Notre Rapide-Lime
Possèdez vous un Rapide-Lime?
  • OUI
    Votes: 93 29.7%
  • NON (NU car le but est de comptabiliser les possesseurs de R-L)
    Votes: 220 70.3%
  • Nombre total d'électeurs
    313
Pouah!.. horreur... enfer et damnation, je viens de me rendre compte que cet engin de torture
est fait pour un.....droitier....si je l'avais vu avant je l'aurais modifié!:smt077
Vive les gauchers...des êtres rares donc....chers!:-D
C'est très facile de changer le levier de côté pourtant???
Pour l'étoile d'avance, j'en ai refait une il y a quelques mois pour un membre, l'original à copier qui s'était fendu était coulé puis ajusté, sur celui que j'ai cédé je ne me souviens plus mais j'aurais vu s'il avait été fait de plaques rivées il me semble, après il y a eu peut-être plusieurs versions, cela mériterait presque un sondage.
c'est marrant, car si cela est d'origine il doit y avoir une vraie raison a son type de fabrication .
Amicalement
jc
Pour de petites séries, cette construction, techniquement suffisante, devait être la moins coûteuse.
Les flans sortaient en une passe d'un simple outil de découpe clavette incluse.
Lorsque je m'étais détruit l'épaule, j'avais changé le levier de côté, mais il ne me semble pas avoir eu de problèmes particuliers, j'avais fait plusieurs biellettes en raison de l'effort à fournir pour modifier le bras de levier en optimisant la course, il faudrait que je retrouve les coordonnées de l'acheteur pour voir s'il a encore ce matériel.
... il faudrait que je retrouve les coordonnées de l'acheteur pour voir s'il a encore ce matériel.
Si tu as un trou de mémoire je peux t'aider...:wink:
Un petit bonhomme bien sympa dans le N-E de la France... Un certain Dom...:-D
Tu peux lui poser la question s'il y avait des biellettes supplémentaires avec ou si j'en ai fait du métal recyclé ?:oops:
Il faut que je recherche les photos originales sur mon disque dur, je dois sans doute en avoir fait, et je pourrai montrer comment inverser si je n'ai pas d'autres sources.
Salut Pat,
Et passes lui le bonjour de ma part.....depuis le temps que je dois lui faire la bise!:oops:
Il vient de me dire qu'il a lu le poste et qu'il va faire des photos... :wink:
Il est beau ton R-L :wink:
Salut Christian,
Paroles, paroles , toujours des paroles.... :wink:
Au plaisir.
Pierre,
Tu reconnais le bébé ?
Voici le RL tel que tu me l'as cédé, comme tu vois rien n'a été modifié sauf l'étau et le porte-outil qui est monté.
Comme on peut le constater il est monté sur ses 2 entretoises ( hauteur de l'étau )
Bien sûr il n'est pas aussi rutilant que celui de Weg57 :x mais sa couleur est d'origine.
On peut admirer sa superbe semelle en bois massif avec ses traces de couleurs vertes, tout ça d'origine .... :lol:
Salut Dom,
Je te promet de venir te voir cette année!...Croix de bois...
Ton RL n'a pas a rougir il est très beau, le mien fera moins le malin dans quelques temps...et
s'il est trop fier...je lui rappellerai d’où il vient!:-D
Je ne vois toujours pas comment passer le "manche" à gauche.
En vérité moi non plus,
je me demande si ma biellette n'est pas plus longue que la tienne !
Bonsoir je me demande si il ne suffit pas de changer de coté le levier sans changer l'emplacement de la biellette, on passe juste d'un levier du 2° genre a un levier du 1° genre
cordialement
En fait, il suffit d'inverser le levier, mais je ferai un croquis, et je ne me souviens plus s'il fallait des entretoises pour compenser les hauteurs entre biellette et levier.
Ce qui est sur c'est que j'avais une biellette plus courte, mais elle doit être restée dans un coin de l'atelier, elle sert à modifier la position du levier dans l'espace pour le tenir différemment, mais n'a pas d'autre influence, pour modifier vraiment la course, il faut jouer sur la position de l'axe, mais on perd l'avance auto et il fallait bricoler à ce niveau lorsque le déplacement du bélier devient trop réduit.
J'ai terminé la rehausse (à part le p'tit coup de peinture) et monté le petit étau de l'EL205, premiers essais et bof...
J'avais un viel outil qui ne coupait pas et après 3 va et viens sans vrai copeaux il bute devant la ferraille, obligé de faire marche arrière avec le chariot.
J'ai préparé un nouvel outil et là ça va mieux il fait du copeaux mais je dois faire plusieurs va et viens sans aller à fond pour ne pas avancer le chariot
après 1 recul à fond et de nouveaux 2 à 3 va et viens....il marche mal ou j'ai pas la technique!:cry:
Il n'y aurait pas une video sur vl'utilisation d'un rapid'lime?
Va regarder sur cette page, sous "shaper", tu trouveras ce que tu cherches, il n'y a aucune différence entre un LE mécanique et le Rapide-Lime, à la limite plus d'angle de coupe sur le RL, et surtout un affûtage rasoir, on tire au centième avec ce petit outil, il y a à quelque part un test que j'avais fait.
Pertinente réponse, je voudrais bien voir des outils de R'L.
C'est les mêmes que pour un tour, il faut leur donner un peu plus de coupe, enfin c'est ce que je fais et c'est vraiment l'avantage de l'EL par rapport à une fraiseuse.
Si ça coince c'est soit l'outil, soit la pièce qui est mal bridée mais comme tu as un vrai étau, j'imagine que c'est ton outil :wink:
La plupart des usinages que j'ai faits jusqu'à présent avec mon R-L sont des logements de clavettes dans des poulies.
Poulies crantées en Alu pour la CNC d'un copain, poulies étagée en fonte pour courroies trapezoïdales quand j'ai remotorisé ma perceuse-colonne.... et un essai infructueux sur un poulies etagée en acier...
Et bien le bonne profondeur de passe pour avoir la formation d'un copeau ou bien de bloquer lors de l'entrée dans la matière n'est pas tjrs simple à appéecier...:rolleyes:.
Salut Okapi,
Super bien ton PDF, très complet..
Il y aurait-il quelqu'un ou un logiciel pour traduit ce PDF..??
Par curiosité, on peut usiner sur quel longueur avec un rapide lime ?
DidierV
BertoHO
misty soul
  • importantes
GeoDim
  • importantes
Bernard.L
misty soul
misty soul
misty soul
albatros_del_sur
albatros_del_sur
MIC_83
Crazy
sscalpa
sscalpa
Pigi_102
