jack691-
Je pense que je vais peut être faire moi même un chassis en acier, en commandant des découpes sur mesure chez metalaladecoupe ou autre... ensuite trouver un soudeur pour assembler tout ça. je pourrais percer moi même les trous pour fixer les moteurs nema 23, les rails, etc. mais je pense que la structure de base sera souder.
En gros elle devrait usiner 30cm sur 30cm, et 10 cm max en hauteur, toutes les plaques sont en acier avec 2cm d'épaisseur. Le plateau devrait faire 60cm de long pour que support Y se déplace 15cm en avant/arrière pour couvrir 30cm de l'axe Y
Donc la broche serait pile poil au milieu, et ferait un déplacement de 15cm à droite et à gauche pour couvrir 30cm de l'axe X
Pour l'axe Z : ça serait selon le rail que je commanderais mais je mettrais un microswitch pour limiter la montée à 10cm max.
Pour la partie électrique :
broche 1.5kw https://fr.aliexpress.com/item/CNC-...418.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.643c2e0ew8gTDf
VFD https://fr.aliexpress.com/item/1-5K...101.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.643c2e0ew8gTDf
Nema 23 + drivers
https://fr.aliexpress.com/item/Free...lgo_pvid=4886d59e-249e-4298-8d64-7d636a441ae1
https://fr.aliexpress.com/item/42-5...872.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.643c2e0ew8gTDf
carte NVUM (merci de me confirmer si c'est un bon choix)
https://fr.aliexpress.com/item/200K...879.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.643c2e0ew8gTDf
https://fr.aliexpress.com/item/Mean...551.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.643c2e0ew8gTDf
gaine https://fr.aliexpress.com/item/L100...090.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.643c2e0ew8gTDf
Arrêt urgence & microswitch
https://fr.aliexpress.com/item/22-M..._expid=4136c0b3-8a35-48e7-ac11-d4b391478ed8-3
https://fr.aliexpress.com/item/10Pc...lgo_pvid=5d61c5c1-8fa7-45da-996e-a0cb7c0fa4a2
Voici les plans d'une machine, c'est fait assez faudra que je je l'améliore en faisant en le rendant beaucoup plus précis au niveau des dimensions.
AXE Z
Nema 23 + drivers
AXE Y
AXE X
AXE Z
RÉCAPITULATIF
