Perceuse Titan modifications
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marco 13
Re-Bonjour !
Donc je disait que j'avait croisé un Frigo " HS " et évidement j'ai récup des truc dessus , dont les Grilles , et 1 grille (enrobé plastoc ) finira sa Vie Noyée dans la Colonne d'une perceuse Chinoise , Voila :smt077
Stop au " Bla-Bla " des Tofs :smt023
Charcutage et Préparation du " grillage de la Dalle ":mrgreen: avec des " Réservations " pour les 4 Boulons de Fixation ( M12 ) avec des bouts coupé dans de la gaine électrique de 16 :smt023 récup d'un bout de " Rond " pour la Colonne et quelques bouts de fil " eud'fer " :smt077
La Chose pret à Recevoir sa Colonne :shock:
Un " Bouchon " à l'autre Bout avec une rondelle " d'isorel " 2 boulons avec un carré de bois pour caler tout-ça et du " Scotch " pour faire étanche :supz:
Et Voila la Colonne prète pour recevoir sa " Charge " de Béton-Vibré " , y-à-plus-qu'à ! (demain il fera jour ) :smt077
Voila pour Haujourd'hui :mrgreen:
Bonne soiré et bienvenue sur mon " Blog " :smt033
Bonjour ,
Suite du " Monologue " :smt077 haujourd'hui ça Caille ! donc on va attendre des jours meilleurs pour couler la dalle !(et il manque de préparation )
Reçu la Bague en Bronze que j'ai fait usiner par l'intermédiaire du Forum par https://www.usinages.com/members/gillou-41.9378/ Du Super-Travail , oui :prayer: qu'il en soit Remercié comme il se doit :smt023 (et plus que rapide = - de 72h à la maison )
Donc cette bague en bronze vient remplacer la bague de butée de descente en " Cochonium-Chromé " (fonction Suprimée au passage ) sa nouvelle " Vie " est donc de Recentrer l'engrenage de descente de broche qui ne portait que d'un côté et fait fonction de " Palier " en Bronze " histoir de mieux guider l'axe d'une-part , et éviter le frotement Acier-Fonte d'autre-part :smt023 (l'usinage est tellement précis que maintenant , le truc tourne sans-jeux et "Ni Gras , Ni-trop Libre " Parfait :smt023
Il me restera à crée une rondelle de butée à l'autre bout et baguer la tige au niveau du filletage " tout-moche " (la rondelle sera issue d'une " charnière avec rondelle bronze ) elle prend de la valeur la " Chinoise " Hein :smt077
Bref , photos , La Super-Bague de " gillou41 "avec son Axe :mrgreen:
Sur son Axe
Montée sur la " Carcasse " à sa place , avec en Prime le Montage du tuyau de Microlub qui est arrivé aussi par l'intermédiaire du forum avec la gentillesse de https://www.usinages.com/members/jojo27.20069/ qui m'a fournis 1,50m de tuyau " PU " d'exellente-qualité et 2 coudes à 90° qu'il en soit remercié comme il se doit lui aussi , :prayer: Merci à " jojo27 " :prayer:
Voila Pour la Bricole " vite-Faite " , vite-fait parceque quand c'est correctement mesuré et Surtout " Usiné " en principe sa va tout-seul :smt023
Ce qui n'est décidément pas le Cas de cette " Salo:smt013ie " de Lampe-Led qui à décidé de " m'Em:smt013der" ...............................
Les Actes :batte: Sortie du matos pour trouver le problème ( j'ai trouvé c'est la Led qui est Pourie ) :mrgreen:
Là , ca à " Ch:batte: " ! ( vous vous rapelez , je la trouvait bien trop-grande ) :smt077
J'ai " arraché " le Fil tout-pouris , déssoudé la Led , Charcuté le ressort , percé les deux interieurs pour passer un News-Cable , Bref j'ai " Tout-Pèté " :smt077 puis après un Café et un Cigare , remonté le News-Cable avec de la "Thermo" aux 2 bouts , remboité le support (non-sans-mal) et finalement réassemblé le tout avec un grand morceau de gaine-Thermo pour changer un peut de " Look " :mrgreen:
Vla ! (l'emboitage du ressort c'est fort :smt076)
Des Reste de " Tripaille " :batte:
Finito ! :mrgreen:
Et Quoi :smt017 , Bein elle MARCHE TOUJOURS PÔ :smt077 (la Led est Naze )
Bien-Bonne soirée à Vous ( ceusse qui lisent )
cordialement :smt116
Désolé si je n'ai pas commenté avant mais je suis impressionné par toutes tes modifications. J'ai ce modèle et j'ai juste installé un variateur de fréquence pour ne pas jongler avec les courroies et un tachymètre.
