Quel support de broche Ø43 choisir (Suhner UAK30) ?
  • Auteur de la discussion RacingMat
RacingMat
Bonjour à vous,
je cherche quel serait le meilleur support de broche pour ma Suhner UAK 30 ?
http://www.suhner-transmission-expert.com/domains/suhner-transmission-expert_rd_com/data/free_docs/SUHNER catalogue_transmission.pdf
tete-suhner-uak30-rf-jpg.310269
je m'interroge sur la hauteur de la pièce (pour que l'assemblage soit le plus rigide possible) : ?
  • N 1 : là du 36mm mais il faudrait que je la désépaississe car mon collet de broche est de seulement 17mm (j'ai vu sur eBay un support déjà pré-usiné mais j'ai perdu le lien :maiscebien:
[div=none][div=none]
https://fr.aliexpress.com/item/CNC-...or-KRESS-SCHUNER-BOSCH-parts/32596422920.html
25€
[div=none]
support-broche-43-1-png.310087
[/div][/div][/div]
merci pour vos avis !
sebastian
je n'ai pas de suhner… mais une kress 1050FME1…
Je l'ai montée avec le support que tu présentes en photo N°2.
C'est un alu "dense" (peut-être de l'au4g ?) de belle facture.
Il fait 20mm d'épais et comme le collet de ta broche fait 17… tu ne pourra pas mettre + épais sinon tu ne pourra pas passer la clé pour serrer le porte-pince :mrgreen:
Je te conseille de concevoir en + un support pour maintenir le haut de la broche et avoir ainsi une meilleure rigidité et supprimer le risque de "flexion" :wink:
RacingMat
Merci pour le conseil ! je vais penser à la fixation haute
En terme de prix ça va de 19€ (la dernière) à 35€ pour la numéro 2... ca vous paraît raisonnable ces prix ?
RacingMat
il y aussi les modèles suivants :
http://cnc-plus.de/en/Router-Accessories/43mm-Euro-Neck-Spindle-Mount--Bracket-Clamp-.html
29€ + FdP
à tarauder
43mm-spindle-motor-mount-bracket-jpg.310201
[/div][/div]
http://cnc-plus.de/en/Router-Accessories/Euro-neck-spindle-motor-mount-bracket-clamp-165x88x20-.html
45€ + FdP
[/div][/div]
Ayé, j'ai retrouvé le lien eBay :P
http://www.ebay.fr/itm/172351932215
"spindle mounting bracket for ID 43mm Spindle Motor Mount for KRESS SCHUNER BOSCH"
28€+9€ (de Turquie)
36mm épaisseur et usinage pour réduire la hauteur au niveau de la tête de broche
43-spindle-mount-jpg.310200
[/div][/div]
ça me plaît : semelle très large mais ne gêne pas pour le serrage de l'écrou
mais un support plus grand (comme le n° 2) permettrait aussi de fixer plus facilement l'aspiration...
c'est mieux ou il faut envisager un support séparé pour l'aspiration ?
merci pour vos conseils !
sebastian
c'est toi qui tiens les cordons de la bourse :mrgreen:
pour fixer l'aspiration… tout dépend du système que tu envisages (réglable en hauteur par gravité du sabot, fixe au chariot…) il reste encore plein de possibilité à inventer !
De toute façon tu aura une reprise de fixation du tuyau d'aspi sur le chariot du Z… donc plutôt à tout fixer sur le Z :wink:
Chacun sa méthode… fixation par vis, aimants… réglable en hauteur en fonction de la longueur de la fraise…
Sur ma machine, le support haut de la broche reprends les tuyaux d'aspiration ; un support 2 en 1 :-D
RacingMat
ok, je ne vais pas m'embarrasser avec l'aspiration dans ma réflexion "support broche"
je vois qu'il y a plein d'idées possibles ! merci :mrbrelle:
zou ! demain je passe commande (sauf si quelqu'un me propose autre chose ce soir :wink:)
de la n°3 à 18€ avec entraxe de 100mm pour une meilleure stabilité (et compatibilité avec les rainures de mon Z)
et je me contenterai de 20mm d'épaisseur (le modèle à 36mm même usiné ne convient pas à la Suhner qui a un large épaulement)
RacingMat
hop! commandé
18€
support-broche-43-2-png.310088
maintenant patience ! mais j'ai de quoi m'occuper avant de monter ma broche sur la CharlyRobot...
OlivierEbeniste
OlivierEbeniste
OlivierEbeniste
taratata
taratata
taratata
blackangel
jibé49
