Restauration Restauration veille fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion KZOURI
en palier bronze compte 400t/min au grand max avec huilage goute a goute bien régulier :) (G68 ! )
Bonsoir voici en photo la poulie moteur diamètre 74mm et celle adapté sur la fraiseuse diamètre 120mm pour un rapport de 1.6
Le moteur est 1420 t/min donc là où les broches tournaient a 880 t/min est c'était la seule vitesse disponible hihi.
ha ben j'espere que la lubrification etait bien continue alors ! , ça marche mais ça s'use plus vite :/ (perso je metterais des roulement gamme 7000 :) , angulaire donc ,en fabricant des "fourreaux" adapté en lieu et place des palier :) )
Coucou
C est la fraiseuse que tu as récupéré chez André ?? (Dans le 95?)
j espère que tu as récupéré d autre matos :))
j adore ce genre de bête :)
je me réponds :/
Zut c est pas celle là mais voilà les photos !
officiellement c était une Dufour :)
Bonsoir a tous
Aujourd'hui je commence le projet de la reproduction des lardons du Y et X qui sont en fonte et cassé
Voici le Y
Le problème c'est les visses de ajustage appui sur les lumières de passagers des boulons de fixation bon facile à modifier
Pour le X c'est dans le même état
Pour les refaire je dispose que mon étau limeur
Bonsoir a tous
Voici le YVoir la pièce jointe 660839
Pour le X c'est dans le même état Voir la pièce jointe 660841
J'ai eu exactement le même problème sur mon premier tour qui avait exactement les même lardon , j'ai ressoudé à la baguette fonte puis fraisé la partie active en contact pour la rendre plane, ça a tenu le temps que je m'en sépare.... mais je pense que ce genre de lardon est sujet à problème...
A plus
les lardon fonte fonctionne tres bien mais demande une réglage minutieux pour le pas etre "déforcé" sinon il peuvent casser ! cela dit refaire le lardon en acier plus classique est possible , mais idéalement en bronze ou laiton (voir faire en acier + patin en bronze/laiton :) )
Bonsoir j'ai trouvé la grande sœur par contre le vendeur ne connais connait pas la marque vu l'absence de plaque
Salut !
Belle idée pour le "levage" de la table ! :smt023
Pour les lardons, de ta première machine, ce sont des lardond "bloqués" très pénibles à régler certes, mais plus efficaces que les lardons classiques. Les lardons coniques ont bien fait la synthèse des avantages des deux.
Cordialement, Bertrand
Malheureusement votre liens ne comporte plus les photos le vendeur de cette fraiseuse ma confirmé que c'était une Allemande d'après une moulure ou un marquage sur la porte .
Pour ma part je suis convaincu que c'est des machines outils destiné à des ateliers motorisé par un arbre centrale et des courroies plate genre des années 20 au plus tard.
Bonjour j'ai repris les travaux sur la fraiseuse
La broche vertical est cassé au niveau de son filetage de réglage de jeux l'un des intervenants l'as modifier avec une douille de pas a gauche
Avec beaucoup de attention et l'adaptation d'une lunette fixe sur mon tour j'ai pû la réparé
Le filetage réaliser je m'attaque à l'écrou de blocage c'est la première fois que je conduis une opération de filetage et taraudage
Opération réussie avec une vise mère de 5 impossible de débrayé pour un un pas de 2 mais ça était
Et pour le mouvement du X parce que oui c'est automatisé pas deux poulie étagé j'ai prévu ce variateur a bille cette fois ci
Beau sauvetage et restauration. Et de la belle mécanique ces deux variateurs, bravo ! Mais dis nous un peu, tu as une filière pour les variateurs mécaniques :wink:?
Magnifique travail et l'installation de ces 2 variateurs, ça va être vraiment un +.
Variateur remonter après une bonne mise au propre et dégraissage maintenant quel huile mettre dans ses variateurs?
Voici le mécanisme de contrôle en gros des billes entre deux cônes et faite de varié l'axe de rotation des billes change la vitesse de +1/2 a -1/2
et ça va prendre lieu en place ce module
eclectique
regamertex
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Général Tour AERO
henphy
kiki
kiki
anthropovergnat
Castor24
Castor24
moufy55
moufy55
ncx94
ncx94
ncx94
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
JASON
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
