Remise en état poussoir déclenchement avancé.
  • Auteur de la discussion KITE
KITE
Je poste dans la rubrique «tournage», mais sans trop de conviction.
Je travaille sur la remise en état du traînard de mon Boley 06 LZ.
Pas de problèmes insurmontables mais le liquide de coupe utilisé dans une vie précédente a fait quelques dégâts.
Même si la machine provient d’une entreprise sérieuse (armement), la graisse a remplacé l’huile prescrite.
Cette graisse a préservé tous les surfaces de frottement. Tous les pignons sont en parfait état.
Seules quelques parties non fonctionnelles d’arbres sont altérées par l’oxydation.
Ne vous inquiétez pas, la situation n’est pas aussi désespérante que ce que pourrait laisser croire les photos:
Donc tout est en bon état sauf le poussoir et le doigt de déclenchement de l’avance automatique.
Il s’agit d’un système vis/roue creuse que l’on arme par un levier et qui déclenche soit par une commande manuelle soit sous une force calibrée.
Le « poussoir » qui entre dans ce mécanisme de déclenchement est passablement corrodé:
Cette surface doit être particulièrement dure et lisse (déplacement radial sur quelques mm).
Je me proposais d’aléser partiellement cette pièce et d’y insérer une pastille de réglage de jeu de soupape.
On en trouve facilement et dans des dimensions variées.
Cette pièce travaille en compression et la pastille serait prisonnière dans l’alésage.
Voyez-vous d’autres pistes de solution?
coquillette
Bon "petit" travail par ces temps de neige…..
Pour les pastilles j'ai ce qu'il faut ..pas des Valda, j'en ai une petite boite avec différentes tailles..
rectification ,ma mémoire commence a faiblir..elle sont de meme diametre mais épaisseurs variees Diamètre 15.5
Bon travail et ….a bientot
Jean Paul :drinkers:
serge 91
Lexique
Une "tranche" De barreau HSS ou carbure ??
Denim
Je verrais bien une pastille carbure brasée et meulée pile poil
KITE
Le carbure avait été ma première idée. Ça se brase bien et j’ai de quoi le rectifier.
Dans ce cas, je ne fait pas d’alesage mais je le brase en bout (après avoir diminué d’autant la longueur).
Reste à trouver une tranche de carbure en diamètre 25.
J’ai bien de vielles fraises mais pas de ce diamètre.
Si l’un d’entre vous à ce genre d’article en magasin!
coquillette
J'ai bien une plaquette carbure 25X20mm 2 mm épaisseur si ca peut te dépanner…
JP :drinkers:
Merlo18
Merlo18
Merlo18
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
jeanmichel1946
jeanmichel1946
EMCO77
Vieulapin
Vieulapin
ingenieu59
ingenieu59
j-louis
Vapomill
Vapomill
watch
watch
KZOURI
KZOURI
vax
Marc des Vosges