Bonjour ,
Vous avez le " Triphasé " ou vous avez monté un variateur en " Mono " :smt017 perso je n'y comprend strictement rien du tout à ces " variateur " , trop de paramètres à " gèrer " :smt077
c'est un peut pour ça que je modifie la tention des courroies avec un truc simple et " Mécanique " :mrgreen: ce qui n'est pas sans me poser quelques problèmes non-plus , il faut que je change le système de " charnières " qui est mal fait (récup vite-fait) 2 bêtes charnières acier à souder devrait faire l'afaire , sauf qu'il faut aller les chercher :rolleyes:
P'têt une suite haujourd'hui .......................
cordialement
Je suis en monophasé. J'ai réussi la modif (il faut virer le condo et des "masselottes" dans le moteur) grâce aux précieux conseil de Franc-x. Et c'est un sacré confort.
Bonjour ,
Ok :smt023 je vait en rester là pour "l'électronique " il-y-à déjà le pied-à-coulisse et cette "Mer:smt013 " de lampe Led , alors si je met un variateur il manquera plus qu'un "Natel " pour qu'elle soit " Connectée " :mrgreen:
Moi je suis en "Mono 220V " aussi mais la maison à déjà été raccordée en " Tri 380V " par le passé (les fils sont toujours dans le tableau ) et si je " rentre " une Fraiseuse (ou un Tour ) je bricole pas , Direct " 380V " :smt023
La perceuse c'est un " Jouet " pour bricoler et le retraité il " s'emmer.." alors il occupe les longues journées d'hiver mais c'est un peut une "Folie " , un " Délire quoi " pour " bricoler " :smt077
Bonjour ,
Petit Bricolage du Jour :smt077
On à le Bloc d'Alu , on sort la Scie-à-Métaux , Les Limes , la Visseuse/Dévisseuse , les Forets et les Tarauds :mrgreen:
1° Découpe dans le Bloc , pas perdu la main :oops:
Une Coupe " à la Con " :mrgreen:
Quelques Copeaux plus-Tard de Limage , Perçage , Meulage , Hooo 1 Pièce :eek:
Qui-va-là ! ( La Butée d'Arret côté-batis ) :mrgreen:
Comme-çà :mrgreen:
Avec l'Axe de Descente :lol:
Et une Fausse Tige filletée (la vrai en Pas-Fin et ses écroux " Bas "est commandée M12x125 ) :smt023
Le Tout va se Présenter à-peut-près comme çà :smt041
Evidement il manque un Trou (D13/14) et la Bride serrante sur la broche ( à-faire-usiner ) ou sera fixée la tige-filletée (semis-encastrée) par une vis " FHC M8 " et la même sur le dessus en " Arètoire " Quelques Ajustages et Finitions au montage sont-à-prévoirs :smt077
Voila tout pour ce Dimanche ! :roxxx:
Salut JeanDp
Je me suis fait les derniers messages tous d'un coup
Ca a clairement bien avancé et je vois que les idées ne manquent pas et commencent sérieusement à prendre forme.
Par contre, je suis resté stoïque devant l'idée de couler du béton dans la colonne!
Vous devez faire de sacré rêve le soir :lol:
J'admire encore une fois l'ingéniosité et l'usage que vous faites de matériaux simple (voir non fonctionnelle - merci la lampe led).
