Scie a ruban OT8150HV
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion romteb
J'ai bien noté les références. Devant passer commande pour une autre courroie pour une perceuse, j'ai aussi pris celle que j'avais évoquée histoire de rentabiliser les frais de port.
Niveau dimensions, elle va "pile poil" … J'aurai celle-ci d'avance attendant, au cas où . À 6,90€ pièce, elle n'a pas fait explosé ma facture.
J'ai pu ainsi juger de la qualité de ce site car les courroies étaient samedi mâtin dans ma boîte à lettres.....
De plus si elle ne finit pas sur la scie, j'ai besoin d'une courroie de ce gabarit pour un projet de petite rectifieuse cylindrique....
C'est pas bien de narguer ceux qui lisent ce post et qui n'ont pas (encore) ce genre de scie, mais............ Quel pied!!!!! Je viens de débiter du "tube" carré de 30x30 pour faire un cadre à intégrer dans un doublage placo afin d'y accrocher un radiateur. Un pur bonheur, pas une coupe à reprendre le cadre est parfait, le renfort en croix de Saint André destiné à rigidifier celui-ci a tous ses angles nickels. Tout tombait pile poil pour la soudure.
Je ne regrette pas le temps passé à bricoler vite fait un système de butée pour réaliser des coupes de longueurs identiques avec un tasseau de sapin brut . Mais nom d'une pipe, pourquoi ai-je attendu si longtemps avant cet achat!!!!!
Je vais cogiter pour monter un système de butée plus propre sur la base de deux guides creux fixés sous le bâti dans lesquels coulisseront deux profilés liés par une semelle d'appui dans le principe de fonctionnement du guide parallèle d'une défonceuse à bois.
Je pense à un système à came pour un blocage rapide des deux coulisseaux complété par un réglage fin à vis, quasi micrométrique, de la semelle-butée.
Ce système pourrait aussi soutenir le brut pendant la coupe, idéalement, il devrait pouvoir se monter à gauche comme à droite de la scie. Le ruban d'un double mètre à enrouleur pourrait être collé sur l'un des coulisseaux.
Voici en vrac les dernières cogitations destinées à améliorer le confort, déjà appréciable, lié à l'utilisation de cette petite scie. Suivra une mise au propre sur papier de ce projet.
bonjour il y a une petite scie a ruban metaux pas tres cher chez rc machines au luxembourg et bien sure elle ressemble beaucoup aux autres ,(chinoiserie) voila a+
Bonjour jeje_03,
Oui je sais ce que c'est de scier à la main et plus jamais ça ! ! ! J'ai mis presque 2 ans à me débarrasser d'une tendinite l'horreur ! ! !
J'ai pris la décision d'acheter une scie électrique juste après cet enfer ! Maintenant de scier, c'est le paradis. :-D
-Voilà en images : un rond de 127mm de diamètre tout à la main avec une erreur à peine de 2/10. (Fait en 2012)
[div=none][div=none]
[/div][/div]
[/div][/div]
Synapsis.
Alors la, je suis scié !
2/10 de défaut de sciage sur un rond de 127mm de diamètre à la main, je ne pensais même pas ça possible.
Par curiosité, quel était le métal ?
Sinon, merci à "Moi37" pour son retour, très complet et agréable à lire.
Je vais encore rallonger un peu ce post fleuve simplement pour vous faire part d'une astuce pour économiser de la matière et des fraises en utilisant cette scie.
Un coup de scie dans un sens:
Un coup de scie dans l'autre:
Et voilà une ébauche qui ne gâche pas de métal. J'ai juste laissé un petit mm de gras sur les deux faces sciées, plus qu'à finir sur la fraiseuse:
Fraisage et perçage terminés, voici les pieces finies:
Elles vont me servir à fixer mon petit etau sur cette équerre :
J'ai usiné cette équerre pour pouvoir fixer indépendamment mes mandrins trois et quatre mors de 160 ainsi que le petit mandrin de 100:
Alors, comme il ne me manquait plus que la possibilité d'y fixer mon etau, c'est maintenant chose faite:
Je peux maintenant couper de toutes petites pieces au ras des mors de l'étau:
En plus, cette équerre est adaptable sur la MU 200:
Avec les mêmes possibilités d'accessoires:
Et pour couronner le tout, je me suis débrouillé pour pouvoir utiliser les brides pour fixer l'étau sur ma table de fraisage:
Le fait de l'avoir positionné sur un côté de la table est volontaire, c'est pour vous montrer qu'en mettant le même de l'autre côté, je vais pouvoir serrer des pieces de longueur relativement importantes.
Bref, dès que le budget le permet, je lui achète son petit frère !
Bonne soirée
Philippe, en voila une idée qui est très bonne, je pense quelle va être très copiée.
merci pour ce partage.
A+Bernard
Oh, behn ça c'est une idée que je vais copier (si tu permets) pour ma petite scie Otelo. :-D
Tu as tout à fait raison Bernard :smt023
Christian
Je m'en doutais, mais rien n'empêche d'être courtois :wink::-D:-D:-D
Et j'ai oublié de préciser : Superbe réalisation :smt023
Ne tombez pas dans le piège !!
Cet homme est fou, il ne cherche en réalité qu'à ajouter du poids pour stabiliser le bâti instable de sa scie chinoise !! :D
même réflexion question renfort de stabilité.
En tout cas, belles idées pour économiser la coûteuse matière première ainsi que pour limiter l'usure à perte des fraises, gain de temps aussi au final
et meilleurs voeux pour l' année 2016 .
Excellente ton équerre adaptable sur toutes les machines .
