Projet SIMAX - Scie a os, pour metal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chabercha
M42 est donc le type de lame ?
Quelle largeur et quelle épaisseur prendre ?
J'ai pris ce site au hasard pour les dimensions.
Les longueurs sont bien achalandées.
Pour moi avec tes petits volants pas plus de 0.65 en épaisseur, au dessus genre 0.9 ce sera beaucoup plus cassant .
La largeur ça dépend de ce que tu veux faire, si tu veux chantourner ou que du débit droit .
Tu peux essayer 0.8 ou 0.9 en largeur maxi mais ce sera à toi d'adapter en sachant que sur des petits volants la courbure rend les lames plus cassante au niveau de la soudure plus c'est épais plus ça casse surtout sur les lames à chantourner.
bonjour chabercha tu as machine pro Otec a pernes les fontaine (84210) pour des lames
Si tu as un affuteur à coté tu lui rend visite, celui à coté de chez moi m'avait bien conseillé !
Il peut t’apprendre plein de choses !
Comme dit au dessus c'est plus métal que bois, au 25 du volant il faut ajouter plus une petite marge la largeur de la dent, 5/6/7/8 plus ?
J'ai bien compris que c'est pour du métal, je disais qu'il faut prendre en compte le diamètre des volants il m'a semblé voir 280mm.
Des lames de 15mm c'est bien je trouve, j'ai de environ 3mm à 12mm environ en épaisseur 09 maxi pour des volants de 375 mm.
Le volant fait 25 de plat, si je mets 15 ou 20 ou 25, un coté des dents vient en appui sur le plat du volant.
Je n'ai jamais regardé de près une scie à ruban, donc la lame sur son volant.
Mécaniquement je vois mal un coté des dents être en appui sur le volant.
Pour moi la lame ne doit avoir que la partie plate sur le plat du volant, enfin c'est ce que je pense, peut être à tord.
Un peu d'électricité.
Le contacteur, vu la conception doit être avec bobine, à vérifier.
Il y a des étiquettes, je verrais mieux demain.
Moteur.
Le conducteur n'est pas conforme, une phase en jaune/vert, la continuité de la terre ce fait bien entre le fil relié au col de cygne et la partie moteur.
3 mesures identiques.
Avant l'éventuel rebranchement du contacteur d'origine je ferais un essai moteur en direct.
La lame est (avoyée) c'est le terme je crois, les dents sont déportées par rapport à l'épaisseur de la partie plate de la lame.
J'ai trouvé un bout cassé légèrement plus petit que la largeur du volant.
Si je prend du 15/20/25 les dents sont en appui sur le volant.
Explications ?
Ben oui si tu mets 25 pour 25 tu n'as plus de réglages et a mon avis en 25 tu ne trouveras pas de lames peu épaisses qui correspondent à l'utilisation avec des volants de 280 mm.
Sui une scie a os il n'y a probablement pas les mêmes soucis ( contraintes )!
Regarde le tableau que j'ai mis plus haut ça va te donner une idée !
Peut être as tu écris en même temps que moi, je parle de 15/20/25 pour la largeur de la lame.
La lame ne doit pas toucher le bord arrière du volant. Je pense que c’est ça que tu ne comprends pas.
C’est combien ta longueur min et max? J’ai peux être quelque chose pour toi...
C'est une explication que j'attendais vu que je ne jamais vu de près une lame sur scie à ruban.
Pourquoi le constructeur met un fond sur le volant, bien s'emmerder si cela ne sert à rien.
Effectivement pas utile pour le fonctionnement. Par contre pour monter la lame, c’est beaucoup plus facile.
Sur les scies avec volants sans ’butées ’, il faut 3 mains pour monter la lame, une main qui tient la lame sur le volant du bas, une autre sur le volant du haut et la 3eme sur l’organe de tension...(sur ma sar à volants roues de mobylette, je passe un bout de fil électrique pour tenir la lame sur le pneu du bas le temps de tendre...)
Depuis le début de la discussion j'envisage de couper avec cette scie à os du bois et des métaux.
Lames bi-métal et non bi-matériaux, concrètement, peux t'ont couper du bois avec une lame bi-métal avec un changement de vitesse m/s ou bien il me faut impérativement une lame bois ?
Avec une lame métal utilisée à la vitesse bois on arrive à couper du bois. Ça coupe moins bien qu’une vraie lame bois, les angles sont un peu différent.
Sur le site de Pernes les Fontaines
En 2110 et M42 ça propose 20 en largeur et 0.9 en épaisseur et en pas TPI 6/10
au prix 21€77
francis75
yvonf
sscalpa
sscalpa
brise-copeaux
brise-copeaux
jajalv
jajalv
mbouter
ah26
pinou29
pinou29
fred16
fred16
fred16
lea_march77
lea_march77
laurentgaz