Le facteur/la factrice doit bien vous connaitre ses derniers temps. :P
Bonjour ,
Merci :smt023 Oui je me fait tous les jours 1 h ou 2 de Bricoles , du moins j'aissaie parcequ'il-y-à toujours des trucs à faire dans la barraque ,et ça avance pas-mal mais la route est longue , d'autant que j'attend toujours une pièce pour en finir une autre qui du coup me fait penser à commander une autre pièce qui..............:mrgreen:
:smt077 pour le béton dans la colonne , oui j'ai " choppé l'idée " sur un post " Américain " certains remplissent le bac-à-refroidissement de je-sait-plus-quelle-Fraiseuse :roll: pour améliorer la rigidité :smt023 donc je copie l'idée , et il faut savoir que la table " du-bas " est une " Fonte de Cochonium " elle se déforme rien qu'à la regarder , quand au tube qui doit bien faire ses 2,5mm pour 70 de diamètre , même s'il parait " Dur " c'est quand-même pas ce qu'on fait de mieux
En plus les " Rainures " ne sonts absolument pas des " Rainures " pour y fixer quoi que ce soit , 2mm d'épais , taille " batarde ", pas de renforts Etc... impossible d'y fixer quoi-que ce soit sous peine de " Casse-Directe " , bref , au plus simple = " Béton-Vibré " (avec le perfo ) :roll:
Haaa celle-là elle ma " Gonflé " oui , Salop:smt013rie , du-coups j'ai commandé une " Led-Luxéon 3W lumière du jour " qq-chose K (plein) :batte:et trouvé un jolis "chargeur " certainement de " turluphone " 5V 1,5A , tout mignon et " démontable " :mrgreen: (ptet y coller une petite résistance mais )
Oui , Très gentille (et mignone ) elle vend son calendrier (Cher , c'est MA Corruption ) et me connait bien elle dépose les colis sans se poser de questions , signature ou pas c'est dans la boite ou devant la porte :smt023 N'aime bien ma Factrice à Moi :smt077
Re-Bonjour ,
La bricole du jour , Truc que je Déteste et c'est pas de la mécanique mais quand-il-faut , il-Faut :smt077
COULAGE du BETON dans la COLONNE Beurk :smt078
Préparation du "Chantier " , c'est à dire à l'envers sur ma "Caisse-à-outils-à-Roulette " ( qui est en fait un acien présentoir à cassettes vidéo et des roulettes de Poubelle qui à pris-feu malencontreusement au quartier d'à côté :smt077) et Calage du tout " de niveau " :roll: j'ai bien un apareil "magique-numérique " qui indique les Angles en Degrés mais ça c'est fait tout simplement au " Niveau de Maçon " :smt023
Bref , j'aime pas ce Taf alors Photos :smt077
Avec 2/3 "protections " tout de même pour le ciment qui coule de partout , c'est obligé
Encore !
Beurk :smt078:smt078:smt078
Ca donne ça en " Flou " :roll:
Et c'est terminé pour cette Opération que je déteste , Bon-Débaras :smt033
Voila en Prime , j'ai Testé une Commande chez " KIPP " http://www.kipp.fr/fr/fr/Produits/Eléments-de-manœuvre-Eléments-normalisés.html
Pour les "Broches " de la perceuse que je veut remplacer et d'autres " babioles " dont des " Vis-Moletées " pour monter Sous mon Marbre afin de le règler de niveau :smt023
La commande sur leur site est loin d'être simple avec par exemple " Pas de Payement " en ligne :shock: (reçus un mail avec leurs compte pour un virement ) en fait je sait pas vraiment si ils vendent aux particuliers ou quoi :smt017 par-contre un mail sympas d'une " Emmanuelle C..." avec de quoi me satisfaire , bref ! ..................................
Donc commande Partie :smt077
Et ces Petites Vis pour mettre sous le Marbre , faudra percer et tarauder les 3 pieds évidement :mrgreen:
et les écrous qui vont-bien :smt023
Pour Aller Là = le marbre fait 400x500 est de récup "Ex-AFPA" est en Fonte à Beaucoup Souffert et ..........Pèse sa Race ! ) à noter que la couleur (Hamérite Vert-Jade-Martelée ) sera la Même pour la perceuse vu qu'il en reste beaucoup :smt077
Voila pour ce soir , maintenant , Canapé , Chats et Télé , Pffffff ! rude-journée :mrgreen:
Cordialement , :roxxx:
genial ce post,juste un truc,je sais pas si la grille va adherer au mortier,a cause de la grosse couche de peinture...