Meilleurs vœux à toi aussi ( ainsi bien évidement qu'à tous les membres de ce Forum).
Cette équerre n'est pas indispensable mais bien pratique dans certain cas.
Oui, c' est certain, c' est pas souvent que l' on scie dans cette position, mais pour gagner du temps, il faut parfois ruser .
J'ai une question de réglage...
Je possède une scie KORMANN que je viens d'acheter d'occasion. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à cette OT8150HV.
Lorsque la scie est en position basses, elle est dans une position normale. Mais lorsque je remonte la scie, a environ 14 cm de hauteur, la lame a un decalage de 2mm.... Donc impossible d'avoir une coupe perpendiculaire convenable...
J'ai un peu tout essayé, rien à faire...
Y aurait-il un réglage pour cela que j'aurais zappé ?
Merci de vos réponses.
Sur ce type de scie,le réglage est parfois assez fastidieux avec les guides lames(roulements)mais une fois fait...c'est tout bon!
Oui... C'est ce que j'ai pu constater... Un peu galère.
Mais peut importe comment je règle les galets, j'ai toujours ces 2mm de décalage...
J'ai fait un test, sans les galets, lame tendue... La lame ne se déplace pas verticalement droite... Comme si le châssis était tordu...
Et je ne trouve pas comment agir sur ce déplacement... :(
La patte de fixation de l'axe de rotation de l'archet est peut être tordue?
Ca expliquerait l'angle, je commencerais par regarder ça.
J'ai un peu tout contrôlé, j'ai même vérifié si l'axe n'était pas tordu, tout semble ok.
J'ai essayé de décaler l'archet de sa patte en intercalant des rondelles, mais ca n'a eu aucun effet !
J'espérais être passé à côté d'un réglage... mais j'ai bien l'impression que non.
J'ai également cette scie que j'ai achetée en Angleterre il y a environ 3 ans, ton problème et assez récurent sur cette petite "merveille" comme on t'a dit elle est très sensible aux réglages et il faut y passer pas mal de temps. Tu devrais essayer de te pencher sur le réglage de la roue d'en haut, la lame ne doit pas toucher les bords il faut lui donner la bonne inclinaison fait plusieurs essais et ça devrait fonctionner.
Synapsis
Synapsis
Oh que oui c'est long à régler... Et c'est c'est pas faute d'y avoir déjà passé du temps... Mais là, je suis arrivé au bouts de mes investigations... D'où ma demande d'aide.
Je vais regarder ça encore demain. Merci pour cette piste :)
Je suis de l'avis de rebarbe, le problème que tu évoques ne peut pas avoir d'autre cause qu'un défaut d'alignement de l'alesage de l'axe de rotation de l'archet.
Facile à mettre en évidence: tu démontes l'archet, tu glisses un bout de rond du meme diametre que l'axe d'origine et d'une cinquantaine de cm. Tu mets un autre bout de rond bien calé dans l'étau et tu les dégauchis à l'œil: il y a fort à parier qu'ils ne seront pas alignés.
Bonjour tout le monde .
J'ai une scie identique .
Pas mal de temps pour la régler . J'y suis arrivé .
Jusqu'au jour ou j'ai cassé une lame ! Donc rechange et toc !
Elle ne scie plus d'équerre !!!
Je ne touche pas au réglage de ma machine .... Je change de lame .
Et elle recoupe d'équerre !
Je pense que c'est la voie de la lame qui n'est pas bonne et fait dévier !
Voilà mon expérience .
Georges
Bonjour Kimki,
J'imagine qu'avec toutes ses propositions tu n'en sais pas plus voir même perdu!!!!
Mets une photo avec une explication précise de ton souci d'alignement,équerrage.....
Je comprends que ca doit pas être facile à comprendre.
Je n'ai pas pu faire de photos aujourd'hui... J'ai juste pu faire un essai vite fait.
J'ai placé une équerre de 25cm dans l'étau, la lame à la verticale, contre l'archet (Du côté intérieur, entre l'archet et la lame...) qui était en position basse, et en le levant, l'archet force de plus en plus contre l'équerre.
Je ferrais des photos demain soir en rentrant du travail pour vous expliquer.
Mais comme l'a dit bop55, je pense qu'il y a un défaut d'alignement au niveau de l'axe de rotation... je ne vois que ça.
Et là... je ne vois ni réglage... ni moyen "simple" pour essayer de régler le problème...
Je vais démonter le moteur car il pèse très lourd pour faire des essais et des réglages...
Deux défauts d'équerrage sont possibles :
- dans le plan horizontal, qui peut se corriger avec le réglage des guides du ruban.
- dans le plan vertical, pas de réglage possible, la qualité de cet équerrage vient de la construction de la scie.
Dans ton cas, le défaut se voit lorsque tu fais varier la hauteur de l'archet, il s'agit donc d'un écart dans le plan vertical. On en revient à ce que disaient rebarbe et bop55, c'est un problème sur l'axe de rotation de l'archet.
Un jour j'ai récupéré une OT8150HV qui avait été bien réglée dans le plan horizontal par son précédent propriétaire mais qui présentait un défaut dans le plan vertical.
Ci dessous une photo qui montre le problème que j'avais constaté.
Ca a été un gros travail pour corriger ce défaut qui vient d'un mauvais usinage lors de la fabrication de la scie :mad:
jeanou56
fred16
fred16
fred16
lea_march77
lea_march77
Pitch
Pitch
Pitch
metalux
Iseki-2
Dépannage Scie a bûche
yves02
yves02
karmaniac
karmaniac
karmaniac
Fran
Vegas.12
oliv
TOUCHATOUT
jeanou56
