Nouvel atelier de Thierry74
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry74
Les 2 Schaublin70 sur une plaque en acier de 10 mm, je peux vous dire qu'elle fait son poids et elle ne veut pas plier !!!
J'ai un moteur Schaublin70 à fixer pour remplacer le vert et pour l'autre tour, un moteur 220 avec variateur que @biscotte74 m'avait assemblé.
Je vais pousser un peu les tours pour que ça rentre.
Thierry
  • Love
Reactions: FTX
Ce support est fait depuis plus de 50 ans, je l'avais acheté à un voisin qui avait son entreprise dans le sous-sol de sa maison comme ça se faisait à l'époque et qui travaillait pour l'horlogerie à Genève.
C'est vrai qu'il y avait qu'un seul 70 mais par manque de place j'en ai mis un supplémentaire depuis plusieurs années et ça n'a jamais bougé et je fais comme tu as pu voir des choses dessus qui sont assez précises et même de la rectification.
Thierry
Reactions: FTX
J'ai fait le test ce matin pour voir l'effet de ces pieds en poussant à la main, c'est vrai ça bouge environ de ±0.1 mm mais j'ai voulu approfondir la chose, j'ai voulu voir l'effet sur ma Deckel en sachant que j'avais les mêmes pieds mais la vis fait 18 mm de Ø avec le bout bien arrondi qui rentre bien dans la forme du pied et on me l'a vendue comme ça parce qu'elle tournait depuis longtemps avec ces pieds.
C'est la même chose, elle bouge aussi de ±0.1 mm donc on va laisser ça comme ça :smt023
Le principal c'est que la machine soit solidaire et que ça ne bouge pas entre les différents éléments, le reste au niveau "oscillement" par rapport aux pieds, c'est logique parce que les caoutchoucs sont durs mais ils sont faits aussi pour absorber les vibrations donc un peu mou aussi.
Les pieds de la fraiseuse avec la vis M 18 et la forme sphérique à l'intérieur du pied qui empêche de bouger et ça bouge quand même de ± 0.1 mm avec un poids semblable au tour !!!
Reactions: FTX
Les 2 schaublin 70 sont en place et j'ai placé la layette pour les 2 tours.
Prochaine étape fabrication du support pour mettre un Schaublin 102.
Déjà 7 machines qui sont installées :smt023
Thierry
Je devais mettre un meuble pour ranger au fond mais il n'y sera pas par manque de place, des étagères sont prévues au dessus du De Vallière
Obligé de mesurer
Où il y a la table en bas, ce sera la place du tour chinois, l'Aciéra F1 sera à cet endroit mais il faut que je redécoupe la table pour gagner un peu d'espace.
Le support pour mettre le 102 est presque terminé, demain direction peinture.
Thierry
J'ai placé l'ensemble pour voir, la table de la fraiseuse a été déplacée à fond à gauche pour voir si ça passe .
Il reste plus qu'à mettre les 4 pieds réglables.
Reactions: FTX
Un vrai casse tête cet aménagement
Ah ça, tu peux le dire mais j'en vois la fin :-D normalement le tour sera en place mercredi et je déplace le tour chinois vendredi, ouf :prayer:
Ensuite c'est que des petites choses!!!! surtout que je déplace tout le temps les cartons qui restent, il faut que je range ensuite tout mon bazar.
A mi octobre, ça fera un an que j'aurais débuté les travaux, bon c'est vrai j'aurais pu terminer plus vite mais je me perdais dans cet atelier avec toutes ces machines.
Thierry
Le plan est fait depuis mars 2020, je n'etais pas encore dans la maison comme on était en confinement, je n'ai pas pu venir pour prendre les mesures, alors j'avais demandé aux propriétaires de me donner les mesures du garage.
je m'en suis servi pour mettre les machines, il m'a bien servi.
J'ai juste un meuble de rangement qui n'y sera pas, il a fallu que je mette une étagère au dessus du De Vallière.
Bonjour Thierry
Il est bien entouré le devaliere. Plusieurs tailles de tours est l idéal. Je pratique depuis peu le 70. C est vraiment agréable. Il va falloir que je l équipe d un moyen de grossissement optique d ailleurs.
Ca te laisse un passage de 60 70 cm environ entre les tours?
