Général HBM 330X600 - Réception et installation
Il y a plusieurs possesseurs de HBM 290 sur le forum et de mémoire certains ont adapté une multifix, le plus simple est de commencer par voir comment ils ont procédé. Il est possible que le corps de la multifix soit traité, il est sans doute plus facile de travailler sur l'axe ou d'en refaire un....
Bonjour a tous,
Depuis un moment je voulais acheter un porte pince ER40 a monter a la place du mandrin. Je visais un montage sur plateau a visser afin de pouvoir passer des barres dans l'alésage de la broche. Finalement vu le tarif en diametre 160mm 160€ port et taxes en plus et les incertitudes sur le centrage, 5/100 annoncés, mon choix s'est porté sur un montage en CM5 deux fois moins cher.
Une bonne nouvelle, la concentricité mesurée sur une barre rectifiée est très correcte pour le prix, 1 a 2 centiemes de faux rond selon les pinces ....et une mauvaise, le fond du porte pince est obturé par une vis. En fait le porte pince est monobloc et cette vis pointeau de 8 ne sert a rien. L'ensemble est durci, donc sortie de l'arme fatale, la meche a beton de 20mm affutée...
Maintenant, le le porte pince accepte des barres de 16mm et possiblement plus sous condition de supprimer le taraudage de 20mm du tirant.
C'est quand même plus pratique de garder le taraudage pour pouvoir serrer le cône au montage en le tirant et pouvoir l'éjecter ensuite avec la tige filetée.
Oui, c'est pour cette raison que je garde le taraudage....pour le moment.
En pratique je n'utilise pas de tirant, le cone morse "colle" deja tellement a la broche qu'il faut lui administrer un bon coup pour l'extraire....
bfabou76
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
EKINOX18
jpleroux
stphane9377
stphane9377
Anto74
MARTIN
MARTIN
lolo
PParent
PParent
Madiot
JP Brillant
Plastoc231
bfabou76
stphane9377
stphane9377
