Réalisation d'un godet malaxeur
  • Auteur de la discussion maximus
maximus
J'ai l'impression d'être tout seul :???:.
J'vais quand même continuer avec les photos.
En attendant, des rehausses sont ajouté afin de charger la bête un peu plus.
maximus
Puis, vient le tour de la grille.
Petit détour chez Diogène-le-ferraillon :mrgreen: !
Au programme cintrages des longueurs, fraisages + soudures.
P.S Pour ne froisser personnes, Diogène-le-ferraillon c'est moi ! Il faudrait que je demande au Modo si c'est possible de changer de pseudo...Une sorte de coming-out :lol:.
sébastien62
Non non, nous sommes bien là...
Continue à nous partager tes belles réalisations...
Un jour peut être, nous serions amenés à en avoir besoin d'un.
Bon, il faudra s'outiller en conséquence...
pailpoe
Oui, tu n’es pas tout seul ! Je regarde tous les jours tes nouveaux poste :-D
Le béton ne bloque pas trop facilement la trappe en dessous ?
La grille cintrè j'ai peur que se soit chiant pour casser les sacs de ciment dessus.
D'habitude elle sont plates
maximus
Puis vient le tour d'un cache chaîne pour éviter un accident!
Un peu d'aluminium dans se monde de brute!
Au passage, j'ai eut toute les peine du monde a souder cette tôle avec le MIG :???:...
maximus
La poignée qui me sert d'ouverture de la trappe de vidange va aussi me servir à enlever la grille du godet.
maximus
Désolé mais ce sera tout pour ce soir... il faut que je trille mes photos.
Normalement, la suite pour demain !
uelbud
Guest
salut détrompe toi ont suis avec intérêt
chose que j'ajouterais une charge soudure en dur sur l'ext de la vis de malaxage
un galet enrouleur pour le chaine afin quelle ne fouette pas cela ralentit aussi l'usure
la commande d'ouverture tu peut utilisé un parallélogramme pour pouvoir modulé la vitesse ouverture avec un vérin faible course et un régulateur de débit
bonne continuation
patduf33
Administrateur
Non tu n'est pas tout seul, on est nombreux a regarder en silence ta réalisation :smt023 (déjà 740 vues)
Pat
maximus
Me revoici :)
Pourquoi pas.
Je ne sais plus à combien de t/min la roue tourne, mais pas vite. Je ne pense pas que je vais en mettre un pour le moment.
ça n'est pas prévu pour le moment, mais j'y songerait.
Le Prolls
Je suis là aussi mais bouche bée...
J'ai pas le 1/10 de tes aptitudes, c'est du super taf .
Cdt
maximus
Et soudain, c'est le drame!!! :eek:
Lors d'un essai, j'ai eut la bonne idée de rentrer dans un tas de terre-gravier de remplir le godet à ras-bord et d'actionner a sec le malaxeur...et oui, je voulais le tester au max. Mais quel CON!!!
Et oui, je croyait qu'il était invincible! Jamais je n'aurais penser qu'un axe de diamètre de 25mm se brise net comme ça.
D'ailleurs au passage, à combien de Newton pensez-vous que cet axe à t'il pété ? Je serais bien curieux de savoir. (C'est de l'acier de construction standard).
Mais bon, à bien y réfléchir c'était logique. Il fallait bien que ça lâche quelque part.:smileyvieux:
Le point positif c'est que ce petit moteur hydraulique à une pêche du diable! :smt003
moufy55
Administrateur
T’as trouvé la pièce fusible de ton appareil :smt023
maximus
Alors du coup, j'ai contacté un spécialiste des aciers d'une grande marque sur le marché.
Il m'a conseillé de prendre un acier qui à été spécialement étudié pour la torsion.
D'après le vendeur, il résisterais jusqu'à 2,4 fois la charge (de torsion) par rapport à un acier conventionnel.
Alors je suis reparti la dessus. Je n'avais pas le choix...
Je vous fais grâce du boulot qui à été refais.
Point positif c'est que j'en ais profité pour pouvoir intégrer des joint symgrim (désolé pour l'hortographe) pour mieux protéger les roulement du sable.
La dernière photo, c'est le nouvelle axe avec l'ancien à ces côté.
krobas
Pareil que les copains, je suis avec attention.
Sacré boulot ! félicitations
uelbud
Guest
vue la casse je pense que un limiteur d"effort sur l'hydraulique hydraulique sera bienvenue
bien que décollé un godet plein à la gueule n'ai pas vraiment idéal ......
l'acier dont tu parle dois etre un acier à ressort utilisé pour les barre de torsion il à ses limite aussi
aroy
Je viens de tomber sur ton post, sacré boulot ! Et sacré equipement/compétences ! Bravo à toi :smt038
Pour ton axe qui a cassé,tu peux également regarder du côté de la trempe, ça améliore beaucoup les contraintes possibles en torsion.
Sinon il est toujours possible d'augmenter le diametre, de charger moins le foret, de limiter le moteur hydro, de faire un maillon fusible sur la chaîne avant de casser l'axe, etc...
moufy55
Administrateur
Une clapet réglable de mise à la bâche sur l’hydraulique ?
Ça te coûtera pas grand chose, simple à implanter, tu seras content de l’avoir si tu rencontre une pierre, ferraille, dans le sable :spamafote:
C'est cool que ça a cassé au essai.
Cassé en plein travail de coulage d'une ceinture où d'une dalle, imagine la merde
Charly 57
Si tu me le permets, je te propose une cause possible de la casse en surchargeant une de tes images .
Si un caillou coince dans la zone entourée en rouge, vu le rayon de la vis malaxeuse, ramené au rayon de l'arbre moteur, même le meilleur acier aura des difficultés à rester entier .....
Peut être que je me trompe , mais pour ne rien casser, le jeu devrait être supérieur à la dimension de la maille métallique de la grille. (Ne pas oublier le rôle de la grille )
Avec un tel jeu augmenté, lors d'un mélange réel, la vis tournante aura tendence à laisser un "lit " qui ne sera pas frotté entre la vis et la paroie, mais ce lit sera frotté par le mélange qui bouge au dessus, et à sa droite et à sa gauche et finira donc par être mélangé comme le reste au bout de 4 ou 5 tours suplémentaires.
Enfin, c'est ma façon d'appliquer l'adage : En mécanique, laisse du jeu et si ça coince , ajoute du jeu ....
Limiter le couple du moteur est une action complémentaire, mais il faut le faire après l'augmentation des jeu, sinon, le limiteur de couple agira tout le temps et tu n'auras aucun malaxage.
Désolé d'avoir pensé trop tardivement à ce point , cela t'oblige à refaire la vis d’Archimède.
Beber70
gerard crochon
bop55
sscalpa
sscalpa
MIC_83
Tomsti
Tomsti
ingenieu59
ingenieu59
grizzly12
lesiso
david35460