La grille est fixée dans la fonte à l'aide de trous et des morceaux sont repliés (en force au marteau ) et atachés entres-eux par le fil " eud'fer " :mrgreen: la grille est "bridée de chez bridée " solidaire du chassis et puis c'est pour rigififier et faire du poids c'est pas un " bunker " ça devrait pas bouger :smt017
Haujourd'hui pas de News j'ai cherché tout un tas de petites cochonneries pour bricoler des élément de la perceuse et j'attend les colis qui viennent d'un peut partout , Angland , deutchland , RPC , Honk-kong , frace aussi :smt077
J'ai finis par trouver aussi ma prise de réservoir (Micro-lub) "Introuvable " en fait je cherchait pas le bon therme , pas près de trouver :roll: d'ailleur il me manque encore le réservoir , qui sera une " Gourde Sigg Alu de 0,6l " le support qui est un porte gobelet de vélo en Alu de chez " Tang & Chang " à 1,15€ :smt023 et un raccord d'air un peu spécial qui me prend la tête à trouver aussi :smt023
Ca va Déchirer :smt077
Divers bricoles pour ranger les Fraises à chanfreiner dans leurs " Boiboite " faudra que j'en fasse une autre pour les Fraises à " Lamer " la la place devient plus que comptée :roll:
En plus j'me suis gourré de sens :smt021
Voila tout pour Haujourd'hui , le ciment sèche (pas-vite) et moi je navigue sur le forum (avec le chat ) :smt077
Ah oui! ce n'est pas donné :???:
bon je reste sur ma bidouille.. une valve de velo débarrassée de son ressort et clapet
Bein Oui c'est le port qui tue , comme d'hab ! :smt022, au début j'ai bricolé avec une CHC M4 percée de part en part avec un foret 2,5 c'est parfait mais j'ai dérapé (percé à main-levée avec la visseuse ) et ca fait vraiment bricolage quoi :mrgreen:
Par-contre , je me demande bien comment je vais aller serrer se truc au fond de ma bouteille , :smt017encore un bricolage de plus quoi :mrgreen:
Bonjour ,
Haujourd'hui Autopsie du mécanisme de Crémaillère :mrgreen:
Comme d'ab , c'est très-mal réalisé du moins très-mal FINIS , du " Brut de Fonderie " , avec un "Jeu " de partout que l'on peut mesurer en mm , un axe taillé à la hache et moleté pour l'enfiler " en-force " dans la fonderie , en plus en travers :roll: un " Pignon " Brut lui-aussi avec un Jeu latéral de .......7mm :shock: et un bout de Vis-sans-Fin du même calibre , un foutus "circlips " retient la Vis-sans-Fin directement sur la fonte sans rondelles avec un Jeu de 2,5mm :shock:
La poignée de "serrage " sur la colonne est à l'image = brut , rivet (tordu ) au bord et pas centré Etc.... La Manivelle là c'est grandiose avec une Vis M6 "basique" taraudée " de traviole " Fonte non ébavurée , poignée Non-Tournante Etc .... Pour la Poignée je devrai recevoir la Partie Tournante avec une "CHC " traversante en M6 ou 8 sait-plus :mrgreen:
Voila en gros tout un travail (facile ) qui " Devrait " être fait en Usine chez " Tang & Chang " franchement sa couterais guère plus-cher mais ..................c'est comme-ça hein :roll:
Allez , reportage Photos :smt077 Démontage de la Chose (au marteau )
Pignons , Vis sans-Fin et Axe Moche :tatatata54:
Fonderie Pas Mieux :tatatata54:
Recoupage de L'axe qui dépasse de 3mm et Toilage du " Moletage " pour laisser le-dit-axe " Libre " Mise en place d'une Rondelle Bronze de 14 x 2,5 x 30 (Pile-Poil ) :smt023
Fabrication de 2 Plaques d'Arret de l'Axe 25 x 40 x 4 mm avec 2 Vis FHC M4 , Nos Amis " SWISS " dirait " C'est TIP-TOP " :smt023 :suisse27:.
