construction d une kossel extra large 1300mm-450MM
  • Auteur de la discussion carpman
carpman
salut les amis
pour ne pas pourrir un autre poste j ai décidé d ouvrir le miens
je souhaite dans un avenir proche me construire une imprimante 3d de type kossel de A a Z mais avec de belles dimension a moins budget
je lis donc en ce moment tous ce que je peux et surtout ce post tres intéressant
https://miscsolutions.wordpress.com/2015/06/01/building-a-large-delta-printer/
pour le choix des moteurs ce sujet m a bien aidé
http://reprap.org/wiki/Choosing_stepper_for_a_delta
je suis donc dans la phase de listing des pieces(et ou les acheter) et surtout quoi prendre!!
je vous fais un listing des pieces conseillés pour une delta de type xl
les moteurs
http://www.omc-stepperonline.com/09deg-nema-17-bipolar-stepper-motor-2a-46ncm-17hm192004s-p-122.html
des dampers anti vibration pour ameliorer le tous
https://fr.aliexpress.com/item/HOT-...32654025198.html?spm=2114.13010308.0.0.v55K2D
les nema 17 sont tjrs conseillés meme pour des machines plus large car ils sont plus précieux,vibrent moins.. les contrôleurs ne delivrent pas plus de 2 amp sans surchauffer donc ce modèle est ideal et en plus pas cher!
la carte mère 32 bits(indispensable pour une kossel)
https://fr.aliexpress.com/item/3D-p...32774354558.html?spm=2114.13010308.0.0.1lmCaG
le chassis 2020 et 2040 verticale (9 pieces 2020 de 450mm et 3 de 1300mm en 2040)
http://www.motedis.fr/shop/Profile-a-rainures/Profile-20-B-Type-rainure-6:::999991_999992.html
pour les coins en alu c est ici
http://www.robotdigg.com/product/555/2040-Alu-Vertex-for-Kossel-XXL
ou ça (moins cher et mieux..)
https://groups.google.com/forum/#!topic/deltabot/FDbPDMoaYWI[201-225]
alimentation en 24v pour ameliorer la puissance des moteurs, et un temps moindre pour le heatbed
http://eu.stepperonline.com/switchi...for-cnc-router-kits-115v230vs40024-p-240.html
et surtout
https://fr.aliexpress.com/item/3D-P...32602372831.html?spm=2114.13010308.0.0.v55K2D
le carriage en alu
http://www.robotdigg.com/product/495/Carriage-for-open-ended-belt
les endstops
https://fr.aliexpress.com/item/Delt...lt&btsid=6ec8af46-e899-47c6-9791-09c705a0046d
l effector
http://www.robotdigg.com/product/396/End-Effector-for-Kossel
les rotules de qualités
http://www.igus.fr/iPro/iPro_02_0038_0000_FRfr.htm?c=FR&l=fr
(je pars sur des tubes carbones de diam 8mm)
par contre certains utilisent un SSR pour alimenter le lit chauffant mais je ne comprends pas son utilité...
en poulie je me demande si je pars pas sur du 9mm d épaisseur au lieu des 6mm que l on trouve..
voila la certitude que j ai sur certaines pieces a commander(et recommandé par les pros)..il me reste encore pas mal de trucs comme quoi commander en extruder, toute la visserie(si vous avez des adresses),les tubes en carbones(je cherche une bonne adresse),quoi prendre comme rail linéaire..(des chinois ça me tente moyen..)
je pensais a ceux la mais que dois je prendre..
