Ce léger déaxage dû à une erreur d'usinage ne me surprend pas;le service qualité doit en vérifier un de temps en temps
tout comme l'importateur
Faut espérer que la série loupée n'est pas trop importante;avec du clinquant ça veut tenir sans gros soucis car les efforts
sont limités;j'ai un tour "chintoc" assez précis;je t'avouerais n'avoir jamais vérifier la liaison poupée fixe/banc
mécaniquement je ne vois pas trop sur quelle face de référence ils peuvent se règler
y compris lors de l'usinage du trainard et de la contre poupée
Deux petites observations
-les tours de qualité d'origine européenne étaient appairés au moins au niveau banc /trainard(mêm n°)voir Ramo
les poupées fixes et mobiles étaient réglables pour les ajuster sur la ligne des centres ;ces poupées fixes reposaient sur une surface plane
et c'est un axe pivot qui jouait le rôle de ton rail de guidage pour reprendre les efforts latéraux;à signaler qu'on ne peut pas toucher à la hauteur autrement que par du clinquant
Leur mode de construction est plus simple donc cout moindre;au niveau précision ils ont tout faux
Petit parallèle avec les poupées Schaublin qui sont alignées avec cette
fameuse ligne des centres par 2 plats et 2 flancs à 30°
Chez eux c'est même
interchangeable mais là on est plus dans la même catégorie de machines
J'espère pour toi que RC MACHINES fera un geste;on est tous pareil on s'occupe des bruits anormaux ,des accéssoires et d'un tas de conneries
car on pense que la géométrie est correcte sur du neuf d'autant que l'usinage de leur glissière est souvent remarquable
ca fait quelque temps que je cogite pour améliorer mes bancs de Schaublin;pas assez exp^érimenté en grattage et en fraisage j'ose pas me lancer notament à cause des 2 flancs à 30°
Eh oui quand la matière est enlevée il faut faire avec
Petite satisfaction tout de même tu as trouvé le pourquoi;certaines machines de faible puissance tournent depuis des années avec un bout de clinquant
A bientôt
