Restauration Perceuse taraudeuse precis, réveil après 15ans de sommeil
  • Auteur de la discussion sye
sye
Donc comme dis dans le titre, je commence la "restauration" d une petite perceuse taraudeuse precis qui vient de decendre d un grenier où elle a dormie pendant plus de 15ans...
Elle est "quasiment"complète, même la doc et le bon de commande de 1964 est présent... Quelques photos...
sye
Elle est équipée de pinces, la fonction taraudeuse a été supprimée, je verrais pour la remettre en route avec le variateur de fréquence qui lui sera installé afin de la passer en 220V mono..
Ah oui il y avait même les schémas électriques dans la boîte de l inverseur....
crapulatos
Un beau scan des docs serait un plus pour tous.
Mais que veux tu restaurer sur cette machine, on dirait qu'elle est neuve ... un nettoyage ne serait-il pas suffisant ?
Bel engin en tout cas
E.T.
JASON
Excellent ! Tout à fait mon cher Watson !!!
JASON
sye
Ben justement j ai mis des " " a la restauration car je ne compte pas la repeindre juste nettoyage et câblage, changement des roulements du moteur
Pour les documents je comptais bien sur les partager avec vous...
Rédacteur
Si il a le prix de la machine, je suis intéressé pour mettre à jour la base de données prix des machines anciennes car il n'y a pas encore de référence pour la Précis:
ah oui de la doc et même un catalogue perceuse Precis serait un plus. :)
JASON
Y en a qui ont de la chance !
Perceuse remisée presque neuve, pièces de rechanges, schémas, docs, etc...
Les roulements ?
Pas besoin de les changer elles est presque neuve !!!
JASON
sye
Malheureusement, il n y a pas de prix indiqué mais le numéro de série ainsi que la date
Je vais tâcher de vous faire des photos potables de tous cela...
Pour ce qui est des roulements moteur je confirme qu ils méritent d'être remplacés : je viens de tester en fils volants avec un petit variateur Hitachi ils chantent légèrement, après même si la machine est en très bon état elle a fonctionnée en industrie pendant environ 40ans quand même mais n as jamais du forcée elle a servi à taraudé de la baquelite uniquement mais 8h par jours et 7 jours par semaine....
sye
Bon je viens de vérifier un truc et voilà j ai en ma possession la machine n* 21124 et le bon de commande est celui de la perceuse simple n* 21163 donc si jamais le possesseur actuel de cette machine est interressé par ce document je me ferai un plaisir de lui offrir.... ( Je conserverait une copie pour la postérité...)
sye
Bonjour à tous, comme promis voici les documents que j ai pus sauver avec la machine
Désolé pour la qualité des images ( photos de portable pourries)...
. Tout de suite, ben la suite...
sye
Donc la suite..
. Et enfin une sorte de notice rapide pour les perceuses précis :
. Voilà pour l instant, je viendrais bientôt vous présenter mes petites modifications ( rien d irréversible pour les puristes ...)
D ailleurs si ungentil modérateur pouvait éditer le fil car il ne s agit pas vraiment d une restauration ça serait super sympa...merci
ravimade
Bonjour Sye ! Merci pour la doc ! Ta perceuse est dans un état incroyable. C'est bien que tu fasses une révision complète pour être tranquille pendant des années.
Bon courage !
Strzelczyk
Cela aurait été dommage de ne pas interrompre son roupillon à la belle !
Rédacteur
Superbe machine effectivement, avec sa plaque à boutons intacte, et un jeu complet de poulies :smt041 !!!
:smt055
Merci pour la documentation :prayer: !!!
J'ai placé une copie dans les ressources :
sye
Bonjour à tous, merci pour vos réponse
Voilà donc la suite, j ai branché un petit variateur Hitachi l100 sur la machine, j ai supprimée la petite boîte avec les contacts d inverseur et je me sert de la machine en perceuse simple, toutes les pièces d origines sont conservées tout est réversible ouf...
Ah oui j ai aussi remplacé l ampoule par une a led : ça flash !!!!
Enfin, en fouillant dans les vieux tiroirs au taf j ai découvert une boîte complète de pinces de 2 a 10 et dans mes CPS un mandrin de visseuse qui a une queue de 10 et s ouvre jusqu'à 13, les essais sont très concluant je peut percer a 13 de l acier sans soucis entre les vitesses monde la courroie et du variateur ça le fait ... Heureux je suis.....
kriss001
est il possible d'avoir la documentation en PDF bien scanné lol
ma taraudeuse ne fait pas le retour arriere quand on remonte ??? en fait je ne sais pas trop comment ca fonctionne
A l'aide j'ai du taraudage a faire (100 pieces )
sye
Bonjour, pour le scan, je n'ai malheureusement pas le matériel nécessaire, par contre je peux peut-être t aider concernant le soucis sur ta machine, déjà est elle entièrement d'"origine" et les cames des micro contact sont elles bien réglés ?
kriss001
Bonjour oui apparement d'origine j'ai mis un convertisseur de frequence ca tourne dans un sens mais ca repart pas en arriere ??? et j'ai remarqué que la lampe s'allume tres faiblement
sye
Comment as tu branché le convertisseur de fréquence ? Directement sur le moteur comme moi? Il faut récupérer le micro contact de fin de course et le câblé sur une entrée du convertisseur pour valider le changement de sens
kriss001
Haaa j'ai branché le triphasé directement sur le convertisseur
sye
Ok et en sortie du convertisseur, directement dans la boîte à bornes du moteur ou tu passe par l espèce de coffret situé derrière où il y a des contacteurs et relais ?
sye
Je crois comprendre que tu as alimenté la machine complète avec le convertisseur de fréquence, ça ne sera pas très bon si tu fait ainsi le convertisseur va pas tenir longtemps, il doit être placé directement avant le moteur et il ne doit rien y avoir entre les deux qui pourrait coupé en charge
kriss001
quand j'ai recuperer la machine elle tournais mais j'ai pas fait attention si le mode taraudage fonctionnais !! elle etait branché avec une prise 220v Tri donc j'ai simplement branché la prise sur le convertisseur
je verifierais demain ou parte les cables
sye
Ok cherche pas il faut refaire le cablage complet, pas d inquiètude a avoir c est relativement simple si tu est soigneux...
kriss001
Bonjour j'ai refait un peut de cablage au propre j'ai verifier les microswitchs tout a l'air correct
le probleme viens du contacteur qui inverse la polarité du moteur qui ne s'enclenche pas a fond ???
quelqu'un a deja t'il eu ce probleme ??
kriss001
si je l'enclanche a la main effectivement le moteur repart en arriere
vet
montfort95
vax
daniel22
lsp_sebboss
gerard crochon
Domi37
Domi37
arn0o0
Beone68
Actarus
marcosouplex
DenDen
alain41
alain41
John89
cudrouc
cudrouc
cudrouc
NicolasW
NicolasW
NicolasW
ktm63
