Projet Quelle perceuse fraiseuse choisir
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Cedmx105
De gauche à droite, CM2 mandrin de 13 Maxi, CM2 mandrin de 16, CM3 mandrin de 20, tu as du choix.
Les pinces tu oublies si perceuse, pas de tirant.
Si tu veux percer du gros c'est du CM3.
A+Bernard
Même en queue non réduite on trouve plus ou moins jusqu'a 20, j'en ai quelques uns dans mes tiroirs, mais je ne m'en sers... jamais....
Dc si j'ai bien comprit le porte pince si c'est pas une fraiseuse ca ne sert a rien mais par contre si je veux percer jusqu'a 20 mm je peut trouver des mandrins en cm3 c'est ca ?
Je crois que le CM2 va jusqu'au 23 mais bon une CM3 serait plus réaliste si tu dois percer du gros souvent.
Tu as une C26 en CM3 depuis des mois dans le Var, un peu cher, c'est pour cela quelle reste.
oui
c'est flou de ton coté je trouve, je vais essayer de résumer ce qu'on fait "classiquement"
Forets 0-13mm : Foret queue cylindrique, pris dans un mandrin 0-13 / cone morse, lui même emmanché dans la broche en CM
Forets 13- ++ mm : Foret queue cone morse direct, monté dans la broche direct
Mais on trouve des forets inférieurs à 13 en CM, et des forets supérieurs à 13 en queue cylindrique
CM1 : forets 0->14 / 15 environ
CM2 : forets 14/15 jusqu'à 22/24
CM3 : forets 22/24 jusqu'a 32/33
Donc si tu veux percer jusqu'a 30, tu as besoin de :
Machine avec cone morse 3
Mandrin 0-13 -> cone morse 3
Jeu de foret queue cylindrique 0-13
Jeu de foret queue cone morse 13-30
Réduction CM3->CM1
Réduction CM3->CM2
oui
Etant donne que j'ai des forets cylindrique jusqu'a 20 il me faut trouver une perceuse en cm2 avant un mandrin cm2
J'avais pas compris que tu avais déjà des forets jusqu'a 20, ce que j'ai dit reste valable, décale juste les valeurs....
Trouves d'abord le mandrin de 20, ensuite l'attachement pour le mandrin et là tu verras si tu trouves un attachement en CM2 pour aller sur une perceuse CM2
pour forer du 20mm il faut déja un bon moteur et une bonne réduction ! des petite foreuse cm2 en 750w vont calé et ou patiné avec du 20 dans de l'acier epais !
vaut mieux partir sur un moteur 1.1kw au moins et un jeu de poulie pour au moins etre a 100 tour/min :) et vise le CM3 tu auras plus de possibilité plus tard ;) (surtout si tu veut fraiser , le cm2 a tendance a manquer de rigidité en fraisage/lamage ! )
vaut mieux partir sur un moteur 1.1kw au moins et un jeu de poulie pour au moins etre a 100 tour/min :) et vise le CM3 tu auras plus de possibilité plus tard :wink: (surtout si tu veut fraiser , le cm2 a tendance a manquer de rigidité en fraisage/lamage ! )
Ok je prend note
Gcrimi2005
DidierV
vibram
Froggy92
vax
celika
celika
celika
ghg02
ghg02
gerard crochon
Patrick1340
jungo1
celtic14
celtic14
