restauration Celtic 12
  • Auteur de la discussion hjs
hjs
Bonjour à tous j'ai récupéré un Celtic 12 à qui il manquait beaucoup de pièces mais il fonctionnait . il était posé sur des parpaings dans une cave. il a fallu faire tout le bâti ainsi que tout le système de passage des vitesses. il a été modifier en monophasé le problème c'est que je n'ai pas tout le système de frein ainsi que la double poulie sur le moteur. Si vous voulez des photos de sa restauration il suffit de me demander, se sera avec plaisir. J'ai le projet de fabriquer le système de frein avec un disque et des plaquettes accouplées avec une coupure moteur.si vous avez des idées sur sa fabrication je suis preneur de toutes informations.
henri
Geoff87
J’ose espérer que tu va pouvoir nous mettre des photos d’avant la restauration :smt064
Il y avait des Celtic avec frein? Je suis pas un spécialiste , j’en ai jamais vu.
Beau résultat en tout cas, il y en a un qui a du s’amuser à polir comme un névrosé :mrgreen:
Il y a plein d’exemple sur le forum de freins à base de disques de vélos, une petite recherche et t’aura tout ce que tu veux!
Papygraines
Beau travail vraiment ! Oui, on voudrait bien voir avant/après !!
Pas de propositions pour le frein mais je vais suivre :wink: !
A tantôt
Papygraines
Vieulapin
Si la place est restreinte, il y a aussi le frein à tambour qui demande moins de place et qui a aussi l'avantage de mettre les éléments freinants à l'abri des projections graisseuses. Sauf si tu veux à tout prix reproduire le système d'origine.
Reactions: hjs
moufy55
Administrateur
A voir les manettes...
...je me dis que tu ne possèdes pas d’appareil à tourner les sphères :siffle:
Je n’avais jamais vu ça, feu-Picasso aurait aimé !
Geoff87
C’est les manettes d’origine! Un des 3 modèles :-D
moufy55
Administrateur
Ah oui ? :shock:
Très année 70, ça irait bien avec un atelier en Formica :smt023
hjs
Bonjour Vieulapin c'est une bonne idée le tambour ,je ne connais pas le système de freinage de ce tour mais il me semble que c'est un frein électromagnétique . J'ai en stock je disque et l'étrier de frein c'est pour recycler.
hjs
Apparemment, tu as eu beaucoup de travail pour un très beau résultat.
Tu as une des premières séries des NJC, celles avec les commandes en oreille de lapin et une broche en L00.
Il n'y a pas de frein d'origine sur ces modèles. Le frein est apparu sur les séries suivantes en exécution "rapide".
Il y a plusieurs réalisations sur Usinages. Pour les freins à tambour, tu peux utiliser un système de chez AliEx avec un frein à tambour de scroter scooter
Pour ce qui est de l'emplacement d'origine, c'est sur le moteur, certains préfèrent sur la boite.
Eventuellement, donnes nous le numéro de série qui est sur le banc à droite, je l'ajouterai au topic des Celtic
Reactions: hjs
hjs
Bonjour moufy55 non j'ai pas cet outil mais attention je suis pas tourneur je suis un autodidacte. pour les manettes c'est celle d'origine (oreille de lapin) celles qui manquaient je les ai faites en alu.
hjs
hjs
A tantôt
Papygraines
bonjour Papygraines je n'ai pas de photos du tour car quand je l'ai démonte il était dans une cave sans électricité. Par contre j'ai des photos tout démonté je vais essayer de les mettre avec le téléphone car avec le pc je ni arrive pas.
hjs
hjs
Bonjour mvt voici une photo du numéro
500mm d'entre pointe, 30/09/1964.
L00, pas de frein
C'est une machine agréable à utiliser.
hjs
Voici quelques photos du tour en pièces détachées. Sur la dernière photo on voit qu'il était posé sur un plan de travail en bois.
Hjs
hpvectravl
Félicitations, surtout lorsque l'on voit l'avant et l'après, si de plus ce n'est pas ton métier alors bravo
hjs
Bonjour à tous j'ai trouvé ce mandrin 4 mors et je voudrai savoir si vous connaissez sa marque .
Merci beaucoup
Henri
Papygraines
Même logo que sur les clones chinois Sanou et autres...
KildeRouge
J'en ai un sensiblement le même . J'ai monté un frein à disque de vélo . Te ferais les photos demain !
hjs
bonsoir à tous voici quelques photos de la restauration du traînaird.
Bonsoir hjs
Il a bien souffert, mais il est tombé entre bonnes mains
Chapeau pour le travail.
hjs
Bonsoir à tous merci pour les compliments.Le plus dur c'est toutes les pièces manquantes et de fabriquer des pièces que je ne connais pas mais grâce à vôtre site j'ai trouvé pas mal infos qui m'a permis de résoudre les problèmes .
henri
Général Tour Louis BESSE
BZHades
BZHades
BZHades
alidadejack
alidadejack
manuelec
maximus
baptiste44
the_bodyguard1
the_bodyguard1
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Coolantom
kiki86
kiki86
Korgar
Korgar
Korgar
vibram
ibo89
tourelle66
HellTom
HellTom
