Résolu Réaliser un enlèvement de matière balayé avec une trajectoire et un corps outil
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bricoleur_69
Tu en demandes trop :-D:):sad::o il faudrait que je fasse toutes les pièces en CAO
Donc patiente et long.....................
Te laisses pas faire ! ...c'est un "vieuxfraiseur":wink:
Bon déjà tu as retrouvé ton outil par toi même bravo! la prochaine en cas de perte tu vas a ton commissariat de quartier .J'en ai bavé de me remettre au boulot je devrais porter plainte et en plus j'ai laissé tombé impossible de coller mon profil sue la face cylindrique et a force ma main gauche tremblai
et pour boire l'apéro c'est gênant.
bon courage pour ton projet :-D
Jacky un autre vieux gars de Bezons .
je ne sais pas si Cambam pourait lire ce format ?
Pour pouvoir ouvrir un fichier 3D dans CB, il faut l'exporter en STEP ou en STL depuis le soft de 3D. Seul CB 1.0 peut lire le STEP (et pas totalement pour l'instant, c'est tj en cours d’implémentation)
Pour les fichiers 2D (mise en plans, esquisses), il faut exporter en DXF, si possible version AutoCAD R12 ou AutoCAD2000
Merci David a priori STL a marché.:smt023
Bonsoir à tous
Voici le résultat obtenu
Est-il possible de réunir toutes les surfaces des 2 rainures en une seule entité ???
Merci à tous Bonne soirée Daniel
J'avais lu , il me semble , que l'on pouvait , réunir en une seule entité les surfaces composants
une forme ..
Par exemple je me demandais si c'était possible de faire une seule entité avec toutes les surfaces
des deux rainures (hélice dans les deux sens et rayons de raccordement ) pour un coté puis pour l'autre
Pour "nettoyer " c'est une conjugaison de "lisser,enlever,étendre ..."
Penser a mettre une faible tolérance pour la construction (les facettes disparaisses).
il faut cliquer les faces les etendres ou autre fonctions :-D
Le même fichier auparavant
Mais c'est long ....:-D
Simplement pour pouvoir les sélectionner d'un seul coup genre effacer , changer la grosseur / couleur de l'arête
ou selectionner d'un seul coup une trajectoire en CAO
Tu peux mettre toutes les fonctions correspondantes à cette enlèvement de matière dans un dossier et tu peux du coup sélectionner l'ensemble de la rainure.
Bonjour @Yakov TOPRAK
Je n'arrive pas à créer un dossier pour mettre les rainures dedans , quelque chose m'échappe surement car avec l'aide
SW : interface utilisateur , arbre de création FeatureManager , je ne vois pas comment
Merci de tes conseils Bon après midi Daniel
c'est la création du dossier que tu n'arrives pas à faire ou c'est mettre la rainure dans le dossier ?
silky
philou du 25
philou du 25
Gaston38
Gaston38
Gaston38
Gg38
fb11
ducat31
sebastian
sebastian
gégé62
gégé62
