction, tu dis, introduite par l'extrémité du réducteur, cela implique qu'il te faudra desserrer à l'étau et ensuite taper sur la vis pour extraire le cône.
Sur la longueur de l'ensemble, c'est un peu l'exemple que j'ai fait juste au dessus, perte de distance utile entre le bout de la fraise et la pièce.
Pour le prix, c'est différent selon les fournisseurs, mais certainement plus de travail et de matière qu'un débouchant.
A voir à l'utilisation.
A+Bernard
Je pense que tu as raison chabercha, d'ailleurs je recherche un réducteur débouchant SA30 / CM2 pour gagner en hauteur quelques cm qui seront les bien venus. Tu connais des fournisseurs?
En fait j'avais demandé du débouchant au commercial mais ils m'ont livrés ces pièces qui ne sont finalement pas débouchantes. En revanche, je ne pense pas qu'on perde de place en hauteur : il y a la hauteur du cône puis juste en dessous, le logement pour l'outil qui fait 80mm (CM3) en extérieur et en intérieur aussi avec le tirant intégré. Si cela avait été traversant, je pense que cela n'aurait rien changé mais je me trompe peut-être. En revanche, ce système est peut-être un peu plus cher que du traversant à cause du système de mini tirant intégré. J'ai eu les miens chez Otello. Je peux t'envoyer les liens si tu veux.
Oui, pas vraiment d'intérêt à rallonger.
Peux tu mettre les liens de ces outils, je ne les trouvent pas chez Otelo.
Otelo n'as que du sa40 et 50 en débouchant
53€ pour la cm3 et 22 pour la débouchante chez RMC, ce font pas chier quand même, pas le même usage normalement mais pour toi avec une fraise ce sont deux outils identiques.
En fait, je dis une bêtise : la différence de longueur ne vient pas de la partie qui accueille l'outil puisque, de toute façon, peu importe cette longueur, c'est celle de l'outil qui compte. Ce que je ne comprends pas, c'est que mon outil à l'air d'arriver exactement sous la partie conique SA30 qui est standard. Comment peut-il alors y avoir perte de place?
apprenti51
Lucuferus
Marc le Gaulois
Pervenche
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Papygraines
Papygraines
NIBIRU
bruce85
Hpoireau
Einzylinder
Dombes69
FaNaTic
Blumax
Lucuferus
