Kalou3
Mon Devallière H 130 paliers bronze, un peu délaissé, a retrouvé aujourd'hui une seconde jeunesse (présenté et inscrit Fev 2012).
j'avais principalement une broche qui se coinçait légèrement quand on forçait en longitudinal (grosse passe avec forte avance en ébauche ou appui fort de la contre pointe tournante)
Et aussi un faux rond entre pointe. L'état de surface en finition pas au top. Plus quelques manque d'habillage du coté des boules de poignées.
Pour la broche, j'ai suivi ce qui était décrit sur le sujet dans ce forum (réglage des écrou et contre écrou de broche) tout va bien mieux.
Quant au faux rond c'était la contre pointe tournante qui était faussée.
Je m'en suis aperçu à la suite d'achat divers (niveaux d'huile, boules bakélite) surtout d'un comparateur avec embase magnétique.
Le graissage de la broche a été vérifié et j'ai placé des niveaux d'huile transparents en lieu et place de bouchons métalliques plomberie, ainsi que la qualité d'huile changée (pour de la DEXTRON).
Avant
Après
Cela a donné de la fluidité à la broche.
De plus j'ai fait l'acquisition d'outils carbure à plaquettes dédiés (ébauche, finition, alu, acier).
Le fini s'est bien amélioré avec par exemple pour alu outil carbure plaquette finition vitesse de coupe 60 m/mn.
C'est dans la fourchette basse des recommandations mais c'est lisse et brillant.
Ce tour est équipé d'un moteur mono vitesse, donc comme il tourne à 1500 t/mn je ne dispose que des vitesses basses légèrement augmentées car les poulies ne sont pas d'origine (rapport proche de 1).
J'ai d'ailleurs fait des mesures de vitesse réelles par rapport au tableau d'origine affiché sur le tour.
J'ai affiché ce nouveau tableau pour être plus précis.
A force de petites améliorations et quelques corrections de mes imprécisions la qualité du travail s'est bien amélioré (vive la retraite)
Quand je tourne des petits diamètres, l'outil carbure n'a pas une vitesse de coupe suffisante.
Je possède des outils HSS et des outils pastilles carbure rapportées.
Il n'y a pas longtemps encore je les affûtaient à main levée au touret (meule grise pour HSS et meule verte pour pastilles carbure soudées sur l'outil ; les plaquettes je les jettent)
Mais ils semblent ne pas très bien couper; mauvais état de surface rugueux.
J'ai réfléchi très fort ; en pillant le forum dédié ; pour avoir une possibilité d'affûtage sur machine.
J'ai en cours de réalisation un montage d'affûtage sur le tour.
Donc à venir sur le forum affûtage le fruit ma réalisation à finaliser. A+.