Ftx
Bonjour FTx,
C'est vrai que j'ai tout ce qu'il faut pour usiner, du plus petit au plus grand, quelqu'un sur le forum m'avait dit " pourquoi autant de machines pour une seule personne" , c'est vrai que ça fait beaucoup mais je voulais que chaque machine ait sa propre utilisation, que je ne sois pas obligé de démonter à chaque fois.
En plus je me suis fait un coin fraiseuse et un autre pour les tours, on verra pour le rangement.
Pour les 2 Schaublin 70, un va être consacré à faire les petits pignons avec mon appareil à diviser que j'ai fabriqué et aussi la possibilité de rectifier, l'autre sera pour usiner des petites pièces très précises.
Pour les 2 Schaublin 102, un sera réservé pour l'usinage et l'autre pour faire de la rectification un peu plus élaborée.
Le tour et la fraiseuse chinoise continueront à faire des pièces comme avant.
Le De Vallière et la deckel FP1 usinage de pièces plus grosses.
La petite fraiseuse Aciéra F1, pour de petits travaux bien précis.
Et les 2 perceuses pour percer :-D
Thierry
Sur la photo on voit qu'il y a un décrochement, c'est voulu pour que je ne me prenne pas la poignée dans les cotes :mad: sinon j'ai 45 cm où il y a la layette sur roulettes et 60 cm, ensuite ça va varier entre 45 et 60 cm environ suivant les machines.
Je vous mets le plan que j'avais fait quand j'étais encore dans l'appartement avec le confinement, j'avais que ça à faire :-D
J'ai quand même fait 3 plans, celui là c'est le dernier mais il est vrai que j'ai encore fait quelques modifications depuis, le meuble de rangement n'y sera pas, inversion des tours, etc .....
Le tour est en place, il me reste à le fixer mais ce n'est pas le plus long :smt023
Je suis dans les temps :-D
Thierry
C'était juste pour voir si ça passait :smt023
La modif pour mettre la roue si j'en ai besoin un jour parce que ça ne passait pas en dessous.
C'est beaucoup plus facile pour fixer le moteur.
C'est pas souvent que l'on voit cette plaque en dessous, c'est une petite tablette pour poser les portes outil ou autres.
Les branchements à droite, c'est du provisoire :smt003
Le chariot refait chez GTG (grattage et rectification pour 120 euros) dommage qu'il soit parti en retraite :smt022
  • Love
Reactions: FTX
La dernière machine lourde est en cours d'installation, ouf :-D, ça fait du bien de les voir en place :smt023
Thierry
J'ai installé les lampes bien que ça soit bien éclairé.
Un peu de nettoyage.
ça va mieux dans ce sens.
Pas facile de centrer le tour, la plaque touche les 2 bras de la chèvre.
Il reste plus qu'à le descendre.
J'ai installé le tour mais je vais redéplacer les tours Schaublin 70 avec le tour chinois, je me suis aperçu que je pouvais gagner 50 cm grâce à la layette :-D et aussi pour une autre raison.
Je vous montre quand même le tour !!!
Thierry
J'ai placé la table établi dans le coin à droite mais c'est du provisoire :smt023
Reactions: FTX
Bravo, tout est bien disposé dans un petit espace tout est parfait très propre et fonctionnel.
As-tu prévu des patins à l'entrée de l'atelier? :-D
Pas comme chez moi, les ateliers de menuiserie, de mécanique, de métrologie, de traçage, de soudure, de forge et de meulage sont tous dans le même volume de 75m²sur 2m70 de haut.
Il n'est pas possible de cloisonner et pour et le placement et le nettoyage tout est monté sur roulettes, excepté la Deckel, le tour et les établis .
J'ai beau bâcher les machines inutilisées avec des draps, aspirer (un groupe d'aspiration pour la combinée, 3 aspirateurs dont un industriel à 3 moteurs), une extraction des poussières vers l'extérieur et malgré tout est toujours plein de poussières ,surtout les étagères.:mad:
Pour l'instant c'est propre, on verra par la suite !!! alors pour les patins, déjà dans mon ancien atelier, j'y rentrais en pantoufles :-D et là, je compte bien le faire aussi. Tour est calculé pour passer l'aspirateur sous chaque machine :wink:
Pour le bois, c'est simple, ça ne m'a jamais intéressé de travailler cette matière, je préfère l'acier :smt003
Je vous montre pourquoi j'ai inversé les tours :smt023
Thierry
Pour changer mes courroies, je suis obligé de passer derrière et j'avais laisser un espace !! je sais on va me dire il y a plus simple avec un variateur mais je ne voulais pas changer .
