Schaublin 102
Jef
j'avance dans l'étude du montage de mon 102VM qui date d'env. 1948.
J'ai commencé à faire une petite doc du démontage et une autre du montage de la boîte de vitesses. Je suis très content d'avoir préparé le montage avant la peinture des composantes : comme vous pouvez le deviner, cela ne se monte pas tout seul. Par contre, jusqu'ici le montage me paraît moins stressant que ne l'a été le démontage. Le montage n'est pas encore fini, je n'ai pas encore pu tester le bon fonctionnement du tour.
Une version encore très brute de mes notices en pièce-jointe.
salutations,
Jef.
  • Schaublin 102 VM - montage BV.pdf
    836.7 KB · Affichages: 145
  • démontage BV schaublin 102VM.pdf
    864.2 KB · Affichages: 125
JIMBOOM10
salut, tu m'as devancé pour le tuto. il est très bien , claire et les photos très parlante.
je penses pas que je ferais mieux , mais j'essaierait. je suis encore attente pour la peinture du 102, beaucoup trop de boulot en cours.
je finis encore quelques pièces en après, et si tout va bien peinture la semaine prochaine.
Ensuite remontage avec tuto et photo et peut-être une petites vidéo.
en tout cas Jef, encore barvo pour le tuto.
A bientôt
Jef
J'ai publié l'ébauche de tutoriel pour vous en laisser profiter et encore plus pour vous permettre de faire les commentaires qui vont bien.
A la lecture, vous verrez qu'il est encore incomplet. Comme tout le monde, j'ai pris "mille photos" durant le travail mais au moment de structurer la documentation, certaines photos m'ont manqué néanmoins.
Techniquement je pense avoir compris les grandes lignes du démontage et du montage mais je ne prétends pas maitriser tout le sujet.
Je continue à améliorer les deux documents mais en parallèle je joins une version modifiable.
salutations,
Jef.
edit : j'ai retiré l'ancienne version du document re démontage, une nouvelle version est disponible plus loin
  • Schaublin 102 VM - montage BV.odt
    2.2 Mo · Affichages: 120
Jef
voici une version (légèrement) améliorée.
La partie montage est plus avancée que le volet démontage.
bien à vous,
Jef.
  • Schaublin 102 VM - montage BV v1.odt
    4.6 Mo · Affichages: 99
JIMBOOM10
Bravo, tu es beaucoup plus efficace que moi point de vue documentations.
Parfait
par contre, le fichier démontage impossible de l'ouvrir.
bonjour Jef,
n'ayant pas démonté la boite, je n'ai pas d'avis sur son remontage :whistle:
Ton document étant en lecture seule, j'ai refait un petit document sans photos avec quelques questions (en italique), notamment sur la partie dépose de la vis mère.
cordialement
  • dêmontage boite 102vm.odt
    18.8 KB · Affichages: 76
Jef
Bonjour Rabotnuc,
je regarderai tes questions et j'essaierai de répondre.
Cette semaine-ci je risque ne pas avoir le temps de faire cela mais je n'oublie pas.
amicalement,
Jef.
Jef
ma petite-fille a fait une assez longue sieste (non prévue), j'ai donc eu du temps pour répondre.
Voir pièce-jointe.
NB : j'ai fait un (1) démontage et un montage partiel. Comme tout le monde, j'ai du pas mal chercher et tâter. J'ai répondu d'après mes souvenirs mais je n'ai pas de prétentions de professionnel confirmé !
edit 17h55 : j'ai rajouté une version modifiable. faites glisser le curseur sur le document pour voir le nom complet.
salutations,
Jef.
  • question rabotnuc avec réponse rev2.pdf
    194.4 KB · Affichages: 78
  • question rabotnuc avec réponse rev2 odt.odt
    8 KB · Affichages: 54
merci pour tes réponses,
j'ai ajouté 1 ou 2 commentaires (en rouge). Comment est fixée la "chemise" de la VM? une vis accessible depuis l'extérieur,? autre?
    26.1 KB · Affichages: 68
Jef
La chemise est en effet tenue par une simple vis qui sort en dessous (à vérifier). Pour y accéder, il faut donc tourner la BV sur 90°. En fait, toutes les composantes à enlever de la BV sont fixées par une simple vis.
Je mettrai à jour ma procédure en style "bande dessinée" et je continue encore un peu mes analyses et simulations.
Et puis : brosser, sabler, mastiquer, peindre...
Jef.
merci pour l'info concernant la vis qui tient la chemise, sinon, pas de désaccouplement possible de la vis mère...(à l'époque je n'avais pas vu cette chemise et encore moins la vis).