http://www.igus.fr/wpck/1856/DryLin_T_Einstellbares_Spiel
j ai encore quelques interrogations sur quoi acheter pour les rails,la visserie,la courroie etc etc
mais j ai trouvé le plus gros au meilleur prix
l ensemble du chassis on s en sort pour 150e complet,80euro de moteurs,70euro l ensemble de l electronique,30euro d alim,15eur les dampers,5euro le module pour le lit chauffant,60euro le lit chauffant
bref j ai calculé j en aurai pour 500-550euro sans lésiner sur la qualité des materiaux(vis inox,chassis alu,carte en 32bits)
pour le calcul des dimensions ça ce passe ici
https://docs.google.com/spreadsheet...hDsiBE8veC2RlNeG0s/edit?copiedFromTrash#gid=0
http://reprap.org/wiki/Delta_geometry
un manuel de montage générale qui est super
https://ipfs.io/ipfs/QmbzMpR6KLP8fV...R3DB7ADfF/Kossel_Mini_Assembly_Guide_V1_0.pdf
vibram
Désolé de faire le rabat joie mais je me souviens d'un membre qui avait un projet aussi ambitieux a savoir une imprimante 3D XXL.
On lui avait donné les contraintes suivantes (uniquement celles dont je me souviens):
1. Le temps d'impression, pour en avoir vu fonctionner, c'est tres lent, tres tres tres lent, pour une piece de 1000mm, meme par 10 ou 50mm, ca va prendre des jours
2. Avec le temps, vient le problème de l'erreur. Comment vas tu faire pour avoir suffisamment peu d'erreur pour terminer une pièce dont l'impression prends plusieurs jours ?
3. un membre avait dit que pour une telle taille, il faut chauffer l'ensemble de l'habitacle (il faut donc un habitacle), je ne me souviens plus pourquoi
4. Faut il un peu surdimensionner les profils par rapport à une kossel de plus petite taille ? car 1300 c'est haut ! ca doit vite bouger dans tous les sens
Qu'on se le dise, c'est juste pour aider, moi ca me fait rever de tels projets ! bon courage à toi !
carpman
les kossels sont des imprimantes rapide et avec cette config calqué sur les conseils des pros j aurai une vitesse d impression tres convenable
par contre pour les erreurs oui c est possible comme pour toute les impressions mais tu commences pas par imprimé de grosses pieces tant que tu maitrises pas ta machine
as tu lu le liens que j ai mis ?c est un des dev des cartes duet...la sienne fait 1000mm de haut avec cette config sauf qu il n est pas partie(son regret) sur des chassis alu verticaux en 2040..effectivement ça fait haut mais avec une base large de 400MM et un chassis complet en alu ça ne risque pas de bronché
dmf
Le relai SSR sert à alimenter ton lit chauffant si celui-ci est en 220v (plus puissant et temps de chauffe réduit)
ça permet de piloter le relai avec ta carte.
Dmf.
carpman
merci pour ton aide
mais du coup je comprends pas...le lit chauffant est donc plus alimenté par l alim principale mais directement sur la prise secteur c est ça?
carpman
merci c est super sympa
du coup il faut un plateau 220v et plus en 24v ou 12v
en fait si je comprends bien ça amplifie le courant envoyé par la carte sur le lit chauffant par le fait qu il est relié a la prise secteur
par contre on doit bien avoir une alimentation a part pour la carte mere?
dmf
La carte est alimentée au bornier vert en 12v (pas branché sur la photo)
La carte pilote le relai SSR en 12v (bornier 3 et 4) qui agit comme un interrupteur
(Bornier 1 et 2) pour alimenter le plateau en 220v
il n'y a aucune amplification de courant.
carpman
http://doc.3dmodularsystems.com/tag/plateau/
http://forum.seemecnc.com/viewtopic.php?t=7766
c est bien expliqué ici
en faite on peut soit l utilisé avec son alimentation de base 12v ou 24v et du coup ça permet a la carte mere de chauffer moins car c est le ssr qui prend le relais
soit on utilise un ssr ac-dc (le mieux et conseillé aussi) et du coup on passe sur du 220v avec les risques que cela engendre bien entendu
http://doc.3dmodularsystems.com/etudestests/etude-du-lit-chauffant-sur-scalar-xl/
carpman
Ma kossel plus d anycub terminé
Sergent F
patrick72
hercule.toto
hercule.toto