Ca donne sa une fois refermé ( à noter que les Fraisages sont " Dégueu " fait à main-levée ) :smt078
2 Percages Filletage M6 en Vis-à-Vis pour implanter 2 Vis-Pointeau M6 x 8 et la " manigoince " ne peut ni bouger , ni se " Barrer " :mrgreen: je la terminerai quand reçus le bout tournant ( Sciage/Perçage/Taraudage ) une " finition " de la fonte s'imposera aussi :mrgreen:
La Poignée de serrage c'est prise 2 trois coups de Lime et de Perceuse , jai taraudé le trou de part-en-part et mis une CHC M5 x 16 , Ajouté aussi 2 Rondelles , 1 Bronze 12 x 2,5 x 27mm en " sandwich " avec une Acier 12 x 2,5 x 27 et Repassé le taraud N°3 M12 pour " finir " le filet qui " coinçait" :smt038
Et Voila la moitié du Support de Table est " dégrossis " Le Pignon est " Centré " (enfin presque ) Et tout toune " Gras " en partie parceque Pas Graissé , de toute-Façons , il faudra tout redémonter pour la Peinture et les derniers " Ajustages " de Finition :roxxx: ( l'autre Moitié c'est plus Tard hein :smt077)
A noter que le pignon est Toujours de " Traviole " si j'ai réduit le Jeu " Latéral " je n'ai pu retoucher l'alésage n'étant pas équipé pour refaire par exemple " un Baguage en Bronze " , on verra tout ça quand j'aurai rentré un Fraiseuse et un Tour :smt077
Voila tout , Bonne Soirée et @ Plus :tumbsupe:
:adrienmonk:
Bonjour ,
News du jour ,:smt033
Fabrication de la Tige de Butée de Descente , Tige-Filletée M12 x 125 (pas-fin quoi ) Longueur 155 mm , percée de Chaque Coté et taraudée M8 , 1 Vis CHC M8 x 20 fait Office d'arret supérieur ( immobilise les écrous ) et 1 Vis FHC M8 x 12 (trop-courte à mon gout ) pour la Fixation de la Tige sur la Future " Bride de Broche " :mrgreen:
En Photos , :mrgreen:
Montée , on voit à Gauche l'arret des écrous histoire qu'il se barres Pas :smt023
Ca va se présenter plus ou moins comme-ca sur la Machine :mrgreen:
L'inspiration de la Butée vient d'une " Photo pourrie " le principe est le même :smt077
Aussi la 2° partie du Support de Table d'Hier , Finition rapide de la Fonderie , repassage Taraud N°3 (M10 ) remise au propre de la Manivelle de serrage avec ajout d'une Rondelle Etc ......:smt023
Percage , Chanfreinage , Taraudage pour 2 Vis Pointeau M8 dans le Bas de la Partie Tournante , la Table une Fois Règlée sera immobilisée à l'aide de ces 2 Vis ..........Pour la Postérité :smt077
Manivelle ( plus de M5 tête-Basse :roll:)
Les Trous avec les Vis sans-tête M8 et la nouvelle Rondelle " Acier-Traité " en Remplacement de la vulgaire " Grover " :mrgreen:
Autre Vue montée en Bout :smt023
Et la Pièce Totale Presque prette pour Partir en " Peinture " :roxxx:
voila pas de Facteur pour haujourd'hui , donc pas de Pièce suplémentaires , donc travail Terminé pour ce-Jour ! :roxxx:
Cordialement :smt015
Bonjour ,
j'aime moi aussi suivre ces modifications :smt038
Merci :smileJap: + de 3200 Vues avec une moyenne de 150/200 par jours depuis que je poste ma Bafouille , oui c'est sympas , et puis je m'éclate bien , autant à bricoler la Perceuse qu'à mettre ce truc en page :mrgreen:
Merci à Tous de lire les " Chroniques " de la " Chinoise " :smileJap: Et quand j'aurai terminé je me lancerai certainement sur du plus " Costaud " , genre Tour et/ou Fraiseuse :smt077
bjr
pas avare de détails sur ta réalisation, c'est bien !
