Problème de conicité tournage acier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Metal51
Metal51
Après avoir lu et beaucoup appris sur le tournage grâce à ce forum, je décide enfin de me créer un compte et d'échanger avec vous.
Je ne sais pas si ce problème à déjà été abordé dans d'autres discussions. Je rencontre un problème de conicité sur l'usinage de barre d'acier de diamètre 12. J'ai un diamètre de 11,92 mm au niveau du mandrin sur 100 mm d'usinage contre 12,00 mm au niveau de la contre-pointe soit une différence de 0,08 mm. Malheureusement, j'essaie de viser maximum 0,03 mm d'écart.
Quels sont tous les éléments qui peuvent créer cette conicité ?
Merci.
La pièce est prise entre mandrin et contrepointe ?
Alors il faut réaligner la contrepointe, c'est à dire la faire coulisser dans le sens transversal au banc de le moitié de l'écart, soit 0,04.
Comme le diamètre est plus grand côté contrepointe, il faut la décaler vers l'avant du banc pour que l'outil attaque un peu plus profond de ce côté là :-D.
Photo de la contrepointe ?
Usinage en l'air?
Ton défaut est du à la flexion de la piece devant l'effort de coupe.
Solution: réduire l'effort de coupe.
refait tes mesures avec un diamètre plus gros, genre 100mm sur 100mm de chariotage
si tu as toujours un décalage de conicité, c'est un réglage poupée fixe
sinon, c'est la flexion de la barre de 12mm qui cause ton PB=> utilise la contre pointe ou une lunette a suivre
Usinage diamètre 12 sur 100 de long …
Je suppose que la pièce est montée en mandrin et avec une pointe ! Est-ce que c’est ça ?
Si c’est un usinage « en l’air » c’est à dire sans contre pointe , c’est normal la pièce (diamètre 12 longueur 100 ) , le diamètre est trop petit , la pièce fléchit
Il faut mettre iune contre pointe
Si tu as une contre pointe il faut régler comme c’est expliqué ici
Posté dans la discussion 'Usinage de piece longues'
https://www.usinages.com/threads/usinage-de-piece-longues.169657/post-2137735
On comprend que c'est entre mandrin et pointe.
Il y a de grandes chances pour que la contre poupée ne soit pas alignée avec la broche.
Ce réglage est un des basique du tournage.
Si tu as un support magnétique et un comparateur, tu peux le " coller " sur le mandrin et palper la pointe.
tu devrais retrouver un faux rond correspondant à l’écart de diamètre que tu as trouvé ( ou la moitié, me rappelle plus)
il faut aussi préciser la matière, la vitesse, la profondeur de passe, le sens de l'usinage à droite ou à gauche. Je penche pour des "causes multiples", c'est à dire un peu d'échauffement différent entre le début d'usinage et la fin, un peu de désalignement latéral de la contrepointe, un peu de désalignement possible vertical de la contrepointe, la flexion (mais le surplus serait au millieu).
Le mieux serait de faire un essai sur la même longueur avec un diam + important (30 par ex) en utilisant une des méthodes de réglage de contrepointe (cf dodore) pour éliminer/régler les pb de contrepointe.
A mon avis, si avant d'attaquer des réglages plus ou moins compliques tu vérifiait la mise à niveau de la machine ? Cela ne se fait pas avec un niveau de maçon, certes, mais peut être qu'un membre voisin pourrait te prêter la main et venir avec son niveau de précision ;-) C'est la base avant tout réglage plus compliqué.
Oui c’est à faire , mais c’est surtout valable pour un usinage « en l’air » c’est à dire uniquement la pièce serrée en mandrin
Pour un usinage avec la contre pointe , on se contente souvent d’un réglage de contrepointe
brise-copeaux
brise-copeaux
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Flavccw
Flavccw
Flavccw
fulano
Plastik
Plastik
Plastik
fredouille
fredouille
Dude07
heidi
Yakovlev55
Dude07
heidi
Almasiro
