Bonjour à tous.
Têtu, je reviens sur mon sujet de mesures du X, car je souhaiterai vraiment essayer de comprendre ce qui ne va pas.
Je vais essayer d'être plus clair.
Le schéma représente mon portique en vue de face avec les courses A-B-C-D-E-F-G-H-I et leur sens, symbolisé par la flèche.
J'ai réalisé ces mesures sur 6 courses différentes, de -1mm à 1 mm, de -5mm à 5mm, -10 à 10, -50 à 50, -100 à 100 et -300 à 300.
Le point X0 est le centre du portique.
Le graphique qui en découle représente les décalages obtenus:
À gauche de 0, la distance est inférieure à la distance théorique.
À droite de 0 la distance est supérieure à la distance théorique.
Quand il n'y a pas de barre, c'est qu'il n'y a aucun décalage et c'est au centième.
Il se lit comme suit pour la course -300mm à 300mm:
A -> X0 à X300 j'ai 299,97mm (décalage de 3 centièmes, inférieurs à la distance théorique)
B -> X300 à X0 j'ai 0,00mm (parfait aucun décalage, donc pas de ligne graphique et A=B)
C -> X0 à X-300 -300,00mm (A=B=C)
D -> X-300 à X0 -0,23mm (Le décalage s'est créé, E≠A de B et de C)
E -> X0 à X300 299,97mm (j'arrive bien pourtant je pars de plus loin X-0,23 et E≠D là je comprends pas pourquoi)
F -> X300 à X0 0,00mm (F=A=B=C)
G -> X0 à X-300 -299,99mm (G=A=B=C=F)
H -> X-300 à X0 -0,24mm (même parcours que D, même décalage créé, H=D)
I -> X0 à X300 299,97mm (même parcours que E avec rattrapage du décalage, I=E)
Ce que je n'arrive pas à saisir:
Théoriquement toutes les déplacements devraient être identiques, ce n'est pas le cas.
A=B=C≠D≠E
et D≠E
Une course sur une partie de la courroie dans un sens, devraient être, dans l'autre sens identique, ce n'est pas le cas.
C≠D mais pourtant BC = DE
Deux, trois choses de remarquables:
- Le décalage semble augmenter en fonction de la distance, à partir de courses de 50mm le décalage atteindrait son max (à peu près). J'ai alors pensé à nouveau à une élasticité de la courroie de l'ordre de 2 à 3 dixièmes mais d'après les mesures ça ne tient pas la route.
- Le décalage ne se créé ni sur B, ni sur C (course sens négative complet), hormis A, point sur lequel j'arrive en sens négatif, le décalage semble se créér que sur les courses dans le sens positif.
Je constate la même chose que lors de mes dernières mesures, sauf que j'ai entre temps monté et démonté le portique, inversé la courroie, et modifier plusieurs fois la tension de la courroie.
Enfin, les usinages que je tente n'ont jamais mis en évidence de forme d'escaliers.
Qu'est-ce qui peut faire que:
A=B=C, que C≠D, que D≠E mais que BC=DE
Je ne sais plus trop quoi faire
En espérant que vos lumières m'éclairent.....