Jef
une nouvelle version (v2) de la notice pour le démontage de la boîte est dispo : (en version "open document" et en version pdf)
salutations,
Jef.
  • démontage BV schaublin 102VM v2.pdf
    1.9 Mo · Affichages: 206
  • démontage BV schaublin 102VM v2.odt
    6.9 Mo · Affichages: 80
pour quelqu'un comme moi qui n'a pas effectué ce démontage, cela semble déjà plus clair. merci
JIMBOOM10
Bonjour à toutes et à tous,
Je reviens permis vous après une longue longue très longue absence, pour raison de santé.
Toutes mes excuses.
Je n ai toujours pas fini se tour 102 vm, mais je m y atel à nouveau petit à petit.
A vrai dire je ne suis pas pressé maintenant.
Je vais remettre des photos de l avancée de certain petit travaux.
En commençant par la réparation de l indexage de la poulie étagée de la poupée.
JIMBOOM10
mise en place pour le tronçonnage du disque.
JIMBOOM10
agrandissement du logement pour recevoir le nouveau disque indexeur
Reactions: FTX
JIMBOOM10
fabrication d'un nouveau indexeur dans de la fonte sphéroïdale comme a l'origine.
Par chance j'ai trouver à l'identique après contrôle d'un bout de matière a l'école de mécanique Genève. ils ont un laboratoire de contrôle pour les matières.
JIMBOOM10
Emboitage avec léger serrage , viens à la main en forçant légèrement , 4 centième de serrage.
Ensuite coller à la loctite pour finition du disque, en entre pointe, poulie complète montée directement sur la broche de la poupée.
Malheureusement , je n'ai pas de photo de cette dernière .
JIMBOOM10
sacrée aventure cette poulie étagée. je ne pensais pas pouvoir la sauver.
actuellement je suis sur les vernier et visse du chariot croisé-
je joindrai des photos, petit grattage pour la perpendicularité des visse avec la face d'appuie de la bague graduée du vernier axe Y.
un joli petit boulot d'ajustage par grattage et de rectifiage des logement des deux pignons de renvoi et de la visse trapézoïdale. beaucoup trop piquée
je mettrai des photo cette semaine.
mais en attendant voici les deux pignon du vernier . tout beau tout neuf plus qu'a les adapté sur l'axe d'origine et la visse trapézoïdale.
JIMBOOM10
Voici les deux pignon du chariot transversal, et un de ancien pignon à gauche he.
Celui qui est monté sur le petit axe , j ai du tourner le vieux pignon et garder l axe . Ensuite pressages nouveau pignon.
Et le tour est jouer.
Pas besoin de refaire un axe complet.
JIMBOOM10
Ont vois bien l'état du vieux pignon, complètement piqué par la rouille .
JIMBOOM10
hello,
voici la suite de ma restau.....
lol
désolé, pour le chariot je n'ai pas de photo que autre que celle ci.
elle se sont effacée, et je ne veux pas tout démonter pour refaire des photos, mais si ça arrive, j'en ferais a ce moment la.
c'était un sacré challenge pour moi pour que tout joue sans que ca coince , j'en ai un petit peu bavé je dois avoué.
Si vous voyez l'intérieur du vernier ce que j'ai dû modifier pour que ca tourne bien sans grattement ou broutement.
Mais si je redémonte , je vous montrerai tout ca.
Au passage, j'ai grand max 0.005mm de rattrape au vernier. trop content :supz:
Reactions: FTX
JIMBOOM10
début de montage de la boite, sur le banc, idem pour la BV que pour le chariot, j'ai perdu toutes les photos, ca fait royalement C......
la boite est déjà assemblée, cela n'a pas été trop compliquer.
Reactions: FTX
JIMBOOM10
boite a vitesse installée.... ainsi que la poupée.
Les regarde d'huile dont je suis assez content d'avoir pu garder ceux d'origine après les avoir restaurer également. celui que l'on vois sur l'image va etre refait, car j'ai ripé au montage malheureusement. pas beau.
cool ca prend forme.
JIMBOOM10
voilà c'est tout,
Merci à tout ceux qui commentent les images, cela ne peux que faire avancer les choses en mieux.
très bon week-end à toutes et à tous.
Jimboom
très beau travail, bravo.
On n'a plus de nouvelles de Jef, j'espère qu'il a pu terminer son 102vm.
jeanmichel1946
FTX
splatch58
steve2a
Bambi
cudrouc
FTX
vero
