Général RAMO Hydrobut - Remise en service d'un Copieur hydraulique
  • Auteur de la discussion Guidou
Guidou
J'ai acheté à un membre du forum un copieur hydraulique "hydrobut" by RAMO.
Il s'agit a l'origine d'un copieur de t37 que j'ai adapté pour mon t45.
Je suis maintenant prêt a remettre l'accessoire en route, mais n'y connaissant rien en hydraulique je préfère prendre conseil avant de faire des bêtises.
Es ce que je peux simplement raccorder les flexibles et brancher la bête, ou y a t'il des précautions a prendre pour la remise en route?
Je suppose que la pompe à un sens de rotation, es ce que je peut brancher sans risque pour tester?
Je vous met quelques mauvaises photos pour illustrer.
Il y aura certainement plein d'autres questions. merci pour votre aide!
Il faut regarder les Doc,
Oui le sens de rotation du moteur est important, (s'il tourne à l'envers, il n'y aura pas de pression),
Idem pour les flexibles, il y en à un avec pression, et l'autre c'est le retour,!
jpal7@
Guidou
Bonjour laboureau, merci pour ta réponse.
J'ai fait le tour des docs RAMO, il n'y a rien sur l'hydrobut en dehors dune page de présentation commerciale.
Mais je ne risque pas de casse si ça tourne à l'envers?
Du coup je suppose sur le n°1 c'est la sortie de pompe, le n°2 le retour?
Désolé mes questions sont sans doute bêtes mais je suis totalement néophyte en matière d'hydraulique... :oops:
Re Bonsoir
(Mais je ne risque pas de casse si ça tourne à l'envers?), non sa risque rien,
(Du coup je suppose sur le n°1 c'est la sortie de pompe, le n°2 le retour?), la je sais pas, il faudrait voir à l'intérieur du groupe,
Ou voir au démarrage, lequel à l'huile sous pression,
jpal7@
bonneton
J'essai de te joindre la doc.
  • IMG copieur ramo_20240115_0001.pdf
    5.2 Mo · Affichages: 51
freddy007
Salut à tous,
Guidou tu es dans de bonne mains ..puisque c'est Bonneton qui te donne la doc!!!!demande lui aussi le numéro de sa Hot line si tu galéré trop pour la mise en route ...
Cordialement à tous et particulièrement à vous deux !
Freddy
Guidou
Bonjour Freddy et Bonneton.
Merci @bonneton pour la doc!
A l'usage ce sera bien utile!
Par contre ca ne m'avance pas plus que ça pour la partie hydraulique... :sad:
freddy007
Re
Guidou essaye de demander sur le topic des Ramo si quelqu'un à un copieur en fonctionnement...des fois que ?
Freddy
bonneton
Pour la pompe tu peux essayé en démontant le capot moteur de tourner a la main , si tu n'as pas de flèche sur le moteur ou sur le capot essai d'abord dans le sens horaire vu de dessus ' c'est souvent se sens là !
l'huile devrai sortir par un des flexible ,certainement le 1 comme tu a dit !
comme ça tu aura le sens de rotation et la sortie.
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
pierrotprunier
Num81
who
Geoff87
Geoff87
Geoff87
SEVEN40
FMercier
Edmond96
Edmond96
Edmond96
