Moule ceinture de plomb
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tranber28
le coefficient de dilatation du plomb ( 28,9 ) est supérieur à celui de l'alu (23) el de l'acier (12) et du béton (13), qui pourrait ressembler à celui du plâtre. La contraction du plomb autour d'une âme en acier ou en alu empêchera son extraction à mon avis. On pourrait le vérifier rapidement en plongeant un bout de fil de fer dans du plomb en fusion.
Effectivement, une lame en alu poli insérée dans du plomb en fusion est très solidement fixée.
Merci poir tous !!
Alors j'ai fait un plus petit moule en acier acier histoire de passer moins de platre
Ensuite un bout de ferraille qui traînais pour le centre à la bonne côte avec une " equerre" pour qui tienne sur le moule, recouvert d'une feuille de papier aluminium alimentaire
Et ben ça marche pas trop mal
Ça fait bien la fente , facil à enlever
Et en étant plus minutieux je pense que ça va le faire
Encore merci à vous tous
Ce n'est pas très mécanique, mais froisser le papier d'aluminium au préalable permettrait de ménager un léger jeu, favorable au démoulage je pense
Oui, ou une couche de carton de 1ou2 mm puis emballer dans du papier d'aluminium ça devrait quand même
jouer.
brise-copeaux
brise-copeaux
lepierre
lepierre
lepierre
M4vrick
philempreinte
philempreinte
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
joel1210
joel1210
usimeca
philempreinte
philempreinte
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
