levend
Je réfléchi à un projet de tour CNC totalement homemade.
Avant de se lancer dans une construction, il faut bien préparer le projet, la première choses est de savoir s'il est réalisable, je vais donc vous présenter mes idées.
Le cahier des charges :
- 400mm sur le banc
- usinage de l'acier, l'alu, laiton, cuivre, matières plastiques...
- entre-pointe : environs 1m
- usinage multi-axes
(Je dis 400mm, pour être large, mon tour actuel est limité à 250mm, et j'ai des pièce de 300mm à faire sur une épaisseur de 10 à 20mm maxi, la longueur de 1m serait plutôt pour travailler sur des axes de petit diamètre -20 ou 30mm maxi - ou des tubes de pouvant aller jusqu'à 130mm de diamètre.)
Quelques données techniques :
- Moteur de broche : servo-moteur de ce style : https://www.damencnc.com/fr/-el-ements/moteurs-et--drivers-/delta-ac-servo-motors (C'est ce qui me pose le plus de problème : puissance, vitesse de rotation...)
- Tourelle porte-outils à changement automatique, comme celle-ci :
- Une unité de fraisage mobile (par exemple : fraisage d'engrenage).
- Déplacement par vis à billes ou crémaillère (à déterminer).
- Disque diviseur automatique (si nécessaire).
Je me demande si le servo-moteur convient pour cette utilisation. Je précise que j'ai choisi ce type de moteur pour réaliser des usinage selon l'angle voulu.
Pour l'usinage d'engrenage, le servo-moteur permet d'avoir l'angle voulu, mais est-il capable de maintenir la pièce pendant l'usinage de l'engrenage ?
Le disque diviseur serait la, justement dans le cas où le servo-moteur ne pourrait pas maintenir la pièce.
Le rapport de réduction serait de 2/3, en raison de la vitesse de moteur et de la vitesse de broche...
- 400mm sur le banc
