Restauration fraiseuse HURON KU4
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion RobotB
Bon, il faut avouer que le confinement n'a pas que des mauvais cotés. J'ai enfin un peut de temps pour avancer sur la HURON.
J'ai commencé par recâbler le tableau électrique :
Avant :
Après:
Comme je l'avais précisé au début de cette discussion, j'ai juste changé les fils. Certaines gaines de fil commençaient à craqueler.
Comme je ne souhaite pas sceller la machine au sol, je me suis bricolé des cales pour augmenter la stabilité de la machine.
J'ai utilisé un petit plat de 120*25mm. Il ne devrait pas plier trop facilement!!
La partie arrière est en Y pour ne pas gêner quand ont travail sur les commendes latérales
Sur la partie avant, j'ai fait en sorte que le plat ne gêne pas quand on circule autour de la table. C'est pour ça qu'il est légérement décalé vers l'arrière.
Voilà le résultat :
Bon les visses qui passent dans les vérins sont trop grandes, mais en attendant d'en acheter d'autre ça feras l'affaire!!
La reconstruction progresse bien! J'ai eu un petit soucis pour remonter la console. En effet, il faut vraiment avoir de la patience pour arriver à remonter le pignon avec les crabots sur la vis à bille. La clavette en demi cercle ne demande qu'à se barrer quand on essais d'emboiter le tout! mais bon avec un peut d'ingéniosité j'ai finalement réussi!!!
Pendant le remontage de la table j'ai constaté plusieurs problèmes ... Le Turcite des glissières est vraiment abimé (beaucoup de frottements). Est-il possible de le changer ou de le retravailler??
La barre de chariotage de la table me semble voilée. Lorsque je met la barre de chariotage, la table force à certains endroits de sa course. Est-il possible de la détorde?
Bonne soirée
RobotB
Avez vous commencé par faire quelques essais de géométrie de la machine après l’avoir mise correctement de niveau.
C’est rainures sont peut être profonde ou moche mais non peux être pas affecté la géométrie.
Après à mon avis c’est grattage
Mais la faut des moyens ( règles de contrôle, bleue,grattoir etc)
Et surtout le savoir faire
Et pour la remplacer je pense mais sans en avoir jamais poser juste vue des vidéos c’est coller avec une colle epoxy puis gratter
Donc pour la changer faut tous virer en acheter et sa coute un bras
Je n'ai pas encore pu faire de mesures de la géométrie. Dans un premier temps, mes projets ne demande pas une précisons au delà de quelques dixièmes.
Dans un deuxiéme temps je souhaite rendre la machine la plus précise possible. Mais je suis bien conscient qu'il faudra passer par des mois de pratique de grattage sur d'autre pièces avant d'attaquer le grattage de glissières.
Si vous voulez investir par la suite dans des règles de grattage j’ai trouver un revendeur qui je pense pratique des prix intéressant
Bonjour Benoît
Je ne sais pas pour RobotB mais personnellement je suis intéressé (de même qu'un fournisseur/site de vente de grattoirs)
Merci d'avance et bonne journée
Boris
sommet.cz
Tous est en anglais bien sur
Mais ils font l’effort quant on les contacts de parler en français.
je n’y est encore rien commander mais je chercher déjà à trouver quelque chose à prix "intéressant "
bien sûr il faut ajouter les frais de port au prix
pour exemple une règle fonte a profil H classe 0 longueur 2000mm largeur 40 ou 50 je sais plus
C’est 1200 ou 1300 livrée à la maison
Bien sûr sa reste une somme
Ils on quelque modèle de base
En carbure en hss
Feuille de sol et autre
Trouver cela en occasion de la bonne longueur
En bon état de la forme souhaitée sa va être très compliqué est souvent d’occasion les gens ce la touche grave sur les prix
Sauf quelques fois à bethemont la forêt un vendeur bien connu du bon coin mais sa reste de l’occase dont on ne connais pas le passer ni comme sa a été traité
Ce n’est que mon avis
C’est aussi le prix d’un bon Etaux de fraisage en neuf de dimension "correct"
Je comprend bien que quelqu'un qui maitrise le grattage mette ce prix. Moi je veux juste débuter et faire en sorte que ça me revienne pas trop cher. Si à force de pratique je constate que j'arrive à de bon résultat, là j'y mettrai le prix.
