Résolu SIOME TC5 - Démontage contre-pointe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tbarnabe
tbarnabe
La contre pointe étant dure j'ai voulu la démonter.
Malheureusement le fourreau est coincé et la vis n'est plus dedans.
J'ai retiré la manivelle mais comment démonter la partie arrière ?
Je suis débutant dans cette partie.
Merci.
C’est quelle marque de tour ?
Normalement le fourreau devrait coulisser et sortir sans problème
a mon avis, clé a ergot dans le trou visible et un coup sec avec un maillet ou une massette cuivre
Je ne sais pas quoi te répondre
Il y a peut être eu un grippage , peut être que tu as abimé le bout de la vis en voulant sortir le fourreau
Enfin bref , il faut démonter pour essayer de trouver ce qui coince et réparer
Sur ton fourreau, il doit y avoir une rainure longitudinale dans laquelle vient coulisser une vis anti-rotation: la trouver et la démonter avant de forcer quoi que ce soit
Oui ça aussi c'est une découverte, ce n'est pas une vis mais un plat (photo), donc en l'enlevant j'ai marqué la rainure ce qui n'arrange pas le blocage.
C’est la première fois que je vois une clavette de ce genre
J’ai vu sur le forum une clavette qui était taillée dans une forme cylindrique avec deux plats
J’ai retrouvé mais trop tard
J'ai pu remettre tout propre et la partie de rainure abîmée est en bout de fourreau donc pas utilisée.
Tout est remonté et en état de marche.
Général Tour AERO
Pascal25
Pascal25
BUCT
philou du 25
philou du 25
philou du 25
vince46
vince46
vince46
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Pervenche
Pervenche
Pervenche
FX du 82
2stroke
2stroke
2stroke
2stroke
2stroke
AVIATEUR 38
