restauration remise en état d'une DUFOUR 16 de 1942 modèle rare
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion la bricole 76
  • Tags Tags
    dufour
Ok, merci.
Vert jade c'est ça (d'après ce que je vois sur le site du fabricant) ?
Ca lui donne un effet gentiment rétro je trouve... bonne pioche :smt023
bonjour la suite
écrou et vis de table
et support
au démontage la surprise support de poulies intermédiaire cassé il devait y avoir un défaut de fonderie ça bougeait bizarrement
c'est de la fonte
que celà ne tienne 2 fers plat taillé a la forme perçage taraudage et vis
remontage les roulement sont en parfait état mais c'est une galère il a fallut etre a 3 pour remettre
en meme temps la poulie l'arbre le roulement de façade et les vis
puis essai avec un moteur provisoire et un variateur pas de bruit meme a un régime auquel elle n'ira jamais
table remontée c'est du lourd mais c'est facile
ça prends forme doucement
graissage modéré réglage des lardons
test au comparateur 2 centièmes sur le déplacement total
Re,
Elle doit être heureuse d' être sauvée du ferraillage, alors, elle ta mis un jeu de 2 centièmes ,et ,
2 centièmes , c' est trois fois rien pour une vieille machine .
Elle peut facilement dépasser le siècle maintenant .
Rendez-vous en 2042 pour son anniversaire !!
bonjour donc la suite
le circuit de lubrification est refait
le boitier de relais fabriqué
le boitier de commande fait sur mesure
la lumière sera pour plus tard
nouvelle courroie
nouveau moteur
elle re fonctionne sans problème
je vais voir pour l'émeri sur les poulies
premiers copeaux déjà fait
l'arrosage aussi
je posterais vidéos et post de la fabrication du module lubrifiant
le système de lub a base de cette pompe de fraiseuse
bac plastique 6 litres
raccords
tube de caoutchouc
et
voilà c'est opérationnel
l'étau d'une ancienne fraiseuse de 1935
et vous pouvez voir il reste deux volants a faire
pour la pompe j'ai un variateur de 0,5 cv
que je vais adapté pour avoir un débit plus gérable
le robinet et la buse sont d'origine et crache un peu fort meme en mettant au mini
j'ai mis des penses bete pour les différents axe pour rappel et pour les graissages périodique l
Pour les courroies, je n'ai jamais vu mettre de l'abrasif sur une poulie plate ou autre...
Ok pour un cabestan.
Les poulies doivent TOUJOURS présenter un état de surface le plus lisse.
Les courroies sont prévues « pour ».
Le problème que rencontre est peut-être du au fait que tu ne puisses pas tendre la courroie ?
Je crois que la règle consiste à raccourcir la courroie de 1 à 3 %...
J'ai mis cette ressource , tu y trouveras pas mal d'info...
Tu peux également demander à ton fournisseur, il doit certainement pouvoir te donner la valeur.
Nb : je vois que la courroie et déjà en place avec une agrafe au top ( je pense que c'est celle qui fait le moins de bruit ! )
Peux tu indiquer combien coûte cette courroie avec agrafe ? Merci
bonjour la courroie c'est aussi une récupération raccourci par mes soins j'ai le matos pour le faire
l'émeri je vais voir si besoin
mais j'ai du tac pour poulie plate
ok pas de souci pour la vidéo des copeaux
Re bonjour
Super vidéo !
C'est le ministre de l'intérieur qui parle à la fin ? :smt023.
:smt031
Que faut il en déduire ?
Peinture trop fraîche ou il faudrait une autre peinture ?
non le bac est près de l'établi et j'ai poussé ma caisse a outils et la clé de la fraiseuse qui se trouvait au bord a fait le plongeon
cyril28500
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
EMCO77
Zig360
jeanmichel1946
jeanmichel1946
misty soul
paysan
effix
paysan
Eldra
strahm
pierreLG
pierreLG
pierreLG
KITE