par contre tu n'es pas avare non plus de smiley, tu en mets a toutes les sauces et parfois c'est pénible a lire :wink:
bjr
Oui j'aime bien ces petites "Saloperies" je trouve que sa égaie les post parceque c'est pas de la " litérature " et que perso les "gros-pavés " de "blabla " sans air et sans couleurs je " zappe " direct parceque justement c'est pas un livre :smt077
Trop de " Bestioles ", Trop de " Majuscules " et quoi encore :mrgreen: y-en à même un qui ma traité de " Pédantisme " :batte: :axe:
M'enfin !
Bonjour ,
C'est la rançon de la gloire :mrgreen:
Oui c'est ça , et puis " Toute-Critique est bonne à Prendre " ça me va :finga:
Bon haujourd'hui , la " Chine " c'est loin , Trèees loin , 9 421 km :mrgreen: ( http://www.villedistance.com/pwp/1728551-1885830 ) Et les Pièces mettent un peu de Temps à arriver ,
Par-contre " décathlon " est super rapide pour livrer une gourde en Alu 0,6l , genre " Sigg " mais à 4,99€ pas à " 22 € " (je compte pas le port car avec d'autres trucs)
Donc , récapitulatif du système de " Micro-Lub "
La Fameuse gourde " Quechua " à 4,99 (Dégriffée au polisch auto , font yech avec leurs marque partout c'est môche ) :smt078
Le Support " Tang & Chang " à 1,15€ ( truc de Cyclistes pour leurs Dôpe :mrgreen:)
Une Prise inférieur ( origine modelisme prise carburant "Groupner" ) 4,50€ , sa c'est cher !(bon apparement c'est par paires)
Deux Raccords Coudés M5 - tuyau 4mm , sa c'est pour y adapter un morceau du tuyau de la Lub sur le Côté de la Gourde pour visualiser le niveau , top non ? :smt023 2 x 1,15€ " tang & Chang "
La " Micro-vanne-3-Voies " Origine " Hospital de franche-compté " (Perfusion ) , gratos fera office de Robinet :smt023
Voila Pour la " Micro-Lub " qui devrait être au " Tip-Top " :suisse27:
J'ai aussi réflèchis et Trouvé une autre Bricole à adapter à la machine , à savoir ..............un " Tachymètre " :shock:
Truc commandé chez " Chong & Wu " ( taïwan ) 7,99€ port gratos comme d'hab avec nos amis "Bridés " :smt031
Voila pour Haujourd'hui , je part en " Galère " chez " Mondial-Relais la catastrophe " :axe: afin de receptonner un Objet parfaitement Inutil dans la vie quotidienne :smt077
Merci et Bonne Lecture , pas de mécanique pour haujourd'hui , Repos !
:jedwouhor:
Bonjour ,
News du jour , On fait dans l'Horlogerie haujourd'hui , ou du " modelisme " à choix :smt077
Donc reçus la microscopique "Prise de Réservoir " (http://helicoracing.com/epages/box7044.sf/sec253febcb3c/?ObjectPath=/Shops/box7044/Products/ar0710) en-fait Livrée par 2 truc minuscule avec rondelle et écrou évidement avec un pas " Fin " donc pas M5 donc pas de mini-taraudage dans l'Alu du fond (1,5mm env) :roll: par-contre sa s'annonce bien pour les 2 coudes qui feront office de niveau :smt023
Donc on commence par découper 2 joints dans du "Scotch d'électricien " vous savez le "Truc " qui colle-pas et qui se " Vulcanise tout-Seul " avec le temps , j'ai cherché un moment avec quoi je pourait fabriquer ces 2 joint " à la C:smt013n " , bein voila sa convient parfaitement :smt023
Traçage du centre , la Bouteille fait 75mm , Recoupage de la " Prise " et ébavurage en " Cône à 90° " , la prise ne dépasse à l'interrieur que de 3 , 4 mm et on garde le côté " lisse " pour le dehors , il m'a semblé beaucoups plus " Logique " de monter dans ce sens :smt023
C'est quand-même pas gros ces " machins " :shock: Bref on arrive au moment " Délicat "
