Restauration Haulin ELP 5024
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion demoniakteam
Bon je vais creuser du coté des soufflets...
Sinon des avis sur l'histoire de la BV et de l'huile?
J'aimerais savoir si je doit changer les roulements de broches, ils paraissent ok, mais comment en etre sur?
Merci!
Quand j'ai ouvert toute la partie du trainard pour refaire mon tour, je l'ai trouvé à peu pres dans le même état que le tien, avec cette espèce de boue marron dans le fond des carters et les pignons idem au tien et avec l'odeur de pourri en plus.
Dis donc le gars qui l'avais n'a pas hésité sur la pate d'étanchéité pour les carters.
comme je l'ai déjà dis pour démonter les barres il faut les extraire avec une presse hydraulique et le remontage c'est à chaud en faisant chauffer dans un four la poupée fixe, attention à l'orientation des barres au remontage au niveau des vis de fixation du support arrière de barre + peut etre la crémalliere sur une des 2 barres.
Bon courage
noirvodka
J'attends de voir; soit je trouve des barres neuves (j'y croit pas trop) Sinon j'attend de voir combien coute le rechromage (a ce moment la c'est lui qui demonte et remonte les barres)
Et donc au final tu l'avais démonté ta BV?Moi je pense que je vais faire tourner le moteur demain, et si y a pas de pépin je laisse comme sa..
Des idées concernant l'huile?
Aujourd'hui j'ouvre le moteur, et surprise!Y a pas de bornier :shock:
Ce qui est bien c'est que c'est un bivitesse 1000rpm et 1410rpm et bi tension 220/380. J'ai donc 2 câblés de 7 fils chacun (U,V,W,U',V',W'+Terre)
C'est con j'ai coupé les câbles hier.. J'étais a 20000 bornes de penser qu'il n'y avais pas de bornier...
Bi vitesse ...........2 bobinages separé et bi tension reseau 380v couplage etoile reseau 220v tri couplage triangle pour les 2 enroulements :lol:
bonne soirée
Demoniakteam tu peux très bien rajouter un bornier (ou même deux) et y connecter les bouts de fils qui sortent de ton moteur.
Je pense que je vais rajouter un boitier plexo a la sortie...
Car la une fois le moteur monter, le bornier est inaccessible alors qu'avec un boitier déporté sa ira.
Quel condo pour alimenter ma pompe 155w tri en 220 mono?Comment modifier le débit?
Je suis nouveau, mais ça fait longtemps que je lis et que j'apprends en lisant ce forum. Je viens d'acheter le même tour que Demnkt qui m'a filé qq tuyaux en mp. la plaque moteur sur le mien mentionne un cablage en triangle pour la petite vitesse et en étoile pour la grande vitesse, du coup je pense que le bornier n'est pas sur le moteur, mais au niveau de la manette de vitesses/inverseur située sur la droite du chassis.
Je suis en train de refaire le cablage pour le faire tourner avec un variateur de fréquence. Le relai d'origine est alimenté en 380 et il ne fonctionne plus, j'en profite pour le supprimer, je brancherai directement en sortie tri du variateur, avec un arret coup de poing bien sur.
Je précise que je ne suis pas du tout du metier, alors si vous relevez des âneries, surtout dites le moi!
amitiés
Je viens de récupérer mes vis! C'est du beaux boulot!
Y a juste les rainure de clavette a reprendre, il avait pas les bonne fraises pour faires celles en demi lune, moi j'en est une caisse, dans le lot y aura bien la bonne!
Il y a 2 type de chromage (en simplifiant :-D ) le chromage de "protection" et le chromage dit chromage dur pour l'usure .
Si tes barres sont usés meme avec un chromage le defaut d'usure sera toujours la!!!!
Il faudrait donc les vérifier avant de faire un chromage par securité :wink:
Enfin moi se que j'en dit!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
Bonne soirée à toi et bonne renovation
hayabusa
Fraiseuse maho,tour crouzet et emco sl :!:
Le chromage dur permet de rattraper l'usure.
Chromage jusqu'à 2-3mm d'épaisseur puis rectification
salutations
Ce matin petit arrivage de pinces et tassauds Schaublin W20
Avec notamment une pince qui serre carré :shock: (d'origine) et une qui serre excentré...
Grand merci à Labobine et :smt038 :smt038 :smt038, pour son excellente astuce de repérage bornier moteur électrique triphasé !
Cordialement. :neo_xp:
j'ai un peu avancé, je vous donne des news tout a l'heure.
J'ai contacté le gars aux pcs détachées;
mon pignon j'en est pour 90€... VOus pensez qu'on peut le trouvez ailleurs?Je vous met la photo tout a l'heure mais sa a l'air d'etre un truc tout con...
Sinon suite aux nombreuses demandes, je me suis renseigné sur un enssemble vis+noix de petit chariot; la aussi c'est salé: 200€...
Donc pour ceux que sa interesse, je veu bien faire une sorte de commande groupé chez mon tourneur..