Mais c'est super sympa de ta part de partager ce site qui pour du neuf classe 0 semble raisonnable.
Je ne suis pas gratteur
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs et je comprend ton point de vue
chacun fait en fonction de ses moyens dès ses attentes etc
De mémoire la partie abimée de la glissière du x est sur la console et mesure environ 1150mm.
Sa c’est la partie femelle
En général la partie mâle est plus longue sur la table et si grattage il devait y avoir je pense que c’est les deux parties qu’il faudrait gratter
bonjour a tous je viens de me reactiver sur le forums
pour la double cde c'est normale hure a concu cette machine pour les moulistes et quand vous avez la tete a l'horizontale vous pouvez regardez ce que vous faite a l'arriere
Ca fait plusieurs années que j'en rêve et ce jour est enfin arrivé…. Je viens d'acquérir ma première machine d'usinage : une fraiseuse HURON KU4!!! En tant que passionné de belles machines (qui plus est françaises), je souhaiterai la restaurer dans les règles de l'art. Mais je dois bien l'avouer, la discussion de "Michel19" sur la restauration de sa KU6 m'a un peut refroidi.
Avant de me lancer dans cette restauration, je souhaiterais avoir quelques infos :
- Existe-t-il une documentation de maintenance des fraiseuses KU4 qui soit plus détaillé que le manuel d'utilisation ( explications et schémas du démontage, montage et réglage des jeux des glissières, explication du démontage et montage des boites de vitesses et des renvois d'angle…)?
- Quel est la consommation électrique de la machine?
- Quels sont les pièges à éviter dans une restauration de ce genre?
pas de bouquins de maintenance
sur ces macines il faut restaurer le systeme de graissage tres important car graissage a fond perdu et s'assurer des niveaux d'huile dans boites et belier
Merci de l'info oudac44.
Pour l'instant j'ai juste un flexible du graissage qui n'est pas branché. Il est chez le réparateur qui est fermé à cause du confinement. Mais sinon il me semble que tout les points de graissage fonctionnent.
L'inconvénient de ce système de graissage, c'est la présence d'huile un peu partout sur la machine.
Pour le grattage, j'ai acheté les grattoir à ce lien :
https://www.ebay.fr/sch/chernegarose/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
Je les adores avec juste le manche en boule, j'ai aussi ceux pour monter sur le Biax de chez eux et ils ont les insert carbures.
Pour les règles il faut suivre sur le bon coin et Ebay, j'en ais trouvé pas mal, il y avais un vendeur bien connu qui en avais tous un lot il y a quelques semaine à des prix de fou, j'ai acheté une règle parallèle de plus d'1m de long pour une centaine d'euros en parfait état gratté sur les 2 faces avec une super géométrie, ici sur le forum j'en avais trouvé une belle pour les queues d'arondes, ou encore une de 2 mètres gratté à neuf avec certificat pour 200 Euros sur Ebay, sans compté touts les petits blocs pour le contrôle des angles, et une équerre en granite d'1m par 60cm dans son coffre pour une bouchée de pain qui me permet de faire la géométrie entre l'Y et le Z par exemple (mais trop lourde pour soulever à la main).
A force de suivre ont trouve les bonnes occaz, mais sa peut être long.
Général Tour AERO
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
adn_aPeL
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
ncx94
ncx94
ncx94
vjoug
vax
daniel22
floods
DimiDimDimi
Titanium
KZOURI
raoul68
raoul68
raoul68
