schaublin 102 vm
Loic02
481324
Loic02
J ai relier le tuyau en cuivre a une petite pompe d essuie glace qui injecte de l huile
Loic02
J injecte de l huile hydraulique une avant l utilisation es que c est bon ? Es que c est possible de retrouver le systeme d origine ou de savoir comment sa fonctionne
vax
Je te dirai 75 et 90mm en fond de gorge, pas facile à mesurer...
Par contre mon modèle va de 8tr/min à 3000tr/min...
Loic02
Moi j ai la poulie d origine sur le reducteur a disque mais en bas je les pas , si sa te derrange pas es que tu pourrais me donner les dimension de la poulie du haut comme sa je regarde si sa correspond
Loic02
J ai se rond la qui a était repeint sa doit être pour récupérer le fluide de refroidissement , mais je n arrive pas a l enlever es que quelqu un sais si c est visé ou juste enfoncer .
Loic02
J ai mit deux pompe une pour le refroisiseement des pieces lorsque je tourne et l autre pour les paliers , es que c est bon sa peut poser un problème
vax
Je ne vois pas de quoi tu parles, le chapitre de la lubrification de cette broche a déjà été abordé.
Loic02
Mon modele doit avoir une lubrification a brouillard d huile ( es que vous pouvez m explique comment le systeme fonction et si vous avez des photos sa serais top ) , je n ai pas se systeme donc j ai mit une pompe qui envoie directement de l huile , es que cela est bon ? Es que je doit la faire marcher regulierement ou une fois par semaine sa suffi je le fait tourner 1h tout les jour environ
Loic02
Pourquoi mon tour peut tourner a 4500 tour et que le votre s arrête a 3000tour , es que sa vient des poulies qui son différentes ou du réducteur .
La poulie du haut correspond a peut pret a la dimension que vous m avait donné
pour moi ça vient du rapport différent des poulies moteur (A et B).
Gaffe au huilage de broche, si tu envoies trop d'huile ce n'est pas bon non plus, sur la broche normale comme celle de Vax ou la mienne c'est 2 coups de pompe par jour , le trop plein s'évacuant vers la boite du harnais (enfin je crois:rolleyes:...). Pour ce qui concerne le graissage par brouillard d'huile, je n'en sais pas plus. Tu peux appeller Schaublin, avec le n° de Bl du tour (gravé sur la plaque du pied droit) tu en sauras plus. Il ont des plans et des pièces (dont la roue bronze d'avance sur la vis sans fin de broche). Un petit conseil: avant de racheter la roue bronze, vérifie l'usure de la vis sans fin (la mienne était cuite), cette vis n'est plus fabriquée.
laurentl38
Chez schaublin, il y a une caractéristique de base commune, après le client rajoute ou fait modifier ce qu'il veut.
Temps qu'il peut payer et que c'est mécaniquement faisable, tout est possible chez Schaublin (trouver des 102vm en D1-2, des 102 en 5C, ou des 102cnc en D1-3)
Même chose pour les plages de vitesses, le standard était 3000, sur demande, on pouvez avoir du 4500 en modifiant les poulie (liaison moteur - réducteur)
Pour la lub de broche ne surtout pas la faire tourner en permanence, cela risque de la faire monter en température et de ruiner les roulement.
le plus simple dans ton cas, surtout si tu ne l'utilise qu'une heure par jour, c'est d'enlever le système complet.
Ensuite les remplacer par des huileurs standard type microlub un petit coup de pompe a mains avant utilisation, et ce sera suffisant.
Dans le cas ou tu tournerais a plus de 3000, pendant plus d'1 heure, vérifier qu'il n'y est pas de surchauffe regulierement.
Loic02
Rabotnuc ma vis et comme neuve et je suis entrain de faire crée une empreinte pour former la roue hélicoidale .
Merci laurent pour ton conseil je vais laisser mon système et je mettrais un petit cout de pompe de temps en temps , mon tour ne peut pas encore tournee a 4500 tour car il me manque la poulie a double gorge sur le moteur et c est pas le moteur d origine donc j ai pas les deux vitesses , je fait les deux vitesse grace a mon regulateur de frequence
vax
Alors ne te prend pas la tête si tu as un moteur piloté par variateur de fréquence.
Une seule poulie dans les 80mm de diamètre sera parfaite !
Lionel Risler
mecanicpassion
Général schaublin 102 VM
mecanicpassion
mecanicpassion
jeanmichel1946
FTX
Comex007
splatch58
epine43
labor29
Loic02
thierryb91
jon
Viallon
Viallon
Viallon
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
JIMBOOM10
JIMBOOM10
JIMBOOM10