Alors j'ai repris le transpalette et comme vous voyez j'ai de la chance, j'ai 1 cm pour le passage.
Et comme je n'ai pas terminé la séparation, je suis passé par là.
J'ai toujours le passage pour changer les courroies du tour chinois, j'ai placé la layette collée aux 2 tours et avec cette modif, j'ai gagné 40 cm.
Tout est bon pour gagner de la place.
Il reste à faire le rangement et quelques petites étagères pour mettre les instruments de mesure
t'aurais quand même vachement plus de place si tu n'avait pas 6 tour pour toi tout seul egoiste.:partyman:
@FTX est du même avis que moi concernant toutes ces machines, au lieu de démonter à chaque fois, au moins là c'est tout prêt, j'ai d'ailleurs commencé à fixer mon appareil à diviser sur un des 2 Schaublin 70 et l'autre sera fait pour usiner des petites pièces.
Je vous montre une autre petite machine que j'ai depuis de nombreuses années mais qui n'avait jamais été installée, là au moins il ne lui faut pas beaucoup de place :-D
Thierry
C'est une petite perceuse mais il faut que je lui trouve une nouvelle courroie.
Non, non, tu vois bien qu'il y a un foret, je l'ai vu fonctionner chez la personne qui l'avait et vu à la vitesse où ça tourne, c'est un foret de 1.5 mm qui est dessus. Au début ,c'était peut être une machine à perler mais lui en a fait une perceuse :)
Au boulot je me servais d'une machine qui lui ressemblait mais c'était pour tarauder du M1 pour les appareils de mesure, mais c'était la table qui se soulevait et sur celle là, c'est la broche qui descend.
Thierry
On voit que c'est une pince Schaublin mais j'en ai qu'une, pas de soucis je peux "m'amuser" à en refaire d'autres.
Avec le foret de 1.5 mm.
J'ai eu tout le lot de forets de 0.15 à 0.45 mm
Reactions: FTX
Je vois pas où est le problème c est que des avantages et j ai le même problème mètres carrés qui manque.
Un tour en fraisage avec diviseur, un en rectif un en plateau de bridage un en 3 mors un en pince et un plus gros. Il est au bon nombre notre ami @thierry74.
Ftx
Je viens d'aller voir sur le net et c'est bien une petite perceuse de précision d'horlogerie.
Il y en a une qui lui ressemble.
Jolie comme perceuse. La f1 est énorme à côté.
C'est vrai qu'elle est petite, mais encore pour démontrer à @Aiwass que c'est bien utile d'avoir plusieurs plusieurs dimensions de machines, comme je fabrique des petites pièces, des moyennes et des grosses , je me voyais mal percer un trou Ø 0.3 sur une grosse perceuse et vice versa un trou de Ø 20 sur la moyenne, donc avec mes 3 modèles, je peux percer en toute tranquillité toutes sortes de trous :smt023
J'ai acheté le disjoncteur 300 mA depuis le temps, aujourd'hui je l'installe et par la suite, je vais commencer la mise en route des machines.
Thierry
En juillet 2020 :eek:
En septembre 2022 :-D, j'aime mieux le voir comme ça :smt023
attendez les mec, c'était pas un reproche du tout, c'était dit avec humour. Chacun a le nombre de machine qu'il veut, y a aucun soucis. Quand on aime on ne compte pas.
mais sa n'empêche qu'un tour prend beaucoup moins de place que 6, quoi que, sa dépend des tours...
Reactions: FTX
Je te rassure, j'avais bien compris !!!
Mais c'est vrai que je ne vais pas me priver avec toutes ces machines.
Mon Schaublin70 gris, ça fait à peu près 15 ans que je l'ai et je n'ai jamais pu m'en servir, Je n'avais jamais mis le moteur que @biscotte74 m'avait fait et dans mon ancien atelier, j'avais encore moins de place, maintenant je vais avoir le temps de le mettre en route.
Thierry
Reactions: FTX
cr-_-
Coyote94
Coyote94
Coyote94
le grand 63
le grand 63
jean50
jojomouth
