Restauration Patronne Schaublin incomplète
zimm
Bravo pour cette réalisation, petite question : comment obtiens tu un molletage de cette qualité et forme ?
Pour le moletage, j'utilise une molette à deux rouleaux montée sur un porte outil et ensuite je déplace le trainard (plusieurs passes en resserrant les rouleaux petit à petit + une petite goutte d'huile !)
zimm
Tous les pignons sont usinés, il reste les rainures de clavette et baguer celui du montage de broche.
Essais de montage pour fileter un pas de 100 :
simplet
beau boulot :)
Si jamais j'ai un système similaire mais habeger et j'ai peut être quelque vis mère et peigne (schaublin) a double, il faudrait que je regarde.
bonne continuation !
zimm
beau boulot :)
Les vis et peignes peuvent éventuellement m'intéresser.
zimm
Voici l'ensemble des pièces refabriquées :
les rainures de clavettes sur les arbres ne sont pas parfaites, la fraise a un peu bougée à l'endroit ou j'ai fais la plongée du fait qu'elle n'avait pas la coupe au centre ...
les rainures sur les pignons et rondelles vont être faites en électroérosion.
zimm
Début de fabrication du guide d'appui à fixer sur le côté du banc :
zimm
Tout d'abord bonne année à tous, je pensais réussir à finir le guide avant fin 2021 mais j'ai finalement terminé aujourd'hui
Toutes les pièces démontées :
Une fois assemblé :
zimm
J'ai débuté le fraisage de la lyre.
Elle est grandement inspirée du dernier modèle pour les 102 N, il y a plus de faces parallèles, donc plus facile à réaliser.
zimm
Fin de l'usinage de la lyre :
En place sur le tour :
J'attends le retour des pignons (rainures de clavette) pour faire les tests.
Il faut maintenant déplacer le moteur ... et donc changer la courroie
zimm
Et voilà, les pignons sont clavetés !
Mon moteur et malheureusement trop proche pour pourvoir faire un essai.
Prochaine étape le déplacement du moteur et le remplacement de la courroie. Pour ne pas démonter la broche je vais certainement utiliser une courroie à coller sur place.
  • Wow
Reactions: FTX
FTX
Dommage de ne pas remettre une courroie fermée. Cette broche se demonte facilement et le roulement reste avec son réglage.
Ftx
Mimifor
avec de la patience (0,10 par 0.10) on peut faire des rainures sur sa fraiseuse ou son tour transformer en mortaiseuse
zimm
Quelques nouvelles du montage de la patronne, le moteur est reculé au maximum sur l'établi la courroie est neuve.
Le premier essai (dans du laiton) semble pas mal.
Il manque encore une pièce qui sert de butée de dégagement pour stopper d'outil lors de sa relevée en fin de filet (surtout pour les alésages).
jeanmichel1946
splatch58
Comex007
simplet
xav7335
Général CONSTAN NS23DR
JASON
JASON
pailpoe
Joachim
JIMBOOM10
JIMBOOM10
JIMBOOM10
copeau 78
copeau 78
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
