probleme de tour .....nage.... resolu
xav58
boujour a tous ...
je reviens de l atelier , ou j ai fait venir un tourneur ........
conclusion , on a reseré les vis qui tienne le chariot sur le banc ......
a 40 cm par rapport au mandrin , le chariot et bloquer !!! ( il fait 1 metre entre pointe )
sous le mandrin ,12\10 eme de jeu ...... :mad: :mad: :mad:
cdt
Hpoireau
Ok, je fais ça dès que j'ai le temps de prendre des photos.
jean-marieraymonde.weber
probleme tounage
bonjour xav58 je suis jeanjean ancien depanneur de tour de marque AMC je viens de lire toutes les pages concernant tes problemes je tiens a te dire que personne ne parle du jeu que peus avoir les roulements de broche je ne sais pas quel est la marque de ton tour mais ceux que je reparais quand on avait ces problemes d'usinage cela venait beaucoup de la broche.pour voir si les roulements n'ont pas trop de jeu il faut mettre la broche seul au point mort et sans le mandrin tourner a la main et il doit y avoir une legere raideur pour y decoller les roulements cela donne deja une bonne idée du reglage de ceux ci. il y a aussi et surement un probleme de plaquette d'outils vu que tu usines de l'aluminium les plaquettes n'etaient pas les mêmes que pour l'acier. les gorges etaient beaucoup plus prononcées.voila tout ce que je peus te conseiller en esperant que cela peut t'aider.amicalement.JEANJEAN
Pierre lapeyre
Je ne suis pas spécialiste mais j'ai plusieurs fois ce problème qui venait tout simplement d'un peu de jeu dans les élments du tour. Une fois je jeu réduit je faisais un boulot impeccable
Cordialemnt
P Lapeyre
gerard crochon
Varlop
hazet
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
den's
furynick
tourelle66
tourelle66
tourelle66
hazet
el patenteux
