Bon finalement j’ai continué le démontage, nettoyage en vue d’une possible peinture. (J’aime pas le vert et en plus c’est mal fait).
J’ai donc démonté le contacteur telemecanique, le couvercle, le moteur…
et surprise, il y a une sorte de gaine rigide dans la colonne, que l’on voit à gauche de la chaîne du plateau, et un trou à l’arrière direction le moteur.
Au vu du nombre de trou sur le couvercle, je pense que l’interrupteur se trouvait dessus, le câble arrivait depuis le socle et repartait ensuite vers le moteur.
Comme l’interrupteur telemecanique c’est moche, est-ce que vous pensez que je puisse mettre un interrupteur directement sur le couvercle et virer le telemecanique ?
Le telemecanique est un contacteur qui apporte une certaine sécurité . S’il faut absolument le conserver, est ce que je peux le planquer dans le socle et avoir juste un interrupteur en haut ?
Et une petite photo de la plaque moteur. Connaissez vous le fabricant ?