Plus il y en aura et moins se sera chere..Mais attention, il faut pas se baser sur le prix qu'il m'a fait.
une fois la liste des personnes intéréssés faite, je lui demande un devis et si le prix vous va, je lance la fabrication.
DONC POUR S'INSCRIRE A LA CG C'EST ICI!
La suite des news tout a l'heure..
Salut D...team!
Sur ma machine, ce sont essentiellement les noix qui sont bouffées (les écureuils de la cage du moteur?)
Suivant le prix, je serais intéressé par les 3 ensembles, ... à moins qu'il ne soit possible de changer que les noix?
Merci de ton offre en tous cas! ;-)
Amicalement, Bertrand.
Le gars peu faire que les noix si tu veu, mais je te conseille de prendre l'ensemble.. Car les prix seront surement interessant et le jour ou tu devra changer la vis tu t'en mordra les doigts.. Alors qu'en plus la tu aura un truc ajusté pile poil..
Donc on en est a 4 enssembles..
Il me semble que Emart en voulais également...
Voici le pignon qui est cassé, c'est du module 1.25, quelqu'un peut il me le refaire?Car il coute 90€ :mad:
Sinon j'ai appris que Haulin avait fabriqué entre 4000 et 5000 machines, la boite était endetté (c'est pour sa qu'il y a jamais le même moteur d'un tour à l'autre :roll: ).
Quand au Linz c'est le même gars qui a remonté une boite et repris l'ancienne machine en la renforcent.
Concernant la remarque comme quoi la crémaillère était indépendante des barres sur le tour d'emart, ils avaient apparemment fait sa pour ne pas avoir a changer les barres quand la crémaillère était abimée...
Je me suis également renseigné pour le rechromage des barres, voila la méthode: rectif, ajouts d'une couche de chrome d'une certaine épaisseurs, rerectif et remontage...
Rien que le chromage il y en a pour 700€ env.. Donc on oublie!
PS:JE CHERCHE TOUJOURS 2 BARRES POUR MON TOUR
Salut D...team!
Je dis ça parceque j'ai tellement poussé le bouchon au début de l'année que mon épouse risque de faire une attaque!
Quand je parle de trois ensembles, il s'agit de un ensemble vi+nois pour chariot supérieur, un pour transversal et un pour poupée mobile.
Si tu n'as pas, comme il me le semble, la vis pour la poupée mobile, je pourrais en faire le dessin "à l'ancienne" (fâché avec les dessins sur PC).
Ce serait bien si Gaston pouvait nous en dire plus sur ses roulements hybrides, ce qui permettrait peut-être de modifier un peu nos vis pour améliorer le montage... c'est vrai que un seul roulement simple "série 60" par vis, c'est un montage un peu rustique tout de même!
Amitiés, Bertrand.
Je ne propose que l'ensemble des petits chariots...
Pour la poupée, moi je suis en sensitif donc en effet j'ai pas les cotes...
Pour le transversal, si tu as deja démonté l'ensemble tu verra que la vis comporte une sorte d'engrenage pour générer l'avance, bref c'est pas un truc qu'il pourra faire..Par contre la noix, pourquoi pas...
Fais moi un dessin, et je lui demanderais pour la noix et les pcs de la poupée...
Ah! OK Merci!
Mon petit pignon de crémaillère est aussi HS, mais je vais en avoir un par système D...
Je t'enverrai donc les plans des deux noix.
De plus te ferai le plan des pièces pour le fourreau de contrepointe à vis, qui est compatible avec ton système à cabestan. (j'ai les deux systèmes sur une même poupée)
Faut que je file chez l'ophtalmo!
A+, et encore Merci!
L'histoire du pignon m'intéresse!!Tu as la fraise module qu'il faut?Si c'est le cas je t'en commanderais bien un ^^
Pour la poupée j'avais remarqué que c'était la même base, par contre tu ne peu pas utiliser les 2 en même temps?Il fat démonter l'un pour se servir de l'autre nan?
Bonsoir D...team!
Oui, tout à fait, tu utilises un ensemble de pièces, ou l'autre. Il faut un fourreau qui ait un logement pour la noix.
Je ferai un petit reportage photos demain sur mon fil "Arrivée du mini tour (Haulin) de Vapomill".
Pour le pignon, désolé, mais c'est un copain qui va me vendre celui qu'il gardait pour lui.
Es-tu certain que ce soit du module 1.5? Je n'y crois guère...il faut que le diamètre primitif de ce pignon soit un nombre entier de millimètres...
Quand j'aurai mon pignon neuf, je prendrai des mesures pour essayer de le coter correctement.
Si tu as la crémaillère en mains, tu peux mesurer le pas, et ça doit donner une bonne indication pour le module du pignon.
Amitiés, Bertrand.
Richard29380
Rémy.R
Bocopo94
VASSEUR78
Mister Gex
drspock
who
darxmurf
darxmurf
darxmurf
themathieu
rebarbe
rebarbe
EncoreUnPseudo
damienbeneteau
damienbeneteau
who
who
damienbeneteau
damienbeneteau
themathieu
rebarbe
rebarbe
Q
ctoutmoi
ctoutmoi
Serge Vogel
James17
