Retailler une dent de pignon Module 1.25
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry74
La mise en route !!
Je l'ai usiné pour que ça rentre juste serré mais tournant, vous verrez pourquoi après.
Serré avec une vis , ça ne doit pas tourner.
C'est un effet de la prise de vue mais c'est bien au centre :smt023
Lors de la soudure , l'autre dent à été un peu touché par la soudure mais elle ne présente pas de problème pour la suite.
j'ai pas acheté un paquet de 1.5 mm pour une soudure
Comme les pakistanais de YouTube qui soudent avec des baguettes grosse comme un bic
Thierry ce n’est pas de la moquerie, je suis stupéfait du grand écart entre le procédé de recharge de la dent et ce que j’imagine que tu vas usiner sur un 102/70 ou tes Chinoises.
Le but étant de sortir une pièce conforme et utilisable comme à ton habitude
C'est parfait !
Oui le fait de laisser refroidir dans de la chaux ou de la cendre c'est pour éviter que le métal ne durcisse. Ça évite de flinguer les outils. Là visiblement ça c'est bien passé :-D :smt023
Oui , mais je vais bientôt continuer mes 3 autres sujets pour refaire ce pignon d'indicateur à levier mais là si une dent est cassée , je ne me vois pas ressouder du Module 012 :smt003
Alors comme tu dis @Comex007 , usiner la pièce est une chose mais qu'elle soit conforme et dans les tolérances , c'est une autre histoire :eek:
C'est pour ça que j'ai prévu une suite :smt023
C'était juste quand même au niveau frottement à la fin surtout avec une fraise chinoise :smt003
La mise en route !!
C'est un plateau tournant chinois? Si oui tu en es satisfait?
Oui , c'est bien un plateau chinois mais je lui ai fait quelques petites modifications !! et maintenant entièrement satisfait !!!
J'ai fait pas mal de bricolage avec ce plateau dont ça : https://www.usinages.com/threads/fraisage-dune-piece-alu-qui-etait-en-plastique.18056/
Avec des modifs !!!
L'entraxe ne me convenait pas !!
Ce que j'ai fait avec !!
Une petite modif pour l'alidade.
Et la photo de la table de la perceuse : https://www.usinages.com/threads/filetage-pas-fin-m3-5-sur-tour-chinois.170399/
Un travail de niveau Suisse avec des machines chinoises et des méthodes de Pakistanais et exécuté par un français, Thierry tu redores l'image que l'on a de la mondialisation dans le monde de l'usinage, chapeau bas et haut les copeaux !
Je vous avais dit que j'avais fait "tournant glissant juste" mon montage de maintien du pignon, c'est pour le contrôle parce qu' un pignon qui doit tourner à une vitesse folle doit avoir les dents justes.
Contrôle en fond de gorge, le manchon a été terminé sur le 102 donc tout doit tourner comme il faut !!
Et comme il n'y a pas de jeu, j'enlève déjà un problème.
Dans l'autre sens. -0.015 mm
Contrôle de la dent refaite, un peu plus de 0.03 mm.
Pour moi c'est parfait.
Sur l'autre dent.
Je vous mets le contrôle du diamètre extérieur qui à aussi son intérêt !!
J'ai eu des nouvelles du pignon, il est déjà remonté.
Mon voisin a fait les essais et tout fonctionne , je pense que c'est reparti pour quelques années :smt023
Thierry
Quelques essais sur différents points.
-5 microns.
Non, non pas besoin, j'ai taillé mes haies de Lauriers au printemps et là, ça n'a pas repoussé donc ça va passer l'hiver :-D
tourelle66
tourelle66
tourelle66
willow74
willow74
willow74
willow74
willow74
willow74
sapete1
