Modification Réglage alignement broche De-Vallière H130
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion desmo-phil
-Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre pour faire le réglage sans les goupilles.
Celle sous la poupée donc coté mandrin est une goupille Indispensable. à l'arrière est en fait une vis conique, mais tu pourrais t'en passer car c'est à l'AR que se fait le réglage, tapoter avec un maillet et avoir du temps devant soi devrait le faire, le plus difficile desserer les deux vis du fond! quand à l'usure du banc c'est pas le plus grave
sur le mien (va savoir ce qu'il a vécu)
il y a deux goupilles coniques à l'arrière et les trous sont décalés comme ça
en tapotant à droite à gauche on regle et ça ne peut plus bouger
Pour le réglage du H140, on observe ça sur le plan du H140, une espèce d'excentrique ...
Si ton H130 est du genre dernier modèle .... ça pourrait bien être autour de ça
E.T.
Si cela pouvait être comme ça !
Un excentrique et à l'avant une goupille pivot .
Ya pu ka trouver un moment et sortir la bv ! Et lui faire un zoli tube de contrôle du niveau ! ! ! :-D .
Salut :smt039
Si tu cherche toujours un cylindre étalon en CM4 pour ton DeVallière, je peux t’en prêter un, contact moi en mp si tu est toujours intéressé.
Bonne soirée
Rich
Bonsoir.
Merci @Rich
Je note ta proposition, c'est très aimable de ta part, tu es le deuxième à m'avoir proposé !
Je ne manquerais pas de te faire appel si j'avais besoin. . :tumbsupe:
Tu n'arrive pas trop tard, tu prouves bien de plus qu'il y a de l'entraide sur ce forum !
ibo89
sylva16
sylva16
eboilley
Régis037
pierrotprunier
François_bis
studiolab39
simon74
simon74
simon74
Jmr06
anthony05
francis714
freddy007
pascal37270
rebarbe
rebarbe