Le Montage = La douille de " 8 " la grande rallonge et le Tournevis du Cliquet 1/4 , un morceau de " Sopalin " au fond de la Douille , l'écrou , la rondelle , et le joint , un légé bout de " scotch " autour et .........................un Cure-Dents planté au-milieux , Action ! :smt077 ( le cure-dent est pas sur la tof )
Hop-Laaa ! comme " Papa dans Môman " , facile ! ce qui est pas le cas de prendre la Photo et tenir le bazar en même-temps :mrgreen:
Serrage " modèré " (comme les Terroristes) mais " Ferme " (pas comme François ) et sa donne ça vu de l'interieur ! :smt023 (le joint à lègèrement chié ):smt033
A l'extérieur c'est Parfait avec un bout de tuyau de la " Perf " :smt023
Et même qu'avec de l'eau bouillante sa " Fuite même Pô " :tumbsupe:
Voila , le " Dupont " satisfait de sa Bricole du jour , dommage que j'ai pas eu les raccords-coudé pour la jauge de niveau pour tout-faire en même-temps :roxxx:
Maintenant :belzedar:
Bonjour ,
News du Dimanche :mrgreen:
Haujourd'hui un peu de réfléction pour ataquer le dessin de la pièce en Alu serrée sur la Broche et qui soutient la tige-filletée de la Butée de descente :mrgreen: et là " Paf " déjà un problème , il n'y-à pas assez d'espace entre la Règle du pied-à-coulisse et la Broche :shock: 4mm sa fait juste :smt017 donc fabrication d'un " Espaceur " pour la règle et Toc :smt116
Donc récup d'un morceau d'Alu de " 8mm nuence inconue " ( mais c'est du chien sur )qui traine dans l'atelier depuis ......................plus que ca :smt077
Un Peut de " Bourrinage " à la scie , à la Visseuse , pareil à la lime Etc..........:smt077
Et pas-mal de copeaux plus tard sa donne ça :shock: non c'est pas une illusion d'optique , c'est bien de traviole et sa me plais pas :smt011
Une fois monté on voit moins que tout est de "Traviole " (et puis J'men fout c'est caché ) :smt077
De toutes-Façon , au final , TOUT est de " Traviole " Grrrr :smt021
Tout-ça pour pouvoir prendre quelques côtes et commencer un brouillon de dessin :roll:
Voila le Brouillon va me permettre de définir " Exactement " les position des trous l'un par-rapport-à-l'autre , très important la précision à ce niveau pour que la tige-filletée glisse sans accrocher :smt023 ( surtout que j'ai pas envie de repercer plus-gros ):smt043
Sa devrait +/- ressembler à ce truc (l'alésage fait 55mm) Mais il faut que j'en parle à " l'Usineur " qui va me faire la pièce , parceque il y à des Côte " Hyper-Importantes comme l'Alésage et la Position du " Trou " pour la Tige Filletée et suivant si on fait un Filletage M12 x 125 (Pas-Fin) ou pas j'ai pas de tarauds de M12x125 , et des Côtes que je qualifierais " d'Estéthique " les Rayons de découpes , les Chanfreins Etc..... ( sa , on s'en " Balek " :smt077 )
Voila bien évidement c'est une " ébauche " faut mettre tout-ça au-propre , réparer le " Compas de Mer:smt013e " et Côter sa Proprement et surtout sans-erreurs :ripeer:
Bien bonne fin de Week-End à vous-tous ,
@ plus , Cordialement
:jesors23:
c'est clair! Ma petite Titan n'en est pas là. Tiens, aujourd'hui, je lui ai raccourci la colonne de 10cm car je n'ai pas besoin d'autant de débattement. Et, au pire, j'ai une autre colonne d'avance. Tes modifications sont géniales. Petit question, comment vérifier si le perçage est bien perpendiculaire au plateau? Je ne sais pas si je suis clair.
Merci.
virgilio
Laurent68*
calcifer
entropie
le grand 63
le grand 63
Mathis.
madbas
patduf33
patduf33
Moi37
M@rx
