Notre Rapide-Lime
Possèdez vous un Rapide-Lime?
  • OUI
    Votes: 93 29.7%
  • NON (NU car le but est de comptabiliser les possesseurs de R-L)
    Votes: 220 70.3%
  • Nombre total d'électeurs
    313
Je possède depuis peu un Rapide Lime, il est très propre et d'origine, voici la bête !
Son numéro
J'ai une petite question, à quoi sert cette ouverture ronde, porte outil supplémentaire ?
Bonjour. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une sorte "d'amortisseur" prévu pour absorber un blocage brusque lors d'une passe avec l'outil trop bas...
Il s'agit de donner une trajectoire dégageante à l'outil, comme sur certain outil à tronçonner.
Luc
Bonjour François et Luc,
Merci pour vos réponses, je n'aurais pas imaginé cette fonction, mais maintenant, cela me parait logique.
Victor
Je vois qu'il y a des graduations sur la glissière transversale et sur celle du porte-outil.
Est-ce un cas unique ou d'autres rapide-limes recensés ici ont-ils ces graduations ?
Je viens de vérifier sur le mien, il n'y en a pas. J'ai des graduations sur les colliers
des vis et également au niveau de la rotation du porte-outil, mais aucune graduation linéaire.
Désolé, je n'ai pas de réponses à ces questions.
Sur mon RL, je n'ai pas l'avance automatique, il faut utiliser la manivelle à gauche, il y a un réglage de la hauteur de l'outil avec une autre manivelle.
Je vais faire des axes de roues et de bras oscillant en alu pour une moto Yamaha TY 175, je vais tourner les pièces.
Pour l'axe de bras oscillant, n'ayant pas de fraiseuse, pensez vous que l'on peut faire une tête hexagonale avec un Rapide Lime ?
Si tu l'as! On voit le "cliquet" sur le dessus du coulisseau juste devant l'axe du bras de commande. Pourrais-tu faire une photo du côté gauche de ce coulisseau? On doit y voir 3 trous de petit diamètre (4, 5, je ne sais plus) qui servent à positionner la goupille permettant de sélectionner le sens de l'avance...
Bonjour François,
Super !!!
Je suis très content !
J'ai mis une vis et ça fonctionne, dans les deux sens en fonction du positionnement de la vis.
Plus qu'à tourner une belle goupille digne de ce nom, et mettre une petite chaîne pour ne pas la perdre.
Si tu as une idée de la goupille d'origine, forme, matière ?
Un grand Merci !
Trop Top ce Forum ! :o)
Victor
Regardes donc le post 182 le " Kamarade " Wika l'a fait que pour toi :=)))))
Bonsoir à Tous
Ne possédant pas de rapide-lime , je n'ai pas tout lu (1092 ça commence à faire ).
Donc , je vous joins le brevet de la bête de 1913 ( désolé si il est déjà en ligne ).
Vu le nom de l'inventeur , ça ne peut qu'être 1 " truc " sympa :lol::oops:
claude
Voilà, j'ai fait ma goupille, c'est plus sympa qu'une vis ! :o)
Merci encore pour les infos et le schéma !
avant que l annonce disparaisse , je met la photo du rapide lime motoriser ( brevet de 1913 )
amicalement
xav"
Après un peu plus de deux mois, il est arrivé à bon port, enfin je suis aller le récupérer.
Beaucoup de temps passé, car le vendeur est décédé entre temps :sad:.
J'ai cru au départ à un montage fait maison, mais non c'est bien un accessoire RL
J'ai fait tourner la mécanique à la main, ça fonctionne un peu coller par la graisse ou l'huile vieilli, mais ça marche
Bon sa remise en état n'est pas pour tout de suite, la maison d’abord.
salut pat
enfin tu la !! :smt038:smt038:smt038
c est super d'avoir un vrais RL motoriser d'origine !! et comme dit wika , fait nous plein de photo ......
xav"
Bien sur que je vais vous en donner des images :-D
Il faut que j'ouvre les boîtiers pour voir les engrenages, et les rapport de réduction
Je vais le monter sur une table pour faire l’attelage avec le moteur
Pat
Il a l'avance auto transversale + un volant d'inertie pour contrer les efforts .
A bientôt
Vite une photo de l'autre côté pour voir l'excentrique....
Je ne tiens plus et cogitte déjà :-D
Bien sûr que je vais venir le voir...:lol:
Mais Pat, tu en avais déjà un de R-L (enfin un cousin)...:7hus5:
Tu te lances dans une collection...:siffle:
Ca va Pat, J'avais pas fait attention que la photo plus haut de Xav58 est justement de l'autre côté....
On va attendre le démontage, nettoyage et remise en service dans les règles de l'art...
bizarre que personne ne la reconnu sur le coincoin ..... :smt017:smt017
mais surtout j'espère que pat ne m'en voudras pas de lui avoir fait dépenser des sous !! :mrgreen::mrgreen:
c est quand même une pièce unique et puis c'est pour mettre sur le forum !! :smt007:smt007
xav'
DidierV
BertoHO
  • importantes
GeoDim
  • importantes
Bernard.L
misty soul
brise-copeaux
albatros_del_sur
albatros_del_sur
MIC_83
Crazy
sscalpa
sscalpa
Pigi_102
